    В общем не прав был, на этом коромысле ролик как зеркало и подьизношенный, на нормальных роликах есть фаска по бокам, а на этом фаску уже сточило, по бокам ноготь зацепляется , ролик блестящий как зеркало, остальные ролики визуально в поряде как бы матовые такие равномерно и само коромысло имеет большой люфт на оси как в продольном так и в поперечном направлении -ужас просто как болтаетсЯ!!!
    Спасибо мужики за советы! Реально приятно что помогаете проблемму решить!:)
    Изменено пользователем multivan913
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Еще раз пожалуйста...В чем причина то????
    В этом?????
     Видимо надо регулировать клапана почаще
    Или здесь???
    Изменено пользователем Hodok
    В этом?????
    Или здесь???
    Тут все вместе и регулировка несвоевременная и пробег и ЕГР -которы забивает впускной коллектор, впускные каналы в головке, оседает на клапанах, забивает направляющие клапанов, сажа попадает через клапан в камеру сгорания, коксуется на поршне, клапан начинает ударять по поршню-нагару и начинает зависать изза загаженности направляющих клапанов-вообщем все взаимосвязано-Егр зло!!!! Клапана вовремя регулировать и при регулировке по возможности если нужно чистить впуск!!!! Тогда этот движек всех переживет, тойота есть тойота!
    Ну а вот с такой выбоиной как на фото, вал однозначно под замену?????
    Я у тому что у меня вот как..
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    Вот и я разобрал клиенту грм. Картина как на фото на двух кулачках. Пол кромки скрошено, пол целое. Ишем распредвал на шдтф.
    Ну я однозначно снимаю головку уже для ревизии и буду менять ось с рокерами, как раз те напротив которых кулачки разбило, люфт на оси большой, во всех плоскостях болтаются ну и заодно головку почистить от сажи с егр. Завтра вскрытие покажет.
    18 руб, я отдал за новый распредвал...На моем фото выбоина...
    Остальное все целое...
    Забирай если нужен..
    • Машина: Land Cruiser 80L 1HZ МКПП
     А причины выявили. Думаю многим будет интересно, чтоб на теж грабли не наступить.
    Ну страницей раннее есть же...Почему так....
    Замена распредвала, оси коромысел не гарантирует не возникновение того, что на фото с течением времени? То есть не решит проблему??
    Вскрытие головки покажет, почти сдернул уже, ну а ято делать, остается только вовремя клапана регулировать и егр глушить
    Андрей, привет, не печалься так сильно, фото сделай поршней, есть там нагар или нет? мне кажется нет.
    Завтра сдергивать буду сфоткаю, на флейте на 1 3 и 6 выработка жесть
    мож ось тебе прислать?
    Сфоткал! Распред на 3 и 6 на впускных сильный износ, выпускные в поряде все...
    пипец, а каналы чистые? а в рокерах тоже выработка ?
    Да визуально чистые, в рокерах конечно нет таких дорожек, но царапаны слегка и болтаются на флейте особенно 6й
    • Машина: tlc100vx
    Что-то ни фига логики не могу понять , почему износ на впускных ?? Ощущение такое что масла не хватает , но в чем причина ??
    Точнее не распред а ось оговорился, на распредвале на 3 и на 6 на впускных выбоины.
    Дак если масло не хватало то и на выпускных бы похожее было
