    Теперь я его помучаю перед установкой !
    Может стоило два заказать,датчика :rolleyes:
    • Машина: TLC-70 2LT 89г(Для души) ,ситроен С 4 GRAND PICASSO 14г (для жизни)
    срок заказа 2 дня :)  успею еще заказать ...
    Продолжение !
    Датчик ОЖ поменял . Изменений  нет !   оюнаружил , что 11-тый контакт в разъёме в бардачке нет массы !  При этом ( как и описано в мануале )  при вкл ключа на старт ( стартер крутит )  на 11-ом контакте появляется " + 12 V "
    Остальные  контакты прозваниваются согласно мануалу .  На схеме нет контакта 11 !!!!
    ART SSS  указал , что этот контакт  есть  "+ на стартер "
    Я опять в ступоре !  Провод черный с двумя  продольными коричневыми полосами  . Найти его под капотом не смог !
    Что делать ?
    Там плюс только когда крутишь стартером.
    Не 11 а 10,на нем масса должна быть.
    Что за схема,из мануала,электрическая???
    Правильно ! когра стартер крутит там появляется "+"     По мануалу  там должна быть земля  в положении ON   ! а  её нет !
    В мануале написано что ключ в положении офф,нет напряжения,ключ в положении старт(стартер) плюс.За положение он,нет речи :unsure2:  :unsure2:  :unsure2: за этот контакт.
    Вот ведь)))Все не мог вспомнить,где я видел такой разьем))))))Такой стоит на Раннере(на моем тоже) леворульном,без ЕГР.)))
    attachicon.gifDSC00005.JPGВот разьем)))
    attachicon.gifDSC00006.JPGА вот схема)
    Фото из мануала по Раннерам и Сурфам.
    Это по из мануала по 70-ке,но разьем другой)
    ориентирусь  по этим схемам
    все верно,и на схеме 11 идет от замка,с массой не завязан.
    Там  написано " земля"    А земли нет  ни в каком положении !
    11-земля ,это вариант проверки.То есть один контакт контрольки или тестера,в фишку а второй земля масса.
    вот  и нет  там "ЗЕМЛИ "  . Остальное всё по схеме прозванивается  на землю . а этот контакт ( 11)  нет !  Может тут и "собака зарыта " ?
    Не увидишь ты там земли,даже по схеме это видно.Повторюсь,11-земля,это вариант для проверки,ты просто не много запутался.То есть,один контакт прибора для проверки на землю(минус),а второй в фишку,проверить наличие Плюса!!!если бы ты проверял минус на фишке,второй контакт прибора нужно подсоединить на плюс.
    Меня смущает  то , что красным подчеркнул !    На остальных контактах "земля " есть при проверке и я считаю , что это говорит о целостности цепи . А на контакте 11 "земли " нет .  Лезть в замок зажигания и проверять там ?
    погоди пока,на 10 том контакте фишки земля есть,то есть постоянный минус не зависимо от положения ключа.
    Да  есть  на 10-ом  и на 7-ом  есть ( но через сопротивление )
    А сам блок этот,может быть в нем что не так,окислилось что как вариант.
    Я уже купил второй блок  и пробовал их менять .  Может и второй не рабочий?
    С моим блоком - включаю зажигание лампочка прогрева свечей  загорается и тут-же гаснет . Реле при этом щелкает два раза . Как буд-то включает прогрев и тут же его отключает !  На свечи подаётся напряжение 3 V  и в течении минуты напряжение растёт до 4.8 V  .
    Этого хватает для заводки двигателя  ( только ждать надо около минуты )  после прогрева двигателя напряжение на свечах пропадает !
    Со вторым блоком  лампочка не моргает даже , но реле прощелкивает  и напряжение так-же подаётся .
    Вот это мне не понятно...что сбивает 12 вольт до 6 вольт.Резистор в коллекторе,по логике...но тогда он завязан на оба реле...
    В моем варианте,свечи 12 вольт,и первое реле дает чистые 12 вольт на прямую на шину,второе тоже,но через резистор в коллекторе напруга падает до 7-6 вольт.
    Лампочка это так,что есть что нету...я лично слушаю когда реле первое отобьет,и ключ на старт.
