    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    Горный тормоз можно и на стоящей машине включить, и он включается. Все маленькие грузовики водители так прогревают.
    На больших- да, есть и перевод двигателя в режим компрессора, но там все по другому.
    Дык это ж две разные системы,хоть и похожи."Система ускоренного прогрева" и "Горный тормоз".Заслонка в обоих случаях закрывается,а вот подача-в первом остается,во втором отключается.
    и руль бросить ещё скажи.
    ну просто пофлудить видимо охота, тема не особо нужная, не загрузишь так хилюкс и не разогноть так, чтобы ни понижайка ни тормоза не могли его остановить. а на уклонах круче 35 градусов уже не горных тормоз нужен а задняя лебёдка и якорь
    • Машина: Surf LN130 2lte
    Ну я же аццкий флудер)))))))) так то да, за 35 градусов ловить особо нечего, хотя грунт тоже роль играет
    В горах видать не был ни разу , по серпантинам горным не ездил .
    Дизель не электронный не может работать как тормоз , так в нем нет ничего , что может создавать тормозящую силу . Потому и ставят на выхлоп заслонку , чтобы можно было двигателем тормозить .
    В принципе то конечно горняк эфективен на грузовиках,но если человек хочет поставить,то почему бы и не попробовать.
    Р.С Сейчас на Олимпиаде езжу Туапсе Адлер,Камаз кран,без горняка уже б давно колодки спалил и барабаны стёр))).
    Я думаю эффективность проявиться лишь на длительных спусках, когда возникает необходимость убрать ногу с тормоза и т.п.
    • Машина: TLC60, 2H
    Что-то народ вообще матчасть толком не знает. Топливоподача на спуске в режиме торможения двигателем в любом случае полностью отключается (если педаль газа полностью отпущена и обороты мотора выше 1000-1100, на механических дизелях этим заведует всережимный регулятор, на электронных - мозги), машина тормозит за счёт компрессии в цилиндрах, а если дополнительно перекрыть выхлоп, то поршням двигаться будет ещё тяжелее и торможение будет ещё эффективнее. Хотя по факту на тяжёлом гружёном грузовике от этой заслоночки эффект довольно-таки незначительный, хотя и чувствуется слегка. На легкой машине эффект, вероятно, будет более ощутимый, хотя лично мне и обычного торможения двигателем всегда за глаза хватало (по серпантинам-перевалам ездил много лет, на педаль тормоза почти никогда не нажимал вообще).
    Изменено пользователем Alexandr79
    • Машина: tlc100vx
    Совершенно согласен !!! и Еще благодарен за разьяснение , что система прогрева на малотонажных грузовиках  и горный тормоз совершенно разные системы , хотя очень похожи , я этого не знал :buzz:
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN61 89. 3L
    Сколько езжу на сурфе, ни разу не встречал подъём, на котором машина не тормозила двигателем. Ну третья передача минимум, и уже не разгоняется с горы. Хоть в простом не электронном дизеле и нечем тормозить. Ни разу даже не задумывался о том, что горный тормоз бы пригодился
    • Машина: tlc100vx
    Не совсем разделяю твое мнение ....  Дело в том , что бывают ситуации , когда и сотня запасных и дополнительных тормозных систем не покажется лишними...
    • Машина: TLC60, 2H
    Как нечем тормозить? Двигатель под капотом есть - вот он и тормозит. Мне иногда, кстати, не хватает горного тормоза. Попадаются иногда такие уклоны, что, например, третьей передачи мало, а второй уже много (на третьей потихоньку ускоряется, на второй уж очень медленно едет), вот тогда бы третья плюс горный тормоз - и в самый раз.
    ага ни разу в Адлере не был:)) почти каждый год не был:)) и про жигулёвские годы ни разу не слышал
    Наслышан . Назар рассказывал  про ваши  овраги  , я  чуть со смеху не помер . :laugh:
    вы просто не с той стороны заезжаете:)) нужно с Самары на грузовом пароме в Рождествено а от туда уже ехать в Зольное или Жигулёвск через заповедник.
    Ну нет никакого ускоренного прогрева на мелких грузовиках. Зато горный тормоз есть. И так как на холостых дизель не прогреешь зимой, хоть целый день молоти- включают горный тормоз. Подача при этом не выключается и движок не глохнет.
    Поговорите с водителями Исудзу NQR71, например...
    • Машина: tlc100vx
    Ну нет никакого ускоренного прогрева на мелких грузовиках. Зато горный тормоз есть. И так как на холостых дизель не прогреешь зимой, хоть целый день молоти- включают горный тормоз. Подача при этом не выключается и движок не глохнет. Поговорите с водителями Исудзу NQR71, например...
    Горный тормоз на современных машинах не включится , если нет сигнала с датчика скорости , а на древних камазах , где небыло автоматики горного тормоза , движек просто глох при включении заслонки горняка., когда тот стоял на месте .
    • Машина: TLC60, 2H
    Подача выключается автоматом при использовании горного тормоза по назначению, т.е. при спуске, когда обороты двигателя повышены (обычно более 1000-1200 об/мин). На древних камазах, если не ошибаюсь, кнопка горного тормоза является и глушилкой, т.е. подавла воздух сразу и на пневмоцилиндр останова мотора на ТНВД, и на заслонку горного тормоза (хотя горному тормозу на оборотах можно и не подавать воздух на ТНВД, топливоподачи и так не будет). Если камазу перекрыть только заслонку горного тормоза на ХХ, он не заглохнет, хотя и завоет по-дурному.
    • Машина: tlc100vx
    Такого не может получится  , потому что  и глушилка и заслонка горняка на одной пневмо магистрали.
    • Машина: TLC60, 2H
    Это понятно, я имел в виду теоретическую возможность (если, допустим, переделать пневмомагистраль или, например, заслонка заклинит в закрытом положении и на воздух не будет реагировать и т.п.).
    На Камазах почти все попадали с заслонкой,отрывается и клинит в закрытом положении.Не едит и дымит как ............
