    • Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка
    Или тебе мозг взорвать, что мой участок окружает 4 соседа и дорога? :biggrin:
    :flower: Да хоть каждый день взрывай, Крым уже наш.
    Бди!, четыре соседа не только окружили они еще и с кознями подкрадываются :cool:
    :russian_ru:
    • Машина: kzj95
    Тоже озадачился проблемой из чего, пока номер 1 в списке газосиликат, но вот с отделкой не понятно, обкладывать кирпичем не хочется (бюджет небольшой - дача), эппс тоже не нравится, сама идея термоса и горючесть, может быть вообще не обшивать, сделать толщину 400-500мм и все? Хватит?
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    Технологий много - только выбирай! Надо исходить из финансов, сроков строительства и важности данного обьекта. А что касаемо термоса, то при хорошей вентиляции и правильной отделке - это очень даже ГУД! Как показывает опыт использования таких домов.
    Газосиликат стоит на последнем месте............по крайней мере у меня.
    • Машина: мазда
    Нафига дача с блока? Летом жарко зимой нет теплоакумуляции. Без газа будет фигня.
    • Машина: kzj95
    Газ будет, а нафига с блока, да просто дешево получается вроде и положить сам смогу в отличии от кирпича, другие варианты тоже рассматриваю, а вообще голова лопается уже от информации по теме...
    Брехня, хорошо :ok:  блок 20х40х60 см. летом кондей не нужен, прохладно. Зимой чуть теплая в батареях уже жарко в майке.
    • Машина: kzj95
    Толщина 40? Чем отделан внутри и снаружи?
    • Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП
    Постройка коробки стоит гораздо меньше последующей отделки. Может и 20% от стоимости дома в некоторых случаях.
    Если есть возможность построить так, чтобы потом минимизировать отделку (хотя бы с одной стороны), то в этом будет крутая экономия.
    Хороший ровный газобетон в этом плане - отличный материал. И по теплоизолирующим свойствам тоже хорош.
    Если уж совсем не хочется за него платить, то тогда либо профилированный брус, либо - каркасная деревянная конструкция.
    Все остальные блоки надо штукатурить, или строить вентилируемый фасад.
    • Машина: kzj95
    т.е. гозобетон лучше газосиликата в плане отделки?
    Он же ровный.
    Ошпаклевал и покрасил. Все.
    • Машина: мазда
    Да как так то все зашибись прямо. У меня нет дома из блоков конечно, но квартира из блоков ,да еще ватой обложена везде(шумка) я думал что прохладней из за ваты будет еще, но хрена c два.
    Сторона восточная солнца не особо. Летом кондеи часто включал ,а зимой экономии тепла на глаз пока не видно. Прошлой зимой батареи ночью отключали, так температура падает за два часа градуса на 4, а то и больше. Пирог кирпич-вата-блок считаю не держит нормально и это еще соседи со всех сторон. как то так.
    • Машина: TLC80 97
    в плане отделки ничем..
    внешне они практически одинаковые.
    Он же ровный. Ошпаклевал и покрасил. Все
    Газосиликат производится на крупных предприятиях, изготовления его в гаражных условиях , как например газо- пено-бетоны невозможно.
    и форма у него соответственно близка к идеалу..
    может Вы перепутали газосиликат и пенобетон??  или арболит?
    Штукатурка  наносится не только  для выравнивания, это еще и ветрозащита.
    • Машина: TLC80 97
    В нашей широте достаточно 400 мм . ( газосиликат)
    У Вас скорее всего проблема еще в чем то , ну и толщину блока Вы не указали.
    • Машина: мазда
    ну окна в одной комнате просто огромные и все но температура падала везде одинаково. Толщина стены 250-блок 100-150 вата каменная от застройщика кирпич лицевой пустотелый.
    Как все монолит-кирпичи короче. Щелей нет влаги нет . Померил рулеткой, общая толщина стены 430мм(шляпа короче).
    Изменено пользователем Arkadiy
    • Машина: T4R SE 05`MY 1GR-FE, T4R Ltd 11`MY
    Внесу свои пять копеек. Все происходит в середине-конце 90-х,
    Имеем дом из блоков производства Костромского силикатного завода(М35), половина куплена «боем», т.е. колотые в четверть, половняк и побольше. Все равно на проемах и углах в основном целый блок не подходит. Геометрия тогда была вполне приличной, оборудование импортное, хоть и не новое. HEBEL лучше, но значительно дороже.И к тому же рекомендован к клей. За отдельные деньги. Там же, в Костроме приобретался силикатный кирпич(лучше не видел, М-150). Думаю материал один и тот же, только в блоках есть еще алюм. пудра и ПАВ(через две недели съедается бактериями). Блоки ярославского завода не впечатлили совсем: тяжелые и кривые, впрочем кирпич силикатный это тоже было нечто. Облицовка из рядового одинарного кирпича полусухого прессования М-200 Норского завода. Геометрия не фонтан, но недорого, хотя полуторный пустотелый был бы в конечном итоге дешевле. Итого штукатурка 15-40мм+288мм(блок)+.зазор(на рукожопость каменщиков)+120мм кирпич=410мм(в среднем).
    Сейчас на облицовку взял бы кирпич мокрого прессования  «черепашка» М-200 (Энгельс). Кирпич этого завода используется для реставрации церквей, что само по себе кое что значит. Расходы по газу в самые холодные месяцы 45-48 Вт/кв.м. В вопросах тепла раздражает один факт: при сильном ветре с южной полусферы ощутимо остывает даже двухкамерный стеклопакет. Внутри штукатурка, поскольку гипсокартон недолюбливаю, т.к. считаю, что при скачках влажности может выделять сернистый газ. Возможно, кто то сочтет это фобией.Хотя отделка гипсокартоном.и с использованием ваты могла бы снизить телопотери.
    У блоков есть два недостатка:
    1)они дают заметную усадку под нагрузкой;
    2) трудно класть на обычный раствор, особенно в жаркую погоду, т.к. мгновенно впитывается вода из раствора и он не успевает схватиться. Надо поэкспериментировать с густотой раствора.
    • Машина: TLC80 97
    Так их и не надо класть на обычный раствор..
    мостики холода еще никто не отменял..
    Нескончаемая тема..................сколько технологий - столько и мнений.
    Короче, посмотрите поиском Ytong.
    Там целая технология стройки. Перекрытия можно упростить конечно. Теплый технологичный вариант. Если класть своими руками, должно получиться гуманно по деньгам.
    Хотя для дачи я бы все же выбрал клееный брус. Дешевле и комфортнее при периодическом проживании. В газосиликатном доме до середины лета чихать будешь.
    Старина , зачем нужна дача :grabli: По дружески. Будь добр, расскажи цели и задачи дачи! :LaieA_029: Идея и смысл? Подвал с картошкой?Тяпки с лопатами хранить или баня с друзьями и пятницой :flower: .
    Для присутствия два дня в неделю, лучше дерево, один час и тепло. Камень и штукатурка мерзнет и осыпается и за градиента темпер и хрен прогреешь.
    P.S. Стоимость дома будет разная на порядок или два :russian_ru: . Сруб можно и на столбах, для блоков фундамент
    Да как так то все зашибись прямо. У меня нет дома из блоков конечно, но квартира из блоков ,да еще ватой обложена везде(шумка) я думал что прохладней из за ваты будет еще, но хрена c два. Сторона восточная солнца не особо. Летом кондеи часто включал ,а зимой экономии тепла на глаз пока не видно. Прошлой зимой батареи ночью отключали, так температура падает за два часа градуса на 4, а то и больше. Пирог кирпич-вата-блок считаю не держит нормально и это еще соседи со всех сторон. как то так.
    Привет!
    40см. пеноблок стена ,1-й этаж , юг закрыт деревьями.
