Fantomas
Помогите определить какие пары на 80?
    сейчас поставил колеса 35 показания спидометра стали один в один с показаниями спутника. Это нормально?
    Да, нормально.
    Еще на 33-х спидометр показывал больше чем спутник
    И это нормально.
    Длина окружности L = 2пR. При помощи это простой формулы можно понять, как меняется пройденый путь за один оборот колеса (и соответсвенно показания спидометра и одометра) в зависимости от изменения радиуса колеса.
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Написано K294 = 41:10 (если до этого ничего не меняли).
    У меня K295 это сколько?
    Уже сам нашел.
    http://4runner.sovintel.ru/ring_pinion.htm
    Изменено пользователем hitechkg
    Это столько же, только дифф с LSD. Народ, не ленитесь - в поиске всё есть. Расшифровка кода в деталях:
    http://www.4runner.sovintel.ru/ring_pinion.htm
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: Land Cruiser 100 1HD-FTE +2 от Den и Land Cruiser 80 1HD-T +8 на 37ом айроке
    Спасибо за разъяснение!
    Вадим, А вот подскажи как ты считаешь может стоит мне пары на пониже поменять?
    У меня 1HD-T АКПП и 37е колесики)) Вот и думаю может поставить пониже пары
    дабы приблизится к заводским стандартам?
    С 37-ми стоит. Посмоти поиском - тем по этому поводу мульон.
    Ок!
    • Машина: TLC80 94' 1fz-fe, ГБО, АКПП америкос
    А как определить какая пара если таблички подкапотной нет?
    Не лениться и прочитать еще раз внимательно эту тему.
    Спасибо. Просто может где еще отражена на машине информация по "паре". Покрутить колесо и посчитать-это и так понятно...
    Если крутить и считать - слишком просто, то можно ещё снять редуктор и посчитать зубья.
