Rodnik1973
Подскажите номер
    • Машина: тлк 80 92г 1hd-t
    Подскажите пожалуйста номер датчика наличия воды в топливном фильтре(тот,который вкручивается снизу).Каталог экзиста отсылает на другую страницу,а там его нет,ну или я не вижу. Машина 80 hd-t 92г
    • Машина: Land Cruiser 100 4.2 TD МКПП
    84461-60040 возможно оно
    @@Rodnik1973, Купи любой китайский и переставь разъем со старого.
    Спасибо,попробую84461-60040
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    А что пробывать,он родной стоит 1500рублей с пересылкой.Себе два года назад купил китайский за 80 рублей и работает без проблем.
    А где купить китайский ?
    • Машина: тойоты...и др.
    ...от стопятки такой, типа оригинал - 84461-28040
    Китайский нужно покупать с тестером в руках. Там внутри может не быть геркона. Плавали,знаем. При покупке были проверены 20  !!!!!!  с лишним штук ,и только в одном оказался геркон на месте. Во всех остальных только провода внутрь датчика уходили в никуда и ни к чему.Так что ,если хотите сэкономить,то можно съездить на радио рынок и купить самый маленький геркон,цена которого 20 рублей,припаять к нему оккуратно проводки,расковырять старый датчик или новый китайский светлом подходящего диаметра,всунуть геркон с проводами и залить подходящим герметиком.
    Так надежней.
    Ни знаю какие у вас с Китая,но  мне предложили несколько вариантов.Различия были только по конфигурации штекера.При покупки взял свой фильтр,чтобы с диаметром не ошибиться.Тестером проверял,все были рабочие.Прошлой зимой даже показал "водичку в фильтре",оказалось действительно наличие небольшого кол-ва льда.По этой причине и поменял японский,когда до этого встал пару раз,хотя при проверке он показывал всё нормально.
