mongol89
Рулевая рейка или что то другое?
    Не могу понять в чем дело.
          Предыстория такая: на выходных на даче побуксовал на поле. После заметил, что руль стал туго крутиться, проверил жидкость. Жидкость в норме. Решил, что накрылся насос ГУРа, учитывая то, что он уже гудел. Приехал в Москву, при заезде в гараж, приходилось ставить АКПП в N и выворачивать колеса, так невозможно было повернуть. Вчера был куплен и установлен новый оригинальный насос ГУРа. При прокачке руль крутился легко. Потом заглушил машину, дособрал все , завел и опять такая же фигня - не могу провернуть руль.
         Что это может быть? Рейка? Но тогда должен был и при прокачке тяжело крутиться???
    Попробывал покрутить рулем на вывешанных колесах - крутиться туго. Снаружи рейки никаких подтеков нет. Даже представить не могу куда дальше копать. Может клапан в рейке завис?  Как проверить перепускные клапана?
    Изменено пользователем mongol89
    • Машина: TLC 100, TLC Prado
    просто, глупый совет (но все же), проверь, может где то грязь или снег забился, и не дает крутить ? =)
    Сначала тоже думал на снег - грязь. Машина уже неделю стоит в теплом гараже (снег, лед) растаял бы уже. Вчера все снизу облазил с переноской - ничего крутиться рулю мешать не должно. Все трубки, шланги, идущие к рулевой рейки целые, не замятые. Сегодня наверно попробую отсоединить рулевые тяги и покрутить. Больше смущает то, что после замены насоса ГУРа какое то время все крутилость нормально, легко. А потом опять стало туго!
    • Машина: TLC 80, 1HZ, лифт 4", Йоко МТ и Купер СТ шип 35х12,5х15
    в бачке что поисходит? уровень жижи, состояние сетки?
    При повороте руля жидкость чуть чуть поднимается, но сразу возвращается на уровень. Сетка в норме. Бачек снимал, промывал. Сетка жижу пропускает.
    • Машина: тойота Хайлендер, Секвойя,05 Limited
    причина нашлась? как руль?
    Рейка - пока никак :), передрал, поставил - ничего не поменялось.  Ездил отдыхать. Зато похоже нашел причину: похоже, что продали мне вместо нового насоса, отмытый и покрашеный б/у. Просто когда поставил рейку, прокачал как положено и ничего не поменялось, решил разобрать насос. На задней пластине выработка и задиры больше, чем на моем старом. Позвонил где покупал - ответ один: вы сами виноваты, наверное заводили без жидкости...
    Купил новый насос - все заработало нормально. Проблема была не в рейке, а в купленном   насосе. Из "+" что поменял все сальники на рейке и заодно рулевые с наконечниками, из минусов - машина простояла в гараже 3 недели и 12 т.р. за не рабочий насос.
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Да бывает!+ это приятно,а - это печально.В таких случаях жалко потерянное время.Наверное понимал что риск брать насос б/у.здесь 50/50 повезёт,не повезёт,но при неких сложившихся обстоятельствах выхода не остаётся,поэтому и приходится идти на риск.
    Изменено пользователем Sanya.
    Нет. Насос покупался как новый. Даже в коробки Тойота. То, что он б/у было выяснено позднее, после переборки рейки. Когда после переборки рейки она не стала работать, было решено снять и вскрыть насос. На задней крышки видны следы выработки, а на корпусе следы шлифовки, что бы увеличить прижим ротора. На 2-м новом насосе, при разборе перед установкой, ничего подобного не было.
    • Машина: lc100
    я предлагаю выложить инфу по поводу продовца и занести в блэклист!
