gekkfinn
[185] Глушитель. Самое крайнее, заднее колено у всех Одинаково?
    Может кто в теме  Глушитель. Самое крайнее, заднее колено у всех моторов одинаково?
    НА KZTE подойдет от RZ или VZ?
    • Машина: Land Cruiser Prado
    Глянь здесь  http://toyota.epcdata.ru/hilux_surf/rzn185w/69302/engine/1702/
    и здесь    http://toyota.epcdata.ru/hilux_surf/kzn185g/69222/engine/1702/
    номера разные но.... может встать
    Блин ну это я понимаю.
    Что номера разные..
    вопрос в реалиях -- встанет или нет..
    • Машина: Prado 90 RX, 2000, 3RZ-FE, АКПП,KONI-HTR,2-Truetrac,32-2",ComeUP-9,5
    Что номера разные..
    У Вас же 2 машины: одна с КЗ, вторая с РЗ. А сравнить?
    Экзист дает совпадение номеров задней трубы глушителя у Сюрфов с ДВС 1КЗ и 5ВЗ выпуска 07.1996-08.2000, деталь 17405-67050
    Изменено пользователем КАА
    ИМХО у 3РЗ замена только от 90-го Прадо периода 07.98-12.2001, деталь 17405-75320.
    @@КАА, спасибо за инфу.
    Машин то две, только вот "глаз" не разу не алмаз.
    Ну каких сравнить? Визуально не получается.
    Тем паче что тот который требует замены(KZ), малость изуродован..Если только чисто по посадке на фланец, от бочки..
    Конечно когда время придет, убитый сниму, приставлю к RZ и будет ясно, но хотелось заранее подготовиться.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 KZN-185(Silver)11.1998
    Гена, я после ДЭУ, влетевшего под задний мост, менял заднюю часть глушака
    Брал от 4Runner  (соответственно бензинового) и ставил на дизель.
    Подходят даже места креплений резиновых колец-растяжек.
    Несомненный плюс у глушака от ранера - труба выходит вбок за правым задним крылом, а не назад.  Это уберегает глушак от дураков и ещё позволяет контролировать дымность не выходя из машины (необязательно, но как-то успокаивает)
    Изменено пользователем Идущий
    • Машина: Toyota
    Вся разница в диаметре, он может отличаться на 0,5-1см, посадочный фланец точно такой же, можно перекидывать дизель-бензин без проблем.
    • Машина: トヨタ 4Runner VZN185_Limited
    а у 215 и 185 4runnerов они одинаковы?
    • Машина: Toyota
    Нет.
    в чем тогда отличия?
    • Машина: Toyota
    Во всём, другая машина, другая запчасть. Отличия в форме :) Она другая. Точно также как и отличие между сурфом в 185 и в 215 кузове в чём? В форме всех запчастей, а так-то тоже самое.
    Изменено пользователем OverSi
    • Машина: VZN 185, 2000, GCh 5.9-1997
    брал у Over Si от Hilux на T4R 2000г. Зад-ю трубу. В конце слегка распрямили паралельно правой направляющей прицепного и вровень с ним. 2Й год тихо и сугробы задом пофиг.
    да, труба от 185 Сурфа(вроде дизель), у меня 5VZN бензин
