Астраханец
Странности с пуском 2ЛТЕ в морозы. Прошу совета.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992 2 LTЕ
    Сразу после запуска дымность из глушителя большая?
    И все же лучше убрать колхоз и установить новую родную подкачку!
    После заводки дымность нулевая. Черного дыма нет вообще. Секунд через 5-10 начинает парить белым дымом.
    И еще вопрос: Как правильно, по науке, так сказать, заводить лтЕшный мотор в мороз: при заводке нужно ли  давить на педаль газа, подкачивать ей, вдавить в полик или вообще не надо трогать?
    Изменено пользователем Астраханец
    • Машина: Deer G5 с 5VZ теперь мостовой
    Устраняй колхоз ,судя по всему топлива не хватает. Если проблема со свечами то он дымил бы как старый КАМАЗ на холодную. А так как ни дыма ни хорошего пуска то нехватка топлива.
    • Машина: Гелик, пока в стоке
    Я в мороз без газа завожу, просто прогрел свечи и вперед, без проблем. А так может клапан в тнвд не держит и топливо уходит??? У нас такая беда на сурфе у которого механический насос. Всё времени нет разобрать.
    по правильному всегда с вжатой педалью на 1/3 хода прокручивать и запускать и после старта сразу отпускать. делается потому что на наших моторах стоит ДЗ и клапан холостого хода который управляется от разряжения созданного Вакуумным насосом. нет вакуума в магистралях заслонка закрыта и запуск мотора может быть осложнён из за недостатка воздушных масс. сразу после запуска вакуум появляется и необходимость в нажатии на педаль отпадает.
    в сильные морозы заводить с полностью вжатой педалью газа дабы компенсировать количество поданного топлива и стехиометрия была соблюдена. сразу после запуска отпустить при неустойчивой работе придержать педаль газа для стабилизации оборотов в р-не 1200 об.
    PS тем кто удалил заслонку в данной процедуре запуска надобности никакой.
    После бензинок запуск дизеля - скука смертная. Я так вообще являюсь свидетелем процентов 20 запусков, не более - обычно сигналка сама заводит. Если солярка по сезону - до -40С запускается с полоборота. Никаких педалей никогда не нажимал. Если солярка в баке летняя - от тогда начинается веселуха...
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    Гы...езжу на арктике круглый год....даж и не знал что нажимать педаль надо...
    сегодня заводил ....без проблем ...у нас -36....хотя подогрев стоит от 220...некогда греть...когда около 40 ставлю на подогрев уже...
    По теме:
    может это не топливо? может воздуха нехватает??? фильтр глянь или отстегни крышку кастрюли когда заводить будешь...
    на дизелях нет клапана холостого хода и у нас его тоже нет разумеется. подача вакуума прикрывает/закрывает малую ДЗ. без вакуума (в том числе при заводке) она полностью открыта.
    Я даже больше скажу - при заводке на прихваченной летней солярке, когда двиг заводится в догонку и колбасится на холостом ходу - попытка газулькой прибавить обороты(как это практикуется на бензинках) приводит только к усилению колбасни и облаку белого дыма из выхлопушки.
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    "поганая " соляра  это когда с виду она нормальная.....на морозе как и положенно не парафинится.если зимняя или арктика....
    а вот темпиратура вспышки у неё  не соответствует норме...вот и с такой соляркой двигатель на холодную с утра..или не заводится...или заводится очень плохо..
    хотя на горячую он работает и заводится  нормально..
    По теме:
    воздушный фильтр тоже новый стоит. сегодня -10. утром подкачал топливо своей колхозо-лягухой. завелась машина без проблемм. Да, вчера вечером крутил подачу топлива на SPVклапане, чуток прибавил, чуток убавил. в общем поэкспериментировал немного. чую я в SPV кроется разгадка.
    была с ним уже проблема летом, но тогда машина отказывалась заводиться на горячую. по симптомам все грешили на плунжер (водой тнвд полью, охлажу и завожусь), но дело оказалось именно в SPV-клапане. Просто заменил его на другой б/у, отрегулировал подачу топлива и проблема полностью исчезла.
    По прогнозам послезавтра у нас обещают -32, вот тогда начнется веселуха...
    Салярка думаю нормальная, заводится мотор не вдогоноку, просто почему-то долго, после того как двиг завелся, его вообще не "колбасит", работает стабильно, кнопку прибаки оборотов (как она там правильно называется) только нажимаю.
    Малая ДЗ и есть клапан ХХ. Попробуй ее закрыть рукой на работающем моторе, сразу поймешь зачем она нужна.
    Она и глушит мотор при повороте ключа в положение АСС на соленоид подается сигнал и перекрывается подача разряжения на клапан управления МДЗ, в следствии она закрывается и дизель глохнет плавно. Также подается сигнал на SPV на обрыв топливоподачи если МДЗ не работает дизель глохнет "жеско" как будто сдох.
    Книжку тойотовскую почитайте. Там все это описано и разжовано. Я вам не с потолка это беру
    Спасибо. Сегодня посмотрю как себя ведет эта ДЗ. Но глохнет мотор мягко и плавно.
    Она и глушит мотор при повороте ключа в положение АСС на соленоид подается сигнал и перекрывается подача разряжения на клапан управления МДЗ, в следствии она закрывается и дизель глохнет плавно. Также подается сигнал на SPV на обрыв топливоподачи ...
    еще раз. привод МДЗ срабатывает от подачи разрежения, а не от его снятия. тоесть МДЗ поумолчанию всегда открыта полностью. подача разрежения на один её привод прикрывает её примерно наполовину (на ХХ при полностью прогретом двигателе), при подаче на оба - закрывает полностью для глушения. так же при глушении никакой "сигнал на обрыв топливоподачи" на SPV не подается. он просто обесточивается отключением плюса и разумеется прекращается какое либо управление им.
        ЩдупДФТ2000б щт 28 Офт 2014 - 14Ж12б ыфшвЖ
    про это прошу пруф.
    чё ты мне голову паришь, скинь вакуумные трубки и посмотри в каком положении будет заслонка.
    У меня такое бывает после перепада температуры (от -25 до -10), клинит зараза и все тут.
    Вариантов поменять нет по этому беру два провода и просто щелкаю им пару раз, после завожу
    Это я про клапан свп
    Изменено пользователем Василий dark
    у меня заслонка всегда открыта оказывается.... провода к датчику вообще не подходят. но на заводку думаю это не влияет...
    Сегодня вовсе не завелся, акумы умерли надо менять
    Хотя темпер на улице всего -20
    в открытом разумеется.
    у меня заслонка всегда открыта оказывается.... провода к датчику клапану вообще не подходят. но на заводку думаю это не влияет...
    не влияет. клапаны нормально закрытые - нет проводов - нет вакуума - пневмоприводы соединены с атмосферой через фильтр клапана - заслонка открыта. НО - иногда всякие умники пускают шланчики мимо клапанов (ато и вапще клапаны отсутствуют) прямо на вакуумные приводы - тогда всякая жопа происходит. ЕЩЕ - иногда клапаны негерметичны - изза засорения клинит шток в них. для уверенности скинь шланчики с грибков и заглуши их (шланчики) обязательно.
    сегодня -20...  решил не мучить аккумы и брызнул в воздушный фильтр "быстрый старт". получил уверенный пуск безо всякой колбасни. салярка та же, без антигеля.  но это же не дело - каждый раз так заводить. а в мороз ой как не охота с железками ковыряться...
