vivanov
Нужен совет. Не знаю куда соваться (
    • Машина: 130/3VZ-E/1993
    У меня тут проблема возникла. Мой Раннер простоял всю зиму в гараже - пользовался другой машиной. Пришел заводить - завелась, мотор работает нормально. Пробую тронуться с места (первая передача, задний ход) - машина стоит как вкопанная, только зад у нее трясется. Куда лезть, что смотреть? Может кто подскажет? dry.gif
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    А вообще-то ты написал не совсем понятно. Что за коробка хотя бы?
    Единственный вывод - крутящий момент не передается от двигателя на колеса blush.gif
    Скорее всего приржавели колодки -разбирать, чистить.
    Можно попробовать поднять зад, разогнать трансмиссию и рывком сорвать закисание, но нужно понимать, что при этом возможны и последствия.....
    • Машина: LJ-78
    To: vivanov
    Деревянный брусок и кувалдочка помогут тебе... smile.gif Простучи барабаны.
    ЗЫ. Только не переусердствуй.
    Сдуру по привычке оставил на ручнике. Коробка механика. Из написанного выше понял - скорее всего тормоза. Сегодня посмотрю.
    • Машина: Нексия, 4Runner 94г 3vze
    Вряд ли троса, чаще колодки прилипают к барабану.
    • Машина: 1992; 3VZ-E; Мех. OME 901, диски 15*10-40, webasto, задние амо Oldman Emu
    Включи полный привод и вперед. Я так себе сорвал. Было аналогично.
    • Машина: УАЗ,ТЛК100VX 1HDFTE 33"
    Могут...Лучше скинуть колеса и начать с обстукивания барабанов.Скорее всего,этого будет достаточно.В идеале их,конечно,надо снять и проверить состояние колодок,цилиндров и механизмов ручника.
    • Машина: 4-RANNER 3VZE 92г.в.
    после такой же фигни в хлам развалился подшипник ступицы. Сдергивал полным приводом.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Проще по барабанам через брусок по стучать
    и все отпустит
    Большое спасибо за ответы!
    Поддомкратил задок - задние колеса не крутятся. Снял заднее колесо - посмотрел. Поскольку новичек, хочу спросить совета:
    1. Насколько я понял из описанного выше - надо снять тормозной барабан и отстучать колодки. Так ли это?
    2. Не смог снять этот самый тормозной барабан. Как его снять? Какие хитрости?
    3. Какие еще есть подводные камни - что не трогать? Не хочется что то еще сломать ))
    4. Передние тоже надо отстучать?
    Буду очень благодарен за советы.
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    215169[/snapback]
    Дык если б барабан можно было снять, то и колеса бы крутились! В том то и дело, что проблема в том, что колодки (при включенном ручнике) были прижаты к барабану и к нему прилипли. Никуда больше лезть пока не надо.
    Стучать надо прямо по барабану, лучше через деревяшку, а то молотком можно расколось барабан. Сними с ручника, стучи от души со всех сторон, это должно оторвать барабан от колодок. Даже если тебе потом руками будет барабан не провернуть, все равно попробуй одеть колеса обратно и поехать, лучше на полном приводе, но сначала без понижайки. Если не получится - на понижайке.
    Спереди стучать не надо, там колодки не могли прилипнуть и ваще там дисковые тормоза.
    • Машина: БЫЛ Toyota 4Runner 1995 VZ-E - стал "почетным донором", теперь гламурная микроволновка - CUBE )
    Ну а передок то ручками посмотреть можно ....коли диски позволяют... или повернув до упора рулем - на корточках спереди пощупать.... износ диска и фонариком - колодок... я так понимаю.
    • Машина: тойоты...и др.
    в этой ситуации липнут как правило только задние колодки, ручник АднАкА! smile.gif
    Большое всем спасибо за советы! Все получилось - после того как отстучал молотком )) smile.gif
