Senya
Tacoma vs PRADO150 4.0 пруль что выбрать?
    • Машина: Хайлюкс Пикап 185 RZN185 (2001)
    Интересно, а это нормально что у машины 2012 года, ржа на ходовке, провода в районе коробки ничем не защищены и непонятно, есть ли защита бака? Или это просто такой конкретный экземпляр ушатаный?
    • Машина: 2008 Tacoma GRN245L 4WD OME +2" BFG MT KM2
    Ничего критичного не вижу, моя так же выглядит. Вот этакада ржавая, это да. Защита бака - это опция, входит в пакет TRD Offroad, но можно и отдельно заказать и поставить. А лучше железную защиту на всё днище от морды до хвоста. Но это по желанию, у меня всё как на фото, пока устраивает. В глубокие говны не лазил, использую как гражданский автомобиль.
    На фото бак вроде бы с защитой. И амортизаторы Bilstein наводят на мысль, что пакет TRD Offroad присутствует.
    Изменено пользователем Anatoly
    Anatoly
    Защита пластиковая или металическая ? А как насчет незащищенных проводов? Им же хана прийдет за пару наших зим, это на всех такомах так? А ржавчина? Моему хайлюксу больше 10 лет, там нет ни квадратного см ржавчины! А тут машине год! Может это из-за соленого климата где-нить в калифорнии?
    не я конечно понимаю что все это легко-устранимые мелочи, но ведь тойоту мы покупаем именно что-бы такого не было, надежность их основной конек... по крайней мере у пруля точно так было... и если тут через год ползет ржа, то что будет через 3?
    Защита должна быть стальной, но у меня её нет.
    Независимая передняя подвеска практически одинаковая на 4Runner 215, Prado 120, Hulux и Tacoma. Привода у них вроде бы живут в любом климате. А если в глубокий лес, так это надо мостовую машину брать.
    Лёгкий налёт ржавчины на торцах упоров ограничителей повороте ещё ни о чём не говорит.
    Сходил, сфотал свою. Всё вроде прикрыто. Но ржи не видно, под грязью, наверное.   :)
    Ты ее помой, и ржа сразу появится :biggrin:
    ездил на новом хайлюксе,пустой он был мягче чем моя 80-ка.
    правда та тоже пустая.
    так что рессоры рессорам рознь!
    видать и аммы подобраны правильно.
    на фото,провода то чем должны быть защищены?они везде так выглядят и зиму,как правило, переживают не одну.
    ржа-норма,вы посмотрите на другие новые авто в салонах,особенно на американские авто.
    сам хочу такому 2001 года,приятнее хайлюкса по всем позициям.
    А у такомы есть обдув на ноги задних пассажиров?
    Может 80-ку стоит в порядок привести по подвеске? А то 70% 80-ок из того, что ездит сейчас - это либо просто автохлам, на котором экономят, ставят отечественные резинки, подобранные в ближайших автозапчастях, прочие деталюшки, либо это сильно лифтованные и модифицированные подвески (далеко не лучшим образом, или какой-нить убогий полиуретан). Поэтому сравнивать это с новым Хайлюксом (наверняка еще стоковым) было бы не совсем правильно. А если на 80-ке поставить 18 новых оригинальных сайлентов подвески, заменить все стойки и втулки стабов (а иногда и стабы протертые), поставить штатные пружины+аммо+колеса около стока (а не 36-38), наконечники рулевых тяг, то машину можно и не узнать... И с такой подвеской по мягкости не сравнятся никакие рессоры. Я это на своёй 80-ке прошел - только после того, как на машине было заменено в подвеске (и не только) всё на новое (только пружины ОМЕ из неоригинала), она стала действительно комфортным VX-ом. И никакой новый Хайлюкс с ней по мягкости не сравнится. Изменено пользователем VADUS
    Есть.
    Да ладно вам про мягкую заднюю подвеску пикапов рассказывать. На Такоме я катался регулярно (раз в неделю-две) в течении 2.5 лет, когда жил в штатах - жестко, оно и в африке жестко (когда кузов пустой). Загрузишься - сразу становится мягко и хорошо. Особенно это контрастировало после пересадки на неё с LX450
    Да и с лексусом который за 3млн, сравнивать такому за 1.7 тоже как-бы неправильно.
    Я тут посмотрел объявления и понял что прадо пруль 4литра и вправду не ликвид, а диллерское унылое гавно 2.7, абсолютно голое, как-то склонило мою чашу весов в сторону такомы....
    такого на японских машинах вообще не бывает, просто гофра и вилка должна быть, без торчащих, голых проводов. Тоже и касается ржавчины. Посмотрите на пруль, которому по 15-20 лет , ни намека на коррозию!
    ну это уже не проходной вариант по пошлинам думаю...
    Anatoly
    Спасибо за оперативные ответы, у меня еще один вопрос. Вот смотрю объявления, а люди НЕ ДОГАДЫВАЮТСЯ написать, в милях ли пробег или в км. Т.е там одометр можно переключить из миль в км или он всегда только в милях?
     И еще не секрет через какую фирму брали с аукциона? А то мне тут подсказали проверенную, "карвин", но там они предлагают выбрать на сайте карс.ком, а не с аукционов, а на этом сайте хлам такой конкретный, с пробегом большим при этом дешевле абсолютно новой машины на 1500-2000 долларов или убожество заднеприводное, так называемый "прераннер". ...
    Изменено пользователем Senya
    Здесь уже было обсужление этого феномена. На леворульках действительно почему-то ржавчины больше.
    Одометр всегда в милях, если машина из Штатов, но если машину привезли из Канады, то должно быть в километрах. Наверное, можно перепрошить на канадскую версию, но для меня это неактуально, мне без разницы.
    Мне помогал в приобретении Boris4Runner с этого форума. И насколько я помню, он тогда сотрудничал с фирмой  ZmotorZ.
    • Машина: Японский автопром
    такого на японских машинах вообще не бывает... Тоже и касается ржавчины. Посмотрите на пруль, которому по 15-20 лет , ни намека на коррозию!
    Это вовсе не аксиома. И в самой Японии хватает ржавых машин, и в России с ними всякое происходит (речь о Тойотах, другие марки мне "до лампочки"). Хотя в целом праворукие JDM Тойоты гниют медленно. Видимо сказывается расположение Японских островов посреди океана (наличие солёной влаги в воздухе) и, как следствие - дополнительные меры по защите от коррозии, применяемые производителем. А по другому никак - конкуренция высока, чуть расслабился и сразу проиграл другим производителям. А дальше падение продаж и банкротство. Акционеры не простят!..  :force:
    • Машина: Toyota Hilux AT38
     Пикапы это в первую очередь утилитарные автомобили, созданые для работы и перевозки грузов. Они не могут сравнится по уровню комфорта, вибро-шумоизоляции и управляемости  с люксовыми пружинными внедорожниками (пневму или гидру можно даже не сравнивать).
    Никогда в автомобиле с кузовом вагонного типа не добиться такой вибро-шумоизоляции, какую можно сделать в пикапе.
    Ну если только сарай этот аккустический сзади отрезать от "люксового" внедорожника и глухую стену приварить, тогда только можно к пикапу по тишине в салоне подтянуться.
    И о каком комфорте может идти речь, если все что ни положишь в универсале будешь всю дорогу слушать как это грохочет и воняет. А если далеко ехать, то еще и спать на всей этой куче...
    Да еще универсала летом будешь в два раза дольше охлаждать, а зимой обогревать салон по сравнению с пикапом. А в критические жару или мороз вообще желаемого результата придется ждать долго и уныло...
    Так что внутренний комфорт уж точно несравним.
    ЗЫ: На Такоме не ездил, но и пикапы, и сараи были разные, в том числе и пикапы с пружинами сзади.
    Изменено пользователем Елкин
    Елкин
    Очень точно подмечено, свежий взгляд можно сказать  :ok:  В моем хайлюксе, двери проклеены вибропластом, а так как арки колес вне кабины, действительно очень тихо в салоне, не слышно барабанющих камней по колесным аркам итд...
    А если ещё сделать и вибро-шумо-теплоизоляцию крыши, то совсем хорошо станет. Я сделал.
    Anatoly
    На потолке обычный битум-фольга вибропласт, тот же что и на полу? если так, то я думаю он может отвалится летом на солнце, от нагрева крыши... и будет тереться между кузовом и оббивкой потолка...
    Кстати, а градусник в зеркале на такоме переключается с фарингейта на цельсий или цельсий тоже только для канады?
    Я вот думаю, если новую на тойота.ком купить, наверняка можно написать что-бы сделали канадскую прошивку....
    Вот так же сделал: http://surf-club-kz.org/forum/topic.php?forum=13&topic=128&postid=1340171301#1340171301
    Только ещё добавил шумоизоляцию. Там зазор от потолка до крыши огромный, ничего не трётся и не отваливается, если правильно приклеивать.
    Про градусник не скажу, у меня его нет. Я ж говорил, комплектация - база.
    Никогда в автомобиле с кузовом вагонного типа не добиться такой вибро-шумоизоляции, какую можно сделать в пикапе. Ну если только сарай этот аккустический сзади отрезать от "люксового" внедорожника и глухую стену приварить, тогда только можно к пикапу по тишине в салоне подтянуться. И о каком комфорте может идти речь, если все что ни положишь в универсале будешь всю дорогу слушать как это грохочет и воняет. А если далеко ехать, то еще и спать на всей этой куче...
    ........ Как обычно......., каждый кулик своё болото хвалит.... Что можно сделать с пикапом - можно хоть космический корабль сделать. Тоже самое можно сделать из вагона. А по факту, в том виде, в котором пикап выходит с конвеера, и даже после тюнинга и передлок существует в 99.9999% случаев - это гремуче-табуреточное ведро по сравнению со стоковыми люксовыми вагонами. Что касается помойки в багажнике и того, кто, что и как возит, а потом в этом спит - то это скорее от степени свинства владельца зависит, а не от типа автомобиля..... Ну а если уж говорить о сне, то здесь про пикап лучше промолчать. По поводу шума - в принципе вагон действительно шумный тип кузова, особенно если ГАЗ-24 рассматривать. Но даже при штатной шумке VX-ов 90-ых годов в салоне тишина (про новые я вообще молчу). Третий ряд сидений ликвидирует шум в принципе, как и штатная шторка. Если вагон оборудуется доп рундуками, спальниками и.т.п - то о шуме вообще речь не идёт. Если делать что-то по шумке дополнительно и грамотно - то по уровню шума вагон ни чем не отличается от седана представительского класса (имею возможность сравнивать хорошо подготовленные VX-ы со своим LS430). Да и в целом, вагон гораздо более универсальный и удобный вариант в использовании, не даром именно "универсал" его второе название. Именно поэтому весь мир в основном использует в качестве авто для путешествий и дальняков именно вагоны, а никак не пикапы :)  ......
    Да еще универсала летом будешь в два раза дольше охлаждать, а зимой обогревать салон по сравнению с пикапом. А в критические жару или мороз вообще желаемого результата придется ждать долго и уныло... Так что внутренний комфорт уж точно несравним.
    Ну а это красноречиво говорит лишь о том, что люксового внедориожника-вагона в нормальном исправном состоянии у тебя никогда небыло, коли уныло приходилось ждать комфорта в "критические дни". Скорее именно "сараи"  :) На нормальных исправных аппаратах всё согревается/остывает прекрасно и моментально, а для пассажиров заднего ряда (если они там оказались) предусмотрена своя климатика. Ненужный воздушный объем багажника вагона прекрасно отсекается штатной шторкой. А возхдух и пространство над шторкой багажника лишними никогда не бывают - садишся в машину и чувствуешь простор. Не то, что в пикапе - как в коробочку залез.... Мне этого простора и пространства сзади нехватает даже в LS-ке теперь.
    Ну да ладно, спорить смысла нет.... Я же говорил, я тоже люблю пикапы! Ничего лучше пикапа до сих пор человечеством не создано! Пикап - вот ответ на все ваши вопросы! Продавайте срочно свои седаны, вагоны, спорт купэ -  пикап их уделает по всем статьям!  Урааааааа......
     Ну а если уж говорить о сне, то здесь про пикап лучше промолчать... Именно поэтому весь мир в основном использует в качестве авто для путешествий и дальняков именно вагоны, а никак не пикапы :)  ......
    Много спал в пикапе?
    А я много. И часто продолжаю это делать.
    В нем места для сна больше. И там можно сесть и потянуться, а не заползать на спальник как в собачью конуру в универсале.
    Сплю в полный рост при моих 190 см.
    Ну, это ответ в твоем стиле. :)
    Только память у тебя дырявая.
    Потому что ты забыл, что я еще на МВТ-2003 (2004) приезжал на годовалом Лексусе, когда ты только-только купил и приехал туда на стареньком дизельном Раннере.
    А вот "критических дней" ты явно на универсале не видал.
    Потому что при -50 и ниже на ходу нагреть все эти рундуки и спальники толком еще не удавалось никому.
    А вот в утепленном пикапе в таких условиях достаточно комфортно.
    И как кулик свое болото хвалить не пытаюсь, потому что к пикапам пришел абсолютно осознанно.
    И всегда имея в собственности по две-три машины разных классов и кузовов имел возможность сравнивать их абсолютно во всех условиях.
    И постоянно путешествую на них на всех, и в серьезные снег/грязь езжу и по городу мотаюсь, и жену с детьми вожу.
    // И, это...
    Ты правда советуешь человеку купить праворукий Прадо б/у, вместо новой Такомы?  :blink2:
    Память дырявая у тебя, так как на МВТ я приезжал на УАЗе :biggrin: А Раннер, купленый в начале 2000 года для целей умеренного офф-роуда и локальных путешествий-выездов в дикие местечки - всегда являлся авто для души, и есстественно не единственной машиной в доме. Супер Раннер был, до недавнего времени на форуме бегал. И есстественно это был дизельный Раннер на колесах 33Х12.5, а не Лексус, так как нужны были не понты с комфортом, а реальная проходимость. Кто же поедет на МВТ на Лексусе :biggrin:  Видимо твой годовалый лексус ты взял после какого-то колапса, если испытывал в нём проблемы? У меня было много Лексусов, и ни в одном из них я не испытывал проблемы с климатикой - ни зимой, ни летом..... При этом новых у меня небыло никогда (и не планируется), так как новые машины я не покупаю принципиально (хотя могу себе позволить, и не одну). Беру всегда не моложе 3-4 лет, и плачу всего пол стоимости авто. И я действительно не помню, на чем ты приезжал на МВТ, Лексус тогда для меня был всего лишь хорошой машиной, так как свой первый Лексус LS400 я приообрел еще в 96 году, так что ты меня не удивил.....
    Елкин, on 11 Jan 2014 - 19:56, said: Ты правда советуешь человеку купить праворукий Прадо б/у, вместо новой Такомы?
    Зачем же праворукий, когда можно купить леворукий.....
