Andrei53 0 Откуда: Краснодарский край Тихорецк Машина: BMW X5 TLK 80 #1 Опубликовано: 11 января 2014 Как прокачивать тормоза, в какой последовательности? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danikus 6 Откуда: Санкт-Петербург Машина: TLC 80, 1996 г., 1HZ, +2" DEN; Yamaha TDM850 #2 Опубликовано: 11 января 2014 начинать с самой длинной магистрали и постепенно до самой короткой (по мануалу). Получается начинать нужно с заднего правого, потом левое, потом переднее правое, левое (это если левый руль). В последнюю очередь колдун Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hanych 0 Откуда: kazakhstan, almaty Машина: LAND CRUISER 80 VX 1995, 1FZ-FE #3 Опубликовано: 11 января 2014 Как прокачивать тормоза, в какой последовательности? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hanych 0 Откуда: kazakhstan, almaty Машина: LAND CRUISER 80 VX 1995, 1FZ-FE #4 Опубликовано: 11 января 2014 Как прокачивать тормоза, в какой последовательности? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei53 0 Откуда: Краснодарский край Тихорецк Машина: BMW X5 TLK 80 #5 Опубликовано: 11 января 2014 По мануалу не понял когда колдун? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 321 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #6 Опубликовано: 11 января 2014 Как прокачивать тормоза, в какой последовательности? Как угодно . В последовательности нет никакого смысла . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei53 0 Откуда: Краснодарский край Тихорецк Машина: BMW X5 TLK 80 #7 Опубликовано: 11 января 2014 Как угодно . В последовательности нет никакого смысла . И колдун без разницы в какую очередь? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 321 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #8 Опубликовано: 11 января 2014 И колдун без разницы в какую очередь? Да . А вообще не качать лучше , а просто открыть клапан и подождать пока жидкость без воздуха выходить будет . И так на каждом колесе . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мишлен 6 Откуда: Донские степи Машина: tlc100vx #9 Опубликовано: 11 января 2014 А вообще не качать лучше , а просто открыть клапан и подождать пока жидкость без воздуха выходить будет . И так на каждом колесе Ну эт так делать если один долбешься с машиной , а если есть помошник , то зачем кота за хвост тянуть ?? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хмурый ДВ 4 Откуда: Хабаровск Машина: TLC 80VX 94г. АКП. HDT. BFG 35 #10 Опубликовано: 18 мая 2014 Заменил кишки главного, заменил вакуумник, подтеков нет! педаль твердая пипец, очень трудно поймать грань между остановкой в натяг и юзом ( и это на сухом асфальте!). Грешу на рукожопых ремонтников, может неправильно прокачали. Они как правило по одней схеме делают: главный, передок, зад а колдун наверное вообще не трогали. Может быть причина из-за этого? Кукую схему им дать? выше которая представлена на 80ку? Заранее спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хмурый ДВ 4 Откуда: Хабаровск Машина: TLC 80VX 94г. АКП. HDT. BFG 35 #11 Опубликовано: 18 мая 2014 Нашел ответ в справочнике по ТЛК 80. Выходит схема выше неверна!!! Качать колдун надо ни когда угодно!!!!! Читайте и делайте выводы сами. А то я смотрю сдесь тоже умельцев-советчиков хватает! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok 221 Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #12 Опубликовано: 18 мая 2014 (изменено) Нашел ответ в справочнике по ТЛК 80. Выходит схема выше неверна!!! Качать колдун надо ни когда угодно!!!!! Читайте и делайте выводы сами. А то я смотрю сдесь тоже умельцев-советчиков хватает! Тебе тормозная магистраль не нужна??? Вся, полностью, от морды до заднего моста? Изменено 18 мая 2014 пользователем Hodok Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хмурый ДВ 4 Откуда: Хабаровск Машина: TLC 80VX 94г. АКП. HDT. BFG 35 #13 Опубликовано: 18 мая 2014 Спасибо! Нет! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok 221 Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #14 Опубликовано: 18 мая 2014 (изменено) Спасибо! Нет! Ну и зря....Поставил бы все свежее до кучи и забыл про возможные вопросы.. Изменено 18 мая 2014 пользователем Hodok Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SakHHunteR 32 Откуда: Южно-Сахалинск Машина: Toyota Land-Cruiser 80 VX 1996г HDJ81 #15 Опубликовано: 18 мая 2014 Ну и зря....Поставил бы все свежее до кучи и забыл про возможные вопросы.. Что входит туда и какой ценник? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok 221 Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #16 Опубликовано: 19 мая 2014 Что входит туда и какой ценник? В личке.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей zzz 19 Откуда: Моск обл Машина: Хайс #17 Опубликовано: 6 июня 2020 Всем привет, кто силён в тормозах может подскажете, вот схема , назад идут две трубки , идут они с тройников под днищем, связаны с блоком АВС, я выкинул колдуна как правильно подсоединить заднии тормоза. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
