walker 22 Откуда: ИРКУТСК Машина: TLC79-Pickup-1HZ-35" TLC72-3LT-АT-37" TLC105-1HZ-37" #21 Опубликовано: 25 марта 2014 две планетарки ОД, обе с УЗета.... но различия в размерах и передаточном числе.... если не обращать внимание на передаточное число, то смело одна другую заменяют..... слева передатка ОД 0,7 справа 0,75. У меня в сотошной коробке американской стоит 0,75 (на фото справа) 2 уз 2001 г.в. Судя по фото у Топикстартера 0,70. входные валы и насосы у 2 УЗета "длинные", бублики жирные. в таком случае ему идеально подойдет планетарка 343аисина с цельсиора с 1 UZ -там тоже передатка 0,7 и длинный входной вал и насос. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
walker 22 Откуда: ИРКУТСК Машина: TLC79-Pickup-1HZ-35" TLC72-3LT-АT-37" TLC105-1HZ-37" #22 Опубликовано: 25 марта 2014 (изменено) вот слева планетарка ОД от Цельса 1 UZ 0,7 / длинный вал /жирный бублик (Видно что для легковушки - детали облегчены. -перфорация и др приемы ) В середине Редкая планертка ОД от казетного грандхайса 0,7 / короткий вал тонкий бублик справа от 100-ки 0,75. длинный вал /жирный бублик Изменено 25 марта 2014 пользователем walker Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #23 Опубликовано: 25 марта 2014 есть и 0,7 с длинным валом и не перфорированные..... а еще есть планетраки от FZ и JZ .... тоже валы длинные и передаточные разные..... много разных их у меня лежит... фоткать лень идти.... у ТС не увидал кольца под датчик оборотов входного вала... так что ему еще проще.... практически любую можно поставить... подобрав по валу и передаточному соотношению.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei330 0 Откуда: волгоград Машина: Toyota Sequoia #24 Опубликовано: 25 марта 2014 К выходным вернусь из командировки все сниму , что бы не гадать. Хочу найти максимально совместимую коробку и бублик т.к. собирать из 2-3 доноров по деньгам с пересылкой выйдет как оригинал с ebey. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei330 0 Откуда: волгоград Машина: Toyota Sequoia #25 Опубликовано: 29 марта 2014 Может ошибся , но у меня солнечная -33 зуба, сателлиты-23,коронная-79 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei330 0 Откуда: волгоград Машина: Toyota Sequoia #26 Опубликовано: 29 марта 2014 Тундра,секвоя 2001-02г. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei330 0 Откуда: волгоград Машина: Toyota Sequoia #27 Опубликовано: 29 марта 2014 Вал полный привод Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei330 0 Откуда: волгоград Машина: Toyota Sequoia #28 Опубликовано: 29 марта 2014 Эта живая Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei330 0 Откуда: волгоград Машина: Toyota Sequoia #29 Опубликовано: 29 марта 2014 Подскажите насос в мусор ? Скол выглядит свежим . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карбофоs 7 Откуда: Москва Машина: LC100 турбо #30 Опубликовано: 29 марта 2014 Я ломал и менял планетарку, тысяч 12 она стоила Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei330 0 Откуда: волгоград Машина: Toyota Sequoia #31 Опубликовано: 29 марта 2014 Моя 34710-34010 - 25 000руб. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #32 Опубликовано: 29 марта 2014 я таких валов не видал еще..... но выход на раздатку - такой же у прадиков 5ВЗ 90, 120..... ( фотка есть в сообщении 17) 1,2 и 5 вал свеху...... в принципе вал поменять можно, но с ним также придется менять и средний планетарный ряд..... немного освобожусь и попробую сделать фотки с такого вала с размерами..... ну и планетарки ОД пересмотрю - и пересчитаю по зубам из тех что в наличии у меня сейчас есть..... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
walker 22 Откуда: ИРКУТСК Машина: TLC79-Pickup-1HZ-35" TLC72-3LT-АT-37" TLC105-1HZ-37" #33 Опубликовано: 2 апреля 2014 Подскажите насос в мусор ? Скол выглядит свежим . Это отливка такая: Хотя на одном насосе- этот краешек был доломан еще на 5мм. - на там был четкий скол. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
