    • Машина: Машина
    релюха в подкапотном блоке
    • Машина: TLC-100
    так только обороты поднимает а муфта POWER HEATER не срабатывает.
    Если напряжение подать на прямую то она включается(сама муфта рабочая получается),точнее не приходит "+".
    Ну так же как и у меня было. У тебя рестайл. реле в коробке под капотом. Снимай,проверяй само реле. Если в норме, Пробуй подавать напряжение на силовой "+" который идет на реле с фишки.. Если муфта срабатывает и реле исправно- попробуй хорошо прочистить контакты на фишке и реле. Если не помогла-тогда заводи авто и пробуй на фишке искать входящие плюсы: силовой и управляющий. Если нету-тогда расплетать косу и мониторить провода. Но я бы кинул отдельно провод с кнопки.
    Вот как-то так...
    При прогретом авто муфта не включается!!!Я реле вообще снял,чтобы при рабрте лебедкой обороты двигателя поднять нажав кнопку ПАВЕР
    • Машина: TLC-100
    Ошибся. На МУФТУ с фишки
