Interceptor
Номера пыльников рулевых наконечников
    Добрый день !
    Спасибо за инфу пыльники верхней шаровой от TLC Prado 90 сели на рулевые наконечники TLC100VX как родные
    :ok:
    Номерочек можно?
    • Машина: TLC 100 VX 4.7
    надо уточнить,что наконечники бывают с пыльниками,которые крепятся пружинкой и на них есть бороздка,а есть с пыльником как на волгах-которые насаживаются на наконечник.
    вот на последний тип наконечника пыльники от прадо не пойдут,вернее по размерам все в идеале,но пружинка не держится и соскальзывает.у меня наконечники 555,к ним не подошли.
     Febest
    TBJB-LC90U
    Пыльник опоры шаровой переднего верхнего рычага
    Изменено пользователем n1smo
    • Машина: TLC 100VX TLP 78
    43324-39015 оригинал от прадо 95.....
    повертел в руках тот и тот....
    очень похожи.
    посадочное отверстие (большое) одинаковое.
    малое чуть-чуть меньше, может 1-2 мм, но это совсем не критично (растянется).
    единственный минус, что пыльник от 95 выше несколько, т.е. в рабочем положении будет больше "плющится"
    и чуть-чуть больше во внешнем диаметре, чем 100, но вроде места хватает.
    Достал из упаковки новый пыльник 95.
    размеры:
    малое отверстие под палец: 19мм
    больше посадочное отверстие 35мм
    диаметр самого пыльника 49 мм
    высота в свободном состоянии 30 мм
    Народ пишет, что все идеально.
    как нибудь попробую.
    вот замеры оригинального: http://www.land-cruiser.ru/uploads/monthly_05_2015/post-6751-0-93969200-1432745328.jpg
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    Пыльник нижней шаровой:
    NOK ERO785MO
    диаметр проточки под посадку пыльника на корпусе шаровой - 45 мм, диаметр буртика - 48 мм, высота посадки - 4.4 мм
    диаметр посадочного размера на пальце шаровой - 21.5 мм, диаметр упорной шайбы - 30 мм, высота посадки - 4.4 мм
    высота от посадки на корпусе шаровой до посадки на пальце шаровой 23 мм.
    пыльник верхней шаровой:
    NOK ERO622MO
    диаметр проточки под посадку пыльника на корпусе шаровой  - 38.1 мм, диаметр буртика - 40 мм, высота посадки - 6 мм
    посадочный размер на пальце шаровой, диаметр - 19.5 мм, диаметр упорной шайбы - 27.2 мм, высота посадки - 4.7 мм
    высота от посадки на корпусе шаровой до посадки на пальце шаровой 27.5 мм.
    Тойота Прадо 95
    пробывал найти через экзист, а он зараза молчит.
    Изменено пользователем Less_nik
