    • Машина: lc100
    Всем доброго дня. При включении блокировки дифференциала на 100-ке загорается следующие значки (на фото). А по идее, должен гореть один желтый. Кто знает, в чем дело?post-41882-0-20185700-1386674275_thumb.jpeg
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    А какую именно блокировку вы включаете?(зад или центр)
    • Машина: tlc100vx
    Так и должно быть .  Одна пктограмма показывает что блокировка включена , а вторая показывает что она сработала.
    • Машина: lc100
    включаю центральную .задняя отсутствует
    у моих знакомых так комплект загорается только жолтая
    • Машина: tlc100vx
    Задняя блокировка включается переключателем слева внизу от руля .
    да это просто лампочка в индикаторе включения сгорела.
    • Машина: lc100
    Спасибо!
    • Машина: Lexus LX470 2UZ-FE, компрессор TRD, подвеска TRD, ГБО BRС 2 редуктора. Mitsubishi PII, 3.0, МКПП, Super Select, боевой, подготовленный.
    а разве это не две разных блокировки?
    желтая-блокировка межосевого  зеленая блокировка межколесного.....
    • Машина: tlc100vx
    а разве это не две разных блокировки? желтая-блокировка межосевого зеленая блокировка межколесного.....
    Нет . блокировка заднего моста , красненькая , слева от зеленого значка , справа желтая , это блокировка межосевого дифа. , а блокировки переднего моста в стоке не бывает.
    про передний мост я в курсе..... не знал что на блокировку заднего дифа две пиктограммы идут-буду знать. у меня на машине такой полезности нет.... :)
    у меня только меж осевой. вот на прошлой 80ке были все-вот были времена))))))
    • Машина: TLC 100 4,2 td
    Что-то странно. У меня две лампочки, на межосевой и на задний.
    Индикатор мигает - блокировка "сейчас включится". Индикатор горит непрерывно - "щасье есь, блокировка включилась"
    Сотка дизель 2001 автомат.
    • Машина: tlc100vx
    Нет я наверно не внятно выразился , на задний блок одна пиктограмма красненькая с крестиком в заднем мосту , на межось желтенькая с крестиком , а зеленая  сигнализирует что ты в режиме блокировки ( любой ) , В принципе она нахрен не нужна , и скорее всего это просто окошко для модификаций авто , которых потом просто не возникло., а еще может быть это окошко подразумевалось для парт тайма ,
    просто если приглядеться - на фото зеленая пиктограмма с крестиком на заднем меж колесном дифе....
    ИМХО, именно это данная пиктограмма и обозначает. Видимо их случайно задублировали для арабских моделей, так как там был и парт тайм, и фулл.... Косяк однако....
    Да нет там никакого крестика - два кружочка. Фотка большая открывается.
    да, чет не разглядел....
    • Машина: tlc100vx
    Я склонен согласиться с тобой  , иногда покемонов хрен поймешь.., хотя у меня европейка фул , но алгоритм работы тотже..
    Можно просто лампочку из приборки вынуть, чтобы глаза не мазолила. Либо просто забить, не так уж она и мешает эта лампочка.
    • Машина: TLC 100, TLC Prado
    У меня парт тайм, нажимаю кнопку подключения передка, и у меня загорается вот именно такая лампочка зеленая, с 2 кружочками.
    • Машина: TLC 100 4.7 2UZ VX АКПП
    99г. японец , тоже две лампочки горят когда меж осевую включаю.
    1998 год японец
    Лампочка одна оранж
    И одна красная на задний дифф
