    • Машина: 4runner 130 3МЯУ хаки
    доброго всем времени суток. ребята, проблема: походу умирает помпа, недолго ей осталось. менять решил помпу вместе с комплектом ГРМ. говорят, помпу лучше оригинал, да еще чтоб в комплекте все было... хотелось бы узнать что именно должно быть в комплекте? вроде патрубок какой-то должен быть... подскажите, кто в курсе... ну и еще мож прокладки какие нужны?
    у меня помпа умирала два раза (на разных машинах): первый потек антифриз, раз дело было летом, добавил воды, потом поменял... на второй раз печальнее - обломился вал и пропеллер (вентилятор) немного подрихтовал радиатор, т.к. слетел с ремнями... Каждый раз брал неоригинал - AISIN. Впрочем он и идет на конвейер тойоты...
    прокладка идет в комплекте...
    но это на 2лт...
    Изменено пользователем basiluca
    вот и у меня антифриз потек... и подшипник, походу в ней, свистит...
    менять..у меня стояли и DWT вроде, и AISIN. по цене не сильно различаются... Менять их примерно раз в 100 тык, как и ремень грм...
    • Машина: 4 runner 130 (много ранеров)
    Привет! Для замены грм надо!
    1.Помпа AISIN НОМЕР ПО КАТАЛОГУ wpt-098-у меня есть новая могу проадать за 900р
    2.Ремень зубчатый
    3.Ремень гидроусилителя
    4.Ремень клиновой
    5.Ремень поликлиновой(по моему на кондей) какой то из них
    6.Ролик ремня зубчатого обводной
    7.ролик ремня грм!
    Ну и плюс пару сальников если они текут коленвалпа и еще что то!
    сальник распред вала и коленвала! Ну и плюс у меня был разбитый шкив! номера у меня все есть писать долго! кому надо напишу! ремень кондея есть у меня в наличии!
    прокладки в комплекте с помпой идут
    • Машина: 4Runner
    AISIN это и есть оригинал.
    Да, только оригинал тойота дороже, чем просто айсин...
    сальники обоих распредвалов? у меня 3VZ-E. а приводные ремни у меня почти новые...
    что-то не могу такую найти....
    в экзисте! я ж сказал надо смотреть по состоянию у меня они текли! в моем случае 1 сальник распред вала и 1 сальник коленвала! я менял себе все ремни они по 200р стоят! у меня они тож как новые
    менял помпу месяц назад заказывал оригинал прокладка шла в комплекте но было одно но на старой помпе был штырек под крепеж натяжного ролика а на новой там было отвнрстие пришлось запресовывать металический штив хотя все надписи на помпах были индентичные обошлась помпа в 3600
    @@серега1111, Двигатель какой? Почти два года на форуме, неужели не хватило, чтобы понять, что "4runner 130" это не информация? Заполни визитку. А то ты сейчас наслушаешься.
    Точно...
    3 мяу
    и все-таки мучает вопрос: должен ли быть патрубок в комплекте?
    Изменено пользователем серега1111
    и еще вопрос: ролик натяжителя aisin btt-003 и ролик натяжителя toyota 13505-65040 - это одно и то же или разные детали?
    P.S.: сейчас в просторах интернета нашел картинку, где на помпе в месте, где крепится термостат, есть еще медная трубка, отходит вправо и поворачивает вниз под прямым углом. кто-нибудь в курсе, для чего она?
    может это у кого кондей стоит?
    Изменено пользователем calibra84
    так я и написал 3 vze! а как расположение руля влияет на конфигурацию помпы? да и на каждую модель двигателя своя помпа сделана. я имею ввиду, что на 3vze помпа с трубкой есть, а есть без трубки
    Я так не врубился что за трубка то ? Может это та трубка отвода ОЖ если сальник помпы потечет ? Так ей сносу нет
    Вот ссылка на экзист на помпу
    http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=7d7d345e-3922-4de4-9841-0fd9629d5d98&Unit=f63ae7bb-5004-4e50-8653-db6e2ccc4591
    Где там трубка ?
    так вот на рисунке трубки нет...
    post-23974-0-07259300-1387384837_thumb.jpg это без трубки
    post-23974-0-91552600-1387384872_thumb.jpg а это с трубкой...
