    Я вот рыл -рыл , а проблема в  контактной группе оказалась !
    вполне вероятно) может у вопрошающего вапще нет питания на мозги . а они занимаются какраз свечами , ЕГР и чем то еще вроде...  но двигателю это работать не помешает, в принципе, т.к. мехнасос и мозги ему нахрен не нужны)
    • Машина: TLC 70 2LT 2,5" ТНТМ 32/11.5 R15
    Не то! С оригинальном реле все работает. Тут гдето была схема реле зарядки, но не могу найти... Ткните носом, а? Да и мануал был...
    Изменено пользователем mitko
    ты мух с котлетами не смешивай) где реле и где свечи. ты хоть полностью генератор вырви - заведешь и поедешь, и свечи работать будут как надо. так что не надо мне тут...
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN61
    Всем привет! Ребята, помогите пожалуйста! Я новичок, купил авто Toyota Hilux Surf LN61, двигатель 2L-T. Колхоз с проводкой и всем остальным жёсткий. Собственно восстанавливаю все и чтобы не создавать кучу тем, решил здесь спросить. Сфотайте кто-нибудь, у кого такая же машина, как у вас внутри подкапотное? Как проводка и разъемы подсоединены. Желательно общий план и крупный, и поподробнее. Очень надо, а то в схемах я не ахти шарю, где какой разъем расположен и куда подключен-без понятия. Все оборвано, все на соплях. И ещё вопрос, у меня первая ступень накала не работает, только вторая. При включении зажигания реле первой ступени быстро(даже секунды не проходит) щёлкает два раза и все, в работу вступает вторая ступень. На форуме читал похожие темы, у себя цешкой прозвонил резистор, предохранители-все целое, блок управления внутри без подгорелостей.
    • Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас)
    Я в драйве эту тему расписал вот ссылка https://www.drive2.ru/l/454446023897516526/
    Запись вашу прочитал! Получается со временем выходит из строя или деградирует этот токовый резистор?
    Скорее что-то в самом блоке .Система весьма не простая и имеет тонкую настройку .Проще если не имеете навыка в электронике или поставить кнопку или поставить реле накала от уазика или чего-то типа него .Очень удачное реле мне попалось от VOLVO 740 простое и надежное.Еще один важный момент штатное реле берет информацию с реле-регулятора или в зависимости от года выпуска с самого генератора и со стартера.Датчик температуры задает только время накала ,а они начало отсчёта .Токовый датчик не дает перегреть свечи накала.При сильном нагреве свечей ток потребления падает вот для этого и стоит токовый шунт он это отслеживает .У вас скорее всего я думаю наколхозили именно с генераторной проводкой .Проверь белый провод от генератора до 9 ножки блока .При выключеном зажигании на нем должен быть минус при заводе плюс. Это справедливо только для 2LT .И еще часто после выхода из строя родного генератора -ставят что-то типа похожего .Иногда все срастается ,а чаще нет.Этот белый провод начинает грется ,плавится в результате по торпедкой образовывается сплавленый комок из нескольких проводов что не позволяет запустить штатную систему накала ,проверки ламп на приборке и чего нибудь другого что сразу не разберешь.Это из личного опыта.Решение это снятие полностью под торпедочьного жгута и полное пережгутование. У меня было сваренно около 5 проводов.Удачи
    Спасибо большое за подробное разъяснение. У меня похоже родной блок зарядки вылетел наверное, потому как с жигулей стоит штуковина с двумя клеммами, но от большой реле вгенератор тоже провода идут. Наколхозили ужас. Но времянки все выкинул я. Хочу в качестве первой ступени поставить реле времени регтайм-1-12 и отрегулировать на 7 секунд накала. Думаю хватит для лета, а на зиму 10 секунд.
    Изменено пользователем tankist101
    Ещё есть вопрос, ребята! Когда включаю рычагом на заведённом двигателе 4везде, то при включении нейтрали и пониженной в раздатке, снизу возле правой ноги водителя щёлкает релюшка в блоке предохранителей. Что это такое? Вроде же у меня не автомат и не электронное включение передка. За что она отвечает? Ещё при включении 4везде у меня не горит лампа на приборке. Полез вниз, там на раздатке датчик здоровый с двумя проводами, на вид провода целые, а рядом с этими проводами идёт ещё один разъем с черным проводом, вот он оторван(не знаю, от чего) и висит подвязанным за топливную трубку. Могут ли ещё какие датчики идти к раздатке? Лампу на панели проверял, горит.
    И ещё вопрос. Я подключил реле времени, все работает исправно. Родной таймер накала оставил для работы второй ступени. Собственно как теперь подключить лампочку на панели, чтобы она тухла одновременно с отключением моего реле времени на первую ступень??? Проверял разъем(звонил) таймера родного через нагрузочную лампочку, на панели лампа накала так и не моргнула ни на одном из выводов штекера. В схемах не силен, может что я делаю не так?
    2 часа назад, tankist101 сказал:
    Скорее всего.Лампа от блока получает минус.С вывода 3(три) блока накала.Красно/белый вывод .Плюс на лампочку приходит с замка зажигания( положение IGN) уже в самой приборке провод черно/желтый.
    А как-нибудь эмулировать это можно? Вывод этот через лампочку без блока кидал на массу, контролька на панели приборов не загорелась.
    Тут два варианта либо сама лампа не рабочая либо что-то в приборке на колдовали.Если красно белый провод с блока со штекера вынуть и соеденить с массой то при включении зажигания должна гореть по любому.Если нет то только снимать приборку и смотреть что не приходит либо + либо -.
    P.S.У меня например сам блок соеденен через переходной ,но при этом родной разьем.В нем тоже может кто-то лазил и какие-то ламели переставлял ,но это так на всякий случай.
    Понял, спасибо. Буду ковырять. Так-то когда зажигание включаю, лампа накала загорается и тухнет сразу. Ну это и понятно, первая ступень-то сейчас работает не от блока. Придется наверное приборку скинуть да по дорожкам проследить и вызвонить все это дело.
    • Машина: TLC-70 2LT 89г(Для души) ,ситроен С 4 GRAND PICASSO 14г (для жизни)
    10 часов назад, tankist101 сказал:
     Я подобное  "ковырял"  и блок  поменяли и то и сё ..... А дело было в замке зажигания , точнее в конактной группе !!!!  Ключ на старт  и чуть - чуть доворачиваю вперёд , тогда срабатывает реле подогрева !  Если  не "доворачивать ключ" , то на свечи идёт около 3V  точно не помню , но это напряжение "догрева" , а для начального разогрева подаётся 6V  на время , определяемое в зависимости от температуры ОЖ .
    Все, разобрался. Просто я тыкал контролькой без блока, а подключил блок и через лампочку на массу ткнул третий вывод, что идёт по идее на спиральку на панели и все, лампа загорелась на приборке. Теперь думаю, как вместе с включающейся реле времени моим новым подавать минус на лампу, чтоб она на приборке горела ровно столько, сколько по времени работает реле.
    17 часов назад, tankist101 сказал:
    релюшечку поставь, например) если хочешь именно массу подавать.  или полевик на управление ей ..... да мало ли способов... или переведи индикатор на управление плюсом - это проще всего для "неэлектрика".
    Благодарю вас! Наверное так и сделаю, либо релюшку, либо лампочку на плюс перевести попробую) О результатах отпишусь.
    Всем привет! В общем сделал лампочку накала от моего таймера. Посоветовался с другом(он хороший электронщик) и решили просто не вешать кучу релюшек, а перевести управление таймером с плюса на минус, но! Лампа "управляется" сначала плюсом, а потом минусом(или наоборот), тут пришлось подумать и повесить туда обычный диод. И все стало отлично! Теперь при повороте ключа лампа загорается и гаснет при выключении накала первой ступени.
    Забыл ещё спросить. Таймер у меня на накал свечей установлен на 10 секунд. За это время свечи успевают раскалиться до красного цвета. В последнее время похолодало и при запуске утром двигателя наблюдается его троение и потряхивание. Двигатель у меня ещё старого образца с чугунной ГБЦ и коромыслами клапанов. Зазоры клапанов я выставил все по книге. Воздуха в системе нет, стоят прозрачные шланги на солярку. Почему такое происходит у меня, может у кого было это? Свечи исправны все, выкручивал и каждую проверял на аккумуляторе. Свечи стоят Masuma, 11V. Кстати, почему-то по длине эти свечи такие же как свечи от двигателя 2С-Т, в то время, как в магазине мне показали свечи фирмы НКТ для 2L-T и они короче на 5мм примерно. Что это за собой влечет? И ещё заметил, что если два раза прогреть свечи(как зимой), то двигатель при запуске сразу секунд пять работает четко и без перебоев, а потом ещё несколько секунд троит немного.
