    Речь изначально идет о горном тормозе для хайлюкса. Я предложил поставить от маленького грузовика- японского или китайского. И описал , как работает горный тормоз на маленьких грузовиках- японских, китайские у меня не эксплуатировались. А японские ездят у меня больше 10 лет, сперва праворульные, сейчас леворульную исудзу NQR71 и 75. Конструкцию их я знаю от и до. При включении горного тормоза подача там - как на холостых. Можно простой эксперимент сделать- спускаясь с горы на горном тормозе, заглушить мотор- эффект будет совершенно другой, чем просто спускаясь на горняке.
    Про большие тягачи- незнаю, у меня их нет, знаю лишь что там горный тормоз гораздо сложнее - и по конструкции, и по алгоритму работы. Возможно , там подача отключается. Но- для хайлюкса или крузера с фуры горник не поставишь, а с маленького грузовика- легко.
    • Машина: TLC60, 2H
    Я не ездил на NQR, как-то не довелось пока. Но на абсолютно всех дизелях, с какими только имел дело, - с механическими ТНВД, с электронными ТНВД, common rail, с насос-форсунками - топливоподача отключается полностью при оборотах мотора выше определённого уровня (обычно это 1000-1200) и полностью отпущенной педали газа. При снижении оборотов ниже этого уровня топливоподача включается (иначе мотор заглохнет). Машина тогда тормозит двигателем, при включении заслонки торможение получается ещё более эффективным.
    Я делал так ради интереса (иногда на спор) на многих моторах, скажем так, если горного тормоза нет или он не включен, а машина просто катится на передаче, то изменений в работе мотора и поведении машины абсолютно никаких, только приборка вся гаснет и при последующем включении зажигания на некоторых особо умных электронных дизелях компьютер может начать ругаться и всякие чеки зажигать. Если горный тормоз включен, то поведение машины и звук работы мотора может измениться, т.к. при выключении зажигания горняк может выключиться, мотор заурчит по-другому и машина побежит повеселее (это если у горняка не прямой пнемопривод, как на древнем камазе, а с кнопки через электропневмоклапан, вообще на большинстве современных машин управление горняком идёт через мозги, если тупой прямой пневмопривод, то тоже ничего не изменится).
    Изменено пользователем Alexandr79
    • Машина: tlc100vx
    Совершенно точно ...
    На Камазах почти все попадали с заслонкой,отрывается и клинит в закрытом положении.Не едит и дымит как
    Да известный попандос , и на современных такая хрень в принципе отслеживает автоматика горняка , и просто глушит движек окончательно
