Серый Кит
IBS Dual battery system/Установка второго аккумулятора
    • Машина: RZN185W
    IBS-DBS Dual Battery System with Microprocessor- Комплект для правильного подключения второго аккумулятора. В штатном режиме система IBS автоматически управляет зарядным током генератора, равномерно заряжая оба аккумулятора, что невозможно при отсутствии подобной системы в случае сильного разряда одной из батарей. Водитель внедорожника всегда может проконтролировать зарядку каждой из батарей отдельно и, в случае необходимости, отключить или подключить дополнительную батарею в ручном режиме http://ibs-tech.ch/en/products/dual-battery-system/ibs-dbs-with-uproc.html
    Суть в том что у меня лебедка 9500LB которой по паспорту нужна ёмкость батареи не менее 80Ач. Плюс две пары доп фар с мощными лампами, плюс мощная магнитола с мощными динамиками плюс компрессор для блокировки. Штатная батарея для 3RZ мала и установлена корейская батарея с заявкой 90Ач, что маловероятно по факту(может быть она сойдя с конвейера и давала эти 90 но сейчас дай бог 50-60). Установка второй батареи решает этот изъян.Давно заморачивался по этой теме, особенно таская аккумулятор на подзарядку и недавно изучая в сети инфу по TJM локеру наткнулся у них же на эту систему и сразу понял это то что нужно. То есть это будет IBS с двумя батареями Optima. Одна 48Ач как основная в штатное место с подцепленной на неё лебедкой , вторая дополнительная 55Ач на которой и будет висеть всё дополнительное энергопотребдение. Подключаетс элементарно и батареи замыкаются минусовым проводом, а плюс размыкается релюхой управляемой автоматически от микрокопа. Девайс не дешевый и доступен за бугром. Оптимы есть в России.
    Изменено пользователем Серый Кит
    • Машина: Hilux Surf 185, 1KD-рама два моста...хочу LC80. Suzuki Bandit 1250
    а в чем вопрос?
    Почему бы не взять например набор Тимакс, ну например как у Петяры (не рекламма).
    В общем у меня 2 АКБ, но системы нету, денег жалко.
    АКБ куплены одновременно, с один. параметрами, ну около одинаковыми.
    На штатной авто при двух АКБ специалисты тойоты тоже не предусмотрели данный девайс.
    в общем мощно сказать так: приблуда нужная и полезная, но дорогая.
    Изменено пользователем Altay-Mitishi
    • Машина: RZN185W
    Вопроса нет. Тема для информации. По окончанию проекта здесь будет отчет. Просто я пытался на этом форуме найти инфу по теме, но конкретного ничего не нашел.
    В общем-то нового ничего в этом нету....
    Просто я бы лично провода взял по мощнее, на раму Минус...
    Ну в общем давай дружище дерзай, буду следить
    • Машина: T. SURF SSR-X AERO 99г. RZN185. Силовики, full locked, МТ 35", ComeUp 9000, шнорк.
    А оно точно надо?
    У меня стоит 105-ка Американ, пусковой ток 800. И прекрасно тянет и лебедку и музыку почти в 1 кВт + освещение (40+40+36+36+55+55 Вт)
    Предыдущий 55-ка АГМ аккум насиловал почти 4 года. Благополучно умер и соотносив бюджет решил выгоднее обычный аккум менять каждые 2 года, нежели АГМ на 4 года. Плюс емкость у обычных существенно выше.
    А оно точно надо?
    Ну насчет гелия, я тоже например не разжился....
    у него габариты меньше и разряжатся в "ноль" может.
    За темой послежу, но вроде бы там ничего такого хитрого нет. Есть деньги, надо брать и ставить.
    Да, ко всему на форуме есть огромная тема по контроллеру для двух АКБ, сделанная здесь на форуме.
    С хитрыми фичами в управлении и все такое.
    Вот нашел, почитайте
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=127148&p=1815271
    • Машина: RZN185W
    American  :ok:  вот только 105ка по весу на один борт не гуд. А так два будут равномерный вес распределять.
    • Машина: RZN185W
    Минус на раму по любому, но сами батареи тоже замыкаются меж собой для минимизации потерь.
    • Машина: RZN185W
    • Машина: RZN185W
    Уже читал.
    • Машина: RZN185W
    Есть такой вариант
    http://www.drive2.ru/cars/greatwall/safe/safe/paragvaec/journal/288230376152249447/
    http://www.12v.ru/site.xp/050053053124052057049124.html
    или такой
    http://honduras.ru/shop/podkljuchenie-vtorogo-akkumuljatora.html
    • Машина: RZN185W
    Доставлено. Батареи осели до 12,4V. всё остальное как и ожидалось.
    Ждем отчетик с большими красивыми фотками
    • Машина: RZN185W
    Процесс сдвинулся с мертвой точки. Место под батарею почти приготовил.
    post-24876-0-44293900-1463417985_thumb.j
    post-24876-0-33553100-1463418014_thumb.j
    post-24876-0-17439800-1463418050_thumb.j
