808ash
...давит масло из под переднего салника КВ, причины?
    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    ...время от времени, те не систематично-постоянно, бывает что начинает давить масло из под сальника КВ переднего, при том как я понял по следам масла, давит некоторое время, и перестает...симптоматика так же пока тайна, тк и летом пару раз было, и при первом "минусе", снова маслом подзакидало...
    ...какие причины могут быть у данного события?
    ...проточки на рабочей плоскости практически нет, сальник недавно менян, на оригинал, установлен нормально...
    ...полистал гугл, посмотерл устройство масло-насоса 22р, суть ясна но не до конца, может ли по какойто причине, масло под давлением пробивать в полость за сальником, или может ли такое произойти из за загустения масла на холоде??
    • Машина: tlc100vx
    Несколько вариантов . Увеличенное давление картерных газов , изношены разбежные полу кольца на КВ в следствии чего у КВ увеличенный осевой люфт , выработка на месте посадки сальника , сам сальник не фонтан..
    • Машина: TLC-80 1hz gx 95год TLC-105 1hz R2 98год
    вентиляцию картера глянь внимательно.
    ...про вентиляцию можно было бы говорить если бы это было постоянно, один хрен гляну, чтоб наерняка...
    ...на предмет люфта не думал, но убежусь что да как...
    ...а вообще ещё посмотрю, и заменю насос, ради эксперимента...благо есть ещё один...
    • Машина: -
    А со стилем езды не связано?
    Ну типа тапок в пол, или долго на больших оборотах.
    Если  у  насоса есть износ  корпуса   и шестерен (  достаточно небольших задиров) , то при большом  давлении (  хролодный  мотор или  большие  обороты) масло прорывается  под давлением на  сальник , а  так  как  сальник  не  способен держать большого давления  , вот он и  сопливит .
    ...видимо в точку, сегодня при тех же условиях (-5, стоял порядка 10 часов) не дал раскрутиться на прогреве более 2,2тыров, держал не более 1.7, вроде всё как и было, те капель не выступило, мост читсый (протер тряпкой, и тк он белый на нем всё видно), пока заглядывал, заметил старнный звучок, типа шелеста, с оттенком лязга...от греха подальше схожу возьму свежий масло-насос, перекину, сравню звуки...
    ...зы до этого летом, была схожая ситуация, и как раз из за высоких оборотов, по городу чуток покрутил до 4 тыров, обычно не более  3.3 , и то редко...и тоже порцию продавило))
    ...как в воду смотрел))
    Изменено пользователем 808ash
    Проверь шкиф колен. вала, недавно тоже поменял сальник ГРМ и т. д. неделя-давит, снимаю, если шкив изношен и есть конкретные трещины в муфте шкива, цепляния, он просто разбивает всё что рядом, фото моего шкива и сальника
    ФОТО
    Представь, что происходит, когда он резко стопорит и резко расслабляет, в этом, как мне кажется тоже причина может быть...
    ...да не в шкиве дело, выше же написал что симптоматика разовая и редкая...и шкив у тебя "демпферный" (с 2 лт я так понимаю?), у меня шкив цельнометаллический, проточка там есть но незначительная...
    ...а по шелесту не пойму, но когда заводил без ремней вообще, звука небыло, видимо что то из навесного чудит...всего скорей муфта-вентилятора..
    • Машина: Баргузин 2217. Бргузин 4х4 22177 2,8 Cumins
    Присоединюсь. А шелест, это от износа цепи и натяжителя.
    Я муфту новую поставил, а шелест остался, кажется в районе вакуумного насоса на гене
    ...вполне может быть он же там вроде шиберный..
