    • Машина: Toyota Land Cruiser HZJ77
    Вчера купил раздатку с 78 kz  сегодня сравнивали с моей 77 hz , отличаются только задний фланцем кардана (на hz больше) и адаптером между АКПП и РК . Пришлось перебирать обе по другому адаптер не переставить . На разборке ещё было несколько раздаток с 2LT и со сказочного 70 прадика с бензиновым 22R внешне копии KZ.
    Сегодня забрал машину по ощущению немного пропала динамика при разгоне но после 60ти наоборот стало повеселей даже девушка заметила , в понедельник заберу старую РК буду изучать .
    • Машина: prado bj78 13bt
    ну так то конечно будет интересно
    посчитай пожалуста
    Добрался до раздатки.Повышенная у обоих раздаток прямая.1:1
    Шестерни
    Пром.вал L-серии
    Пром.вал F-серии
    Схема
    Изменено пользователем el_mon
    • Машина: LN60
    А на пониженной с L раздаткой ниже получается
    забааавно
    я встречал один раз раздатку с тонким валом (это типа старого образца), но по зубам она была такая же как и обычная
    спасибо тебе большое
    • Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer
    Подведя итоги, можно ли менять, и что именно для этого надо?
    забааавно
    Пожалуйста.
    Забыл добавить.
    Про пониженную.
    На раздатке F серии соотношение выходного вала акпп  ,к задену выходному валу,который идет на кардан 20:10.на раздатке от L-серии побольше 23:10.
     А ф-ка какого года была?
    Очень старого.Сегодня постараюсь узнать.
    FJ 62 1985г
