    • Машина: TLC 80, 1996 г., 1HZ, +2" DEN; Yamaha TDM850
    Друзья! Подскажите, а то уже голова идет кругом... Как на этих долбаных депошных фарах отрегулировать дальний (внутренние лампочки)??? наружные отрегулировались на ура, а вот внутренние не могу поймать, там регулировочные болты стоят по диагонали отражателя, как там выпендриваться-то? получается либо на нормальной высоте, но оба пучка светят в кучку, либо развожу по сторонам, но тогда светят под нос себе... Неужели придется подкладывать шайбочки под крепление самой фары?...
    Фары Депо хрусталь
    • Машина: Surf 130. 2LT мкпп.
    Как вариант заехать на пункт техосмотра, отдать 300-500 р . И пусть у них
    • Машина: Land Cruiser 80 GX-R Араб, Мкпп, BFG MT 33", калитка, ГБО, хабы, LSD
    Уточнюсь, вы же в курсе, что один болт вверх-вниз регулирует, а другой влево-вправо?
    да это понятно, так проще всего, но вопрос даже не в этом...
    отражатель держится только на этих двух диагональных регулировочных винтах? или еще чем-то цепляется?
    эт я в курсе, вот только в том и засада, что они по диагонали отражателя стоят, и если отражатель нигде больше не придерживать, то получается, что свобода его движения не строго вверх-вниз и влево-вправо, а диагонально
    Изменено пользователем Danikus
    • Машина: нет
    У меня было похожее. При сборке внутри фары не защелкнули шаровый шарнир и отрегулировать было невозможно пока не изловчился и не защелкнул его. После этого отрегулировалось все нормально.Если есть возможность то лучше сдать фары как брак.
    можно поподробней? Сдается мне, что это мой случай... Как защелкнули этот шарнир и где он находится?
    • Машина: нет
    Отражатель держится на трех точках. Шаровый шарнир и два регулировочных винта. Если шарнир не держит то двумя винтами отрегулировать невозможно. Не помню ближний или дальний был в моем случае но когда вытащил лампочку и снял пыльник то как раз через это отверстие и увидел шарнир. На отражателе по моему металлический шарик а на корпусе пластмассовая клипса. Если бы небыло стекла то нажал бы пальцем и всего делов-то. А так пришлось пару часов танцевать со всякими крючечками и палочками. Шарик лучше смазать быстрее заскочет. Ну и в определенный момент думаю или фару сломаю или защелкну. Придавил и фара выдержала а шарик заскочил на место.
    Изменено пользователем -ЮС-
    спасибо большое за информацию! я так и думал, что там еще одна точка опоры у отражателя есть... блин, попасть бы теперь туда...
    Отражатель сьоит на трех точках:
    Верхний угол на шарике
    Другой верхний угол на винте
    Нижний угол по диагонали от шарика на винте
    Т.е. Два винта по вертикали с одной стороны напротив шара.
    Верхний регулирует влево вправо, нижний наклон луча.
    Это все если смотреть на фару со стороны ламп.
    • Машина: 80VX
    Отражатель сьоит на трех точках: Верхний угол на шарике Другой верхний угол на винте Нижний угол по диагонали от шарика на винте Т.е. Два винта по вертикали с одной стороны напротив шара. Верхний регулирует влево вправо, нижний наклон луча. Это все если смотреть на фару со стороны ламп.
    Всё верно!
    • Машина: TLC VX 80 HD-FT 1996 мкпп (Тамерлан-боевая) 3 дифа 4" 35 симекс
    это смотря какие фары ДЕПО ! у меня на одних два винта с верху - это простые , а на машине стоят с ангельскими глазками - там надо поглядеть .
    У меня регулировочные винты на отражателе дальнего стоят по диагонали, а вот шарик надо поискать...
    • Машина: Toyota LC80 1995 VX FZ-FE 2" 315\70\17
    а ты себе в депо хрусталь линзы не стал ставить? Если ты стекло не снимал, то отражатель должен быть защелкнут на шарик, его не так то просто вынуть, а так чтобы сразу 2 фары бракованные - не верится. Да и на Депо хрусталь основной дальний в "ближнем" плафоне с лампой Н4.
    Изменено пользователем Владимир Сергеевич
    Линзы пока не стал ставить, думаю это будет попозже. То, что дальний светит и в "ближнем" - это и ежику понятно, но это ведь не повод оставить внутренние отражатели без регулировки))) я задачу понял, всем большое спасибо! Как буду дома - сниму фары и попытаюсь проблемку решить
    Наконец-то добрался до фар, снял их, заглянул и все сразу стало ясно:
    вот этот гадский шарик-шарнир, с которого и соскочил отражатель. С первой фарой возился часа полтора, разными способами пробовал - ни фига не вышло. А все оказалось значительно проще, чем можно себе надумать:
    аккуратно заводим плотную веревку за уголок отражателя в точке местонахождения шарнира, пинцетом подтаскиваем веревочку и тянем до щелчка. Прошу прощения за фотки, фокусировался фотоаппарат не всегда там, где надо, но я думаю смысл понятен. Вставка шарика на второй фаре заняла 5 минут.
    Еще раз всем спасибо за разъяснения!
