serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #21 Опубликовано: 12 марта 2014 я ни когда не видел 3080 с кезета..... только с 3ВЗ.....3080 это с гидравлической раздаткой..... на копусе частенько бывает такая отливка.... но надо смотреть не на корпус а на табличку.... уточните.... двигатели 5ВЗ тоже были разные( коробка, трос, мозги) в барахолке видел что продавалась коробка 343 с лексуса 450 с двигателz FZ- продавал сергей 456 с Кургана.... спросите у него.... на ней под 5вз выпуска до 2000 г. ( ТРОС ЕСТЬ)вам надо будет поменять колокол, ГТ, маслянный насос.... и все.... можно даже поддон не открывать..... если же у вас 5вз после 2000 г.( ТРОСА НЕТ) надо искать коробку 343 с лексуса 470, 100 (2УЗ - до 2000г) менять на ней то же самое.... то самый простой вариант без разборки акпп.... все остальные варианты потребуют практически полную разборку акпп с перестановкой валов и планетарок..... но они тоже есть....конкретнее надо просто разбирать каждый в зависимости от предложений продаж.... есть и еще один вариант.... менять в раздатке входной вал на 105.... и делать самодельный адаптор.... разборка акпп не понадобится... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bogger Откуда: ярославль Машина: был BJ-70 стал FZJ-70 #22 Опубликовано: 12 марта 2014 спасибо за ответ.в целом картина прояснилась. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Natan Откуда: Мой адрес советский союз Машина: Тлк60 #23 Опубликовано: 21 августа 2015 А как состыковать 96Х коробку с сотошной раздаткой? Коробка шестиступка от 3uz. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #24 Опубликовано: 21 августа 2015 дашь ее подержать в руках, - скажу.... не видал ее в живую ни разу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимир Сергеевич Откуда: Санкт-Петербург Машина: Toyota LC80 1995 VX FZ-FE 2" 315\70\17 #25 Опубликовано: 27 октября 2015 У меня 80ка америкос с коробкой 343 автомат. Как мне соединить входной вал моей раздатки с автоматом 6НР26 от БМВ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #26 Опубликовано: 27 октября 2015 Как мне соединить входной вал моей раздатки с автоматом 6НР26 от БМВ? Изготавливать вал переходной . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #27 Опубликовано: 27 октября 2015 не надо.... отвечу то же что и в личку описал колокол новый над - бмв-343 - две половинки обтокарить и сварить на двигатель вешать ГТ с тяжелых крузеров... коробку 343 немного усилить и повесить на нее блок с лт двигателя.... мозги 343 с 80 и лт одинаковые по управлению Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #28 Опубликовано: 27 октября 2015 бмв-343 У бмв тоже стоит аисын ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #29 Опубликовано: 27 октября 2015 я имел в виду колокол сварить с двух половин двух разных колоколов- с одной стороны айсин 343...с другой бмв... два ведра разрезать и сварить это проще чем делать адаптор с акпп бмв на раздатку 80... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимир Сергеевич Откуда: Санкт-Петербург Машина: Toyota LC80 1995 VX FZ-FE 2" 315\70\17 #30 Опубликовано: 27 октября 2015 Согласен с Сергеем, пойду по предложенному им пути Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #31 Опубликовано: 27 октября 2015 я имел в виду колокол сварить с двух половин двух разных колоколов- с одной стороны айсин 343...с другой бмв... два ведра разрезать и сварить это проще чем делать адаптор с акпп бмв на раздатку 80... Как Вы добиваетесь соосности посадочных отверстий и паралельности привалочных плоскостей при таких переделках? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #32 Опубликовано: 28 октября 2015 сваркой в стапелях и кондукторах... механическая станочная обработка... все зависит от ситуации.... но в любом случае - еще до начала работ составляю план работ...учитывая свои возможности и возможности людей к кому придется обратится... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
