    А не посмотрел куда физически  провода идут от датчика температуры ?
    Немного не понял вопрос твой)))Перефразируй)
    • Машина: TLC-70 2LT 89г(Для души) ,ситроен С 4 GRAND PICASSO 14г (для жизни)
    Если посмотреть на блок двигателя над стартером есть датчик Температуры  . куда от него идут провода ??? один  в  клемную колодку , а второй ????
    Оба туда идут,у меня точно,в колодку.№7,и №10,это датчик.Плюс на №10,сидит масса,у меня прям к кузову прикручена.
    Оба в колодку ???
    Оба в колодку ???
    В колодку блока управления свечами,у меня так.
    Отлично!  Пойду пробовать !
    Не торопись)))для начала,сделай все так же,как и я делал.То есть проверь выхода на реле,вход питания,обратную связь,датчик пока не трогай..Давай убедимся,что распиновка разьема таже что и у раннера,и поговорим дальше.Проверяй все через контрольку!!!
    по сжеме всё прозвонил уже .  совпадение 100 % .
    для начала Проверю длинным проводом где в колодке в моторном отсеке  приходит  клемма 7 от таймера .
    совпадение 100 %
    Ну если так.
    Должна идти на датчик температуры,на фишку его.И №10 тоже,должен сидеть минус постоянный.Коричневый провод.
    Ну если так.
    Сегодня все проверил еще раз !  Оторван  был контакт 10 !  подключил ! прозвонил - всё ок !  Поставил клемму минус и ключ на старт - теже быстрые щёлк-щёлк в круглом реле  и на свечи вообще не подаётся ничего !
    Грешу на  "сломавшийся датчик ОЖ в блоке . Я его прозванивал - сопротивления нет . Завтра пойду новый закажу и потом продолжу эксперименты .
    На нем,самом проводе есть масса,постоянный минус???
    на нем есть 6,3V  если он болтается  и вкл зажигание   !  и масса   когда нет зажигания .
    Сам датчик  прозванивается без сопротивления ( если его полностью откл от разъёма )
    Это напруга со второго провода(разьем №7,на фишке блока)Будет падать по мере прогрева.Похоже что датчик  :dead:  :dead:  :dead:
    На нем сидит постоянная масса.Вчера еще полазил вечером,нашел.Провод что идет на №10,и далее на датчик(коричневый) тупо прикручен к кузову.На постоянную массу.
    На коротыш проверил,есть на проводе напруга,с отстегнутым разьемом???
    короткого нет - проверял .
    Пока грешу на датчик - уже заказал  в субботу привезут :)    тайм аут то субботы :)
    тайм аут то субботы
    Понял)))Пиши по результату)
    а пока обманку вместо него (резистор) и проверить.
    Давай подробней ! какой резистор ??? номинал ??? где взять ??
    Я не электрик, я только учусь :)   А электрики наши вообще не хотят этой проблемой заниматься :)
    Интересная теория ! Спасибо !  Судя по  всему  если датчик  прозванивается без сопротивления при t  + 15 в гараже , то я прав , заказав новый датчик !
    Теперь я его помучаю перед установкой !
