    • Машина: Toyota lc 100 1HD FTE
    Собственно вопрос почему?
    Вот стоит авто на ровной поверхности, а передние колеса криво стоят -нижняя часть колес ближе к центру типа так \  / вот стоят. Но не сильно, если не вглядываться не заметно.
    На сход развал ездил все норм сказали, типа так надо, да как надо если так не надо!
    Резину не ест. Подшипники, сайлентблоки менял.
    Рейка? Шаровые?
    Изменено пользователем Прокурор
    • Машина: ТLC-80,95г.,1HD-FT,VX,межосевая
    Нормально стоят. Именно это и называется развал. В данном случае - положительный.
    • Машина: BMW X-3 МВ 124 ГАЗ 66
    Поменяй развальшика для успокоения совести
    Даже если развал будет ноль, схождение даст такой же эффект!
    А вообще, прежде чем панику поднмать, можно и в яндекс сходить и посмотреть. :-))
    • Машина: Тойота лк105
    не жрет,не тянет в сторону,не мешай машине возить тебя.Это нормально ,обрати на другой такой-же авто, будет тоже также самое.
    В том - то и дело, в городе смотрю, в инете, у отца, везде ровно стоят, вот у меня нет.
    Хорошо, понял, нагонять не буду на кривые рычаги)
    Спасибо!
    Но ведь покоя не дает то, что ни на одной сотке и 470 такого не видел, вот что! У отца такая же сотка у него ровно :ph34r2:
    Развал на сотке регулируется. Раз на стенде все в пределах -не парься, это обман зрения.
    Вот, помнится, на Ниве тоже неоднократно ездил к разным развальщикам (и это я ещё не заезжал туда, где работают таджыки), что-то шебуршали, ключами звенели, экранчик показывали, говорили, что нормально, а колёса так и стояли \ / (вид сверху как и спереди) и на горячем асфальте визжали. Взял палку, линейку и верёвку, сделал и стало всё ровно и тихо. В общем у меня сложилось впечатление, что никаких компьютерных стендов схода-развала вообще не существует, всё это бутафория и развод.
