Geo4ert Откуда: Чукотка, Билибино Машина: Toyota Hilux LN106 с мордой от 130-го ;) #21 Опубликовано: 7 января 2014 Ок, постараюсь не забыть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rommaha Откуда: Братск Машина: hilux pick up #22 Опубликовано: 7 января 2014 было бы здорово найти карту контрольных точек, но что то в инете никак найти не могу! вообще для 90ых годов есть такие карты? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geo4ert Откуда: Чукотка, Билибино Машина: Toyota Hilux LN106 с мордой от 130-го ;) #23 Опубликовано: 7 января 2014 Карта контрольных точек - это чтоб размеры точные снять? Так в талмуде есть. Если не имеешь таковой - купи, пригодится Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rommaha Откуда: Братск Машина: hilux pick up #24 Опубликовано: 7 января 2014 как и где его купить? он есть на все модели? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rommaha Откуда: Братск Машина: hilux pick up #25 Опубликовано: 7 января 2014 посмотрел на форуме отдельно карту не нашел, целиком книгу тоже не нашел, покупать из-за одной карты как-то денег жалко! может есть у кого скан? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chen Откуда: Алмата Капчагай Машина: Surf 185 M.T #26 Опубликовано: 7 января 2014 @@Rommaha, Просто как стыковать Тебе здесь даже опытный костоправ совета не даст пока не посмотрит на авто! Делать самому Я бы не советовал! Дешевле будет отдать костоправу чем при продаже больше потерять в стоимости! Прежде чем срезать крышу нужно будет вытянуть стойки, а для этого может понадобится не один а то 3 домкрата! И при этом нужно знать куда давить и где тянуть, а этого в книге не прочтешь! Ну и инструмента надо будет определенного, зубилом с кувалдой тут не обойдешся! Просто я встречал варианты таких эксперементов! Эстетичней было кровельным железом накрыть! Лучше бы выглядело! Я не отговариваю а предостерегаю! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Choobee Откуда: Казахстан, г. Алматы. Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа #27 Опубликовано: 7 января 2014 завтра скан скину с пдф книги, тем есть вроде контрольные точки, я рассматривал вариант стыковки пол кузова от 130го но потом передумал, да стоек средних все один в один, дальше уже все свое. варится все, отрезать точно состыковать, варить надо полуавтоматом прихватами иначе поведет метал., постепенно все проварить, прошлифовать и будет как новый, если нормально проварит то точно не чего не отвалится. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Choobee Откуда: Казахстан, г. Алматы. Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа #28 Опубликовано: 7 января 2014 да правильно Диманя говорит, с начало все выставляется а потом срезается, и если опыта маловато то не стоит ставить эксперименты, в итоге в два раза больше будет затрат. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rommaha Откуда: Братск Машина: hilux pick up #29 Опубликовано: 7 января 2014 @@Rommaha, Просто как стыковать Тебе здесь даже опытный костоправ совета не даст пока не посмотрит на авто! Делать самому Я бы не советовал! Дешевле будет отдать костоправу чем при продаже больше потерять в стоимости! Прежде чем срезать крышу нужно будет вытянуть стойки, а для этого может понадобится не один а то 3 домкрата! И при этом нужно знать куда давить и где тянуть, а этого в книге не прочтешь! Ну и инструмента надо будет определенного, зубилом с кувалдой тут не обойдешся! Просто я встречал варианты таких эксперементов! Эстетичней было кровельным железом накрыть! Лучше бы выглядело! Я не отговариваю а предостерегаю! Инструмент есть, да и машина вроде не лексус поэксперементировать хочется! отдать на стапель тоже есть возможность, но своими руками это другое! то что стойки отрезать после вытяжки в примерное первоночальное состояние это я понимаю! мне интересно другое - стойки пикапов и 130ых одинаковы в размерах или нет!? да и к машине я всегда относился ласково! кровельное железо это вариант Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rommaha Откуда: Братск Машина: hilux pick up #30 Опубликовано: 7 января 2014 парни спасибо что не глумитесь, но поработать хочу сам отчет обещаю! тем более время меня не поджимает! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Choobee Откуда: Казахстан, г. Алматы. Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа #31 Опубликовано: 7 января 2014 Инструмент есть, да и машина вроде не лексус поэксперементировать хочется! отдать на стапель тоже есть возможность, но своими руками это другое! то что стойки отрезать после вытяжки в примерное первоночальное состояние это я понимаю! мне интересно другое - стойки пикапов и 130ых одинаковы в размерах или нет!? да и к машине я всегда относился ласково! кровельное железо это вариант по высоте да, со стороны передних дверей да, со стороны задних хз, точно сейчас не скажу, скорей всего да. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rommaha Откуда: Братск Машина: hilux pick up #32 Опубликовано: 7 января 2014 я так понял передние и средние стойки 100% одинаковые? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Choobee Откуда: Казахстан, г. Алматы. Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа #33 Опубликовано: 7 января 2014 так точно, могут отличатся по способу крепления лобового, хотя мне кажется стойки везде одинаковые спереди. угол наклона ширина там все одинаковое. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chen Откуда: Алмата Капчагай Машина: Surf 185 M.T #34 Опубликовано: 7 января 2014 я так понял передние и средние стойки 100% одинаковые? Она практически до задней стойки одинаковая! Если будешь брать крышу, проси чтоб стойки подлиннее отрезали! Чем длиннее тем лучше! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rommaha Откуда: Братск Машина: hilux pick up #35 Опубликовано: 7 января 2014 что с креплением стекла? по-моему стекла и резинки бьются на 130ых и 106(107) одинакового! поправьте! так точно, могут отличатся по способу крепления лобового, хотя мне кажется стойки везде одинаковые спереди. угол наклона ширина там все одинаковое. резать будут под корень и средние и передние! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geo4ert Откуда: Чукотка, Билибино Машина: Toyota Hilux LN106 с мордой от 130-го ;) #36 Опубликовано: 7 января 2014 Для нормальной рихтовки нужны распоры либо винтовые, либо гидравлические.Ну и всякий инструмент по жестянке непосредственно. Роммаха, ты бы фотки пострадавшего выложил. Для меня, когда своего рихтовал, самым сложным местом оказался кусок крыши над лобовым. Там усилитель идет, так и не смог подлезть. Но я заменой крыши тогда не озадачивался - денег не было. Кстати, разница по крышам может быть именно в передней части: у Хайлюкса потолок мягкий, а у Сюрфа жесткий, крепеж в теории может отличаться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rommaha Откуда: Братск Машина: hilux pick up #37 Опубликовано: 8 января 2014 (изменено) Изменено 8 января 2014 пользователем Rommaha Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geo4ert Откуда: Чукотка, Билибино Машина: Toyota Hilux LN106 с мордой от 130-го ;) #38 Опубликовано: 8 января 2014 Что-то картинки в большом формате не грузятся. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rommaha Откуда: Братск Машина: hilux pick up #39 Опубликовано: 8 января 2014 в чем причина? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geo4ert Откуда: Чукотка, Билибино Машина: Toyota Hilux LN106 с мордой от 130-го ;) #40 Опубликовано: 8 января 2014 Не знаю, пишет сообщение об ошибке. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
