    • Машина: тойота прадо 95 1KZ-TE
    вакуумною линию проверь не перепутал ли шлангочки с датчиками и заслонки......с ЕГР системой что??? вот здесь очень все наглядно проверь и отпишись                                               http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=9003.0
    Форсунки стоит проверить,похоже что клина ловит какой то распылитель.На заведенном ДВС,по очереди отпускай гайки на форсах,проверь пока так.
    • Машина: Toyota surf 1998 1KZ-TE
    егр заглушен,вакуумники все правильно,а форсунки я попробовал отключать по одной,ниче не меняется,только троит,но стучит также,и главное стучит только на оборотах,и стук характерный для раннего впрыска,треск такой пугающий,чем больше оборотов тем он сильнее.
    Попробуй промыть систему http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=29407&page=17 как вот в теме рекомендуют.И ужо по результату дальнейшие действия.
    да я уже мыл,как эта эпопея началась,сразу попробовал,грязи не было,да и не должно было быть,с японии машина прошла 7000 км,на момент промывки,просто видите какая ситуация,зимой на машинах у нас не ездят,т.е всю зиму стоят в гараже,мож где то че то закисло,прилипло.
    Если нет вопросов к электронике,в осадке только механика.То есть вскрывать смотреть.Конкретно на угол впрыска влияет внутри корпусное давление,тннд.Клапан УОП,эт всего лишь коррекция-сброс топлива из полости поршня опережения впрыска.
    • Машина: Лендкрузер KZJ78 Прадо, Прадо 120 4-D4
    Да похоже что ты его просто перегрел,либо потянуло юбки на поршнях или каком то поршне(это стук),либо трещины в головке! Если топливную и форсунки проверил и все гуд,то точно этот диагноз!;)
    Изменено пользователем BrodiagaZ
    у меня с электро магнитными клапанами так было..... дымел. гнал. снял промыл.продул и все.....
    диагностику авто делал сам? или или  как делал? че то есть подозр какой то...... давай сначала начнем
    1) заводиться нормально-горячий-холодный -?
    2) работа холостого хода обороты-?
    3) 1500 об в деталях что именно происходит-?
    4) когда начинает подхват турбины-?
    5) столл тест тормоз в пол педаль в пол на D-?
    6) максимум оборотов педаль в пол-?
    7) когда начинает отсекать соляру на максимуме педаль в пол-?
    8) переключение передач-?
    Изменено пользователем дикин
    стАлл-тест то зачем? сейчас научишь, человек ещё коробку себе спалит
    я вот думаю не шатун ли там стучит?
    Изменено пользователем OlegLAN2000
    ну в общем так,1)заводится с пол тыка и горячий и холодный.2)обороты как вкопанные 750 на горячий.3)а происходит следующее,даешь начинается треск,и начинает дергаться двигатель,плюет сизый дым,с едким запахом солярки.4)турбина хватает примерно с 1200 оборотов,по ощущению,но прет как надо,с места рвет с буксом на асфальте.5)стал тест 2200 оборотов,дальше ехать начинает6)обороты доходят до красной зоны легко,дальше боюсь крутить его,жалко,передачи переключает нормально,без изменений.компрессия в норме 35-34-34-35
    меня больше вопрос интересует,почему при прямой подаче напряжения на клапан УОПТ,на заведенном двигателе,он начинает спотыкаться,мож в нем дело?
    перегрев исключено,на машине езжу только я,да и негде его у нас перегреть,две дороги по километру,поселок маленький однака,а максимальная скорость это 40,и то много,единственное место где душу отвести так это взлетка,и та всего 600 метров.
    Парни! Простите что влезаю в тему со своим вопросом, но думаю что и вам интересно будет.
    1) На КЗТЕ форсунки настраиваются на давление 140-150 кг ?
    2) Что произойдет если установить форсунки настроенные на 125?
    3) Если "подвисают" распылители будет треск как у ТС?
    4)Нагнетательные клапана ТНВД могут "зависать" точнее даже "подвисать" при пуске двигателя осложняя тем запуск.
    1) регулировка форсунок KZ
    проверка 147-156 бар
    регулировка 148-156 бар
    2) если настроить на 125 бар будет жёский, ранний перелив
    3) если подвисают- будет
    4) не вкурсе
     Не думаю.Он для других целей нужен.
    Согласен)
    Будет,и не треск а стук больше.
    еще вопрос,а этот клапан УОПТ может мозг делать,щелкать то щелкает,а может не до конца отходит или не закрывает?
    Если набит грязью,то может теоритически  не закрываться,думаю,.Хотя я этого не видал.Скорее и быстрее отверстие в поршне опережения забьется,но по мне это скорее из разряда фантази)
    Р.С. проверь форсунки.
    да я тоже так подумал,но говорю же,машина зимой стоит без движения,мож влага там скопилась,и он прикис
    • Машина: HiLux Surf KZN185 SSR-G, LSD. "Тигр" премьер
    Если прет как надо и заводится без проблем , то не стоит лезть в тнвд.Были бы хреновые форсунки то и заводился как попало. Как вариант глянь в расширительный бачок насчет газов ,если бульки есть, то пипец голове. Отсюда все эти конвульсии и при этом будет заводиться и ехать.Смотри еще на порывы резиновых  ваккумных шланчегов,порепанной проводки. Если бы не работал УОПТ то не было бы тяги особенно под нагрузкой. Ремешок не мог проскочить на зуб ?  Вспоминай что делал накануне проблемы. Даже банальной мойкой двигателя можно оторвать проводок или еще что нить.
    Изменено пользователем Петро
    так в том то и дело началось резко,бац и все,но одна проблемка,отключаю клапан УОПТ,он собака не стучит,работает как работал,чуть погазуешь,есть стук на оборотах,подключаю его на прямую он также работает,пощелкаю пощелкаю,отпускаю,стучит,потом подключу отключу,не стучит,че за хрень?
