Sergei L 26 Откуда: Новосибирск Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE #1 Опубликовано: 3 января 2014 Правильно ли у меня работает АКПП, стою на ровном месте холостые 600 оборотов, нажимаю газ, чтоб машина реально поехала, так, с прижимом, обороты должны быть в районе 1200. В сравнении с легковыми или с Хайлендером, там только тронешь газ, сразу рывок вперед. На Прадике дизельном тоже был автомат, но уже не помню как было, давно нет, но как-то не напрягало. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter7_7 5 Откуда: Омск Машина: landcruiser-80VX Limited #2 Опубликовано: 4 января 2014 напиши по русски при каких оборотах движение начинается...Должна на D катиться при отпускании тормозов...Если первая пропала то будет трогаться с трудом и в разгон тупее тупого... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanya. 10 Откуда: Краснодарский Край.Черноморское Побережье Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2. #3 Опубликовано: 4 января 2014 напиши по русски при каких оборотах движение начинается...Должна на D катиться при отпускании тормозов...Если первая пропала то будет трогаться с трудом и в разгон тупее тупого... +10500 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei L 26 Откуда: Новосибирск Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE #4 Опубликовано: 4 января 2014 Отпускаю тормоз, сразу едет, просто мне кажется, когда добавляешь газ, ускорение идет с замедлением, - обороты растут, машина ускоряется медленно, после 1200 уже хороший подхват. Надо бы сравнить с какой-нибудь другой 100-кой дизельной, может так и должно быть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= 218 Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #5 Опубликовано: 4 января 2014 Хороший подхват - после переключения на 2-ю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter7_7 5 Откуда: Омск Машина: landcruiser-80VX Limited #6 Опубликовано: 5 января 2014 точно)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
