    • Машина: TLC-70 2LT 89г(Для души) ,ситроен С 4 GRAND PICASSO 14г (для жизни)
    Я этого тоже не понимаю ! Но схема у меня 6-ти вольтовая  и свечи на 6 вольт и на резисторе написано 6, 2 V
     Можешь мне сканы страниц книги  по моей схеме  скинуть ( все , что относится к подогреву свечей )
    Ни в одной книге нет варианта на 6 вольт,что есть у меня :unsure2:  :unsure2:  :unsure2: .В книге по Крузерам,нет даже распиновки твоего разьема,то есть судя по мануалу в 70 ке не стоит он) ,распиновка есть только в книге по раннерам и сурфам,но система на 12 вольт,и именно этой системы в электрических схемах нет...есть только на блок с ЭГР)))
    Уважаю легион Автодат,но не точности у них бывают тоже...
    Все что было,я скинул.Могу еще схемы электрические,но там блок идет с ЭГР.
    Разъём ( который ты прислал )   соответствует моему !  Буду проверять контакт 11  ( всё таки на нём должна быть земля  )  Может в замке сто-то отвалилось :)  туда я ещё не лазил !
    Может в замке сто-то отвалилось  туда я ещё не лазил !
     Попробуй,пиши по результату.А еще,глянь на интерес какое напряжение идет в силовых проводах к релюхам на интерес.
    к реле ( которое ка бочонок ) приходит 12 V   а выходит  столько , сколько подаётся на свечи !   Сразу скажу  менять реле пробовал !
    Вот как,выходит реле и просаживает напряжение с 12 вольт до 6 ти)
    Заканчиваю на сегодня "теоретическую часть " и приступаю к "практическим упражнениям " : )   т.е. пойду в гараж !
    в замке тоже земли нет , если че ))) я схему не смотрел - некогда , но помоему ты щас начинишь до феерверка....
    Работы и эксперименты временно приостановлены :(  Грешу на блок управления  в бардачке . Остальное всё работает .
    Еще заметил , что при включении зажигания  на панели не загорается ни одна лампочка !  Это ещё что ?   Или всё от этого блока ?
    Ну что там у тебя?)
    Ну что там у тебя?)
    Договорился с электронщиком  в субботу будем ковырять блок управления !
    Ясно.А лампочки на приборке
    Этот момент выяснил???
    нет. Времени не было . Надо и работать иногда :)
    Знакомое дело :dead:  :dead:  :dead: Все до прадоса своего не доберусь...работа все время забирает...)
    Ура ! Я нашел причину !
    Оказалось надо менять контактную группу замка зажигания !    Чуть пошевелив ключом можно найти положение , когда подогрев работает .
    Саму контактную группу разобрал и понял , что износ в пластиковых частях ... Ремонтировать нецелесообразно .
     Теперь я полностью уверен в проводке и приобрёл много знаний  по электрике ! ( нет худа без добра )
    Спасибо всем , кто помогал советами - особенно  ART SSS   !!!!
    я думаю это исключительно редкий случай.
    :buzz:  :buzz:  :buzz: на то мы и форум)
    • Машина: TLC 70 2LT 2,5" ТНТМ 32/11.5 R15
    Привет всем, у меня сдохло реле зарядки и я его поменял на неоригинал /электронное/, зарядка в норме - 14,2 V, но пропал накал свечей...  :unsure2:  Сталкивался кто с таким проблемом и как его решить? Да, машина в 70 с 2лт старого образца.  :sos:
    У меня  при замене реле на неоригинал не горит лампочка зарядки !  Родное реле механическое  и ремонтопригодное .  Как вариант сними с другой машины рабочее реле  и  убедись , что дело именно в нём ! Я вот рыл -рыл , а проблема в  контактной группе оказалась !
