reitor
Помогите с проводкой(замена мотора)
    • Машина: 4runner
    Добрый день!
    Ставлю дизель на 130-ый.
    отцепил косу от 3 мяу
    Хочу датчики цепануть некоторые обратно, да и штатную проводку местами оставить (ну там типа старт стартера и все такое.)
    качнул мануал и вижу только общее описание где какой датчик и приборы.
    типа вот такого
    http://screencast.com/t/Shwnruhy0
    А вот распиновку разъемов которые в салон уходят и к компу идут не могу найти. Некто не сталкивался?
    Изменено пользователем reitor
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    поверь гораздо проще и наверно даже дешевле купить косу новую, если дизель эфишный, то тем более!
    Найти несколько проводов  не особо  сложно .нужно стартер, давление масла, зажигание, датчик температуры  Вот с зарядкой вариантов несколько . Управления свечами накаливания тоже требует внимания.Найти информацию по распиновки кос в зависимости от модификации нереально в разных источниках будут только отдельные участки схем .
    • Машина: 4runner
    Нее EFI не наш метод)))
    Коса с мотора есть.
    Так и сделал, понял что не надо сильно схемами замарачиваться, просто прозвонил чтобы понять где какие провода. и с QDешной косы взял разьемы. Вечером все заведу и проверю как все работает.
    Всем спасибо!
    • Машина: 4runner
    чет всю голову сломал как тахометр подцепить? как на 130-ом это реализовано, никто не сталкивался?
    Откуда сигнал на тах идет? с мозгов или с гены? или же с датчика какого другого?
    С коммутатора сигнал на 3 мяу
    На насосе то датчик тахометра есть? если есть менять приборку если нет  то ту вариантов куча.
    • Машина: 4runner
    На насосе датчика нет. ( а на каком насосе он может быть?))))
    Датчик есть положения распреда. больше датчиков нет, ну если не считать температуру и давление.
    Как-то быт все реализовать, чтобы штатный тах на 130-ом подружить с дизелем ниссан)
    Взять тахометр от ниссан и засунуть в приборку тойота
    Если QD мотор  то на лобовине датчик тахометра.
    • Машина: 4runner
    ) это самый легкий путь.
    Нужен электроньщик и все же как-то подружить родной.
    мотор QD - датчик именно там есть.
    Разница в количестве цилиндров  и виде сигнала .Надо от 3L тахометр для начала.
    • Машина: 4runner
    блин точно же цилиндров-то больше.
    Как-то мы переделывали тах от 2106, когда лодку строили, адаптировали его под работу 2-х тактного 2-цилиндрового лодочного мотора. Перепаивали парочку диодов и тогда тах начинал адекватно работать. Сигнал брали с коммуттора или с катушек.
    Вот и думается мне, что толкового бы електроньшика и справились бы)
    Предположительно тахометр от простого 3л должон работать (тойота не таз схема собрана на микро сборке)
    • Машина: 4runner
    тавота не таз - это верно подмечено)
    Поискаю тах от 3L.
    А от 2LT не случится чуда?
    • Машина: Сурф 61
    У лодочных моторов тахометры переключаются и подходят и к ямахе и к хонде и к Меркурию, путем переключения. Можно ради интереса проверить как с машиной он будет общаться, у меня в лодке стоит, можно вытащить и поэкспериментировать
    • Машина: 4runner
    кстати да, там же и кол-во цилиндров регулируется и такты переключаются.
    ТС надо штатную приборку подключить .
    • Машина: Сурф 61
    Я просто ради эксперимента, чтобы была информация про работоспособность
    • Машина: 4runner
    Нашел тут же на форуме, не помню чье, но надо попробовать:
    Я так делал приятелю на 80-ке, ему тоже контрактный насос без датчика пришел. На датчик тахометра идет 2 провода, сначала прозваниваешь какой из них масса, его сразу в сторону. Второй- сигнальный, перетаскиваешь его на сторону гены. От генератора делаешь вывод с обмотки- там идет на диодный мост сразу под крышкой  4 провода. Подключаешься к любому из 3 выводов на которых по одной жиле. Затем берешь переменный резистор гдето на 10кОм и включаешь между выводом с гены и сигнальным на максимальное сопротивление. Заводишь, медленно крутишь резистор пока не шелохнется стрелка тахометра. Как тахометр запоказывал меряешь сопротивление, подбираешь постоянный резистор близкий по номиналу. Остается снять тахометр и подстроечным резистором на нем выставить правильные показания. Всего делов минут 40, и можно ничего не снимать с двигателя, если конечно удастся снять крышку с гены на месте.
