    • Машина: TLC 80, STD, 1HZ
    Сразу извиняюсь если дублирую тему, но вопрос такого характера. Возможно ли заменить двери собачника с распашных, как на европейцах, на двери вверх-вниз, как на японцах. Одни говорят-без проблем, только пересверлить дырки, Вторые говорят что придётся подрезать либо верхнюю часть двери, либо переход на крышу, чтоб верхняя дверца полностью открылась, без задевания за крышу.
    Не обращайте внимание на тавтологию, но надеюсь вы поняли меня
    Помогите!!!!
    • Машина: "Бегемот" TLC 80, 1996г., двг. 1FZ-F,GX part-time
    А зачем? ???????
    • Машина: велосипед
    можно.
    я менял. ничего резать не надо.
    сверлишь дырки для петель и для тяг.
    чего-то ещё. не помню давно было и делал не я лично а мой костоправ за один день.
    • Машина: тлк-80
    А зачем? ???????
    а затем,потому что надо
    тоже было интересно, примерно с пол года назад задавал аналогичный вопрос практически не дали ни одного дельного совета, только вот такие зачем да почему, МОЙ ОСЛИК КУДА ХОЧУ ТУДА И СТАВЛЮ,
    за это время пробил и прожувал все по этой теме проблем никаких берешь сверлишь и ставишь,
    гемор надо чтоб руки росли от куда надо проводка, надо перепаивать, удлинять где то резать , например на верх провода с правой двери вместе с патрубком омывателя минус провод задней фары противотуманной, вниз соответственно с левой двери минус шланг омывателя и провода стеклоочистителя, дверной проем все отверствия от распашных дверей там от болтов петель, от проводки и т.д. пришлось заваривать и потом подкрашивать
    без подкраски работы действительно на день
    • Машина: Land Cruiser 80/ европеец 1HZ атмосферник 1991г.в. Мех.лебедь. +2DENo", пока все родное.
    Покупай зад VX от распила с дверми, отпиливай свое старье (со всем уважением)...!) Получишь двери-верх/низ, кронштен под запаску, девственные лонжероны, новые стопари... Олегу позвони!)))
    Я так вообще заказал кузов на замену от японца...вопросов ваще 1000, а советы все те же... поищи поисковиком, да там вообще проблем нет...
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    а на 105 двери от 100 так можно сделать или нет,вроде кузов 100 шире или я ошибаюсь? :unsure2:
    • Машина: TLC 100 4.2
    кузова одинаковые, рамы разные
    благодарю. развёрнутый ответ
    в понедельник поеду покупать
    если штатные двери некуда будет пристроить, можно поторговаться :)
    останется только левая (маленькая). Правая разбита в мясо. насквозь порвана.
    От этого и задался темой поменять двери. Распашные в нормальном качестве!!!!!!!!!! трудно найти
    • Машина: TLC 80.97г.в 1HZ .GX шноркель,tough dog +2 демпфер tough dog.лебедка come-ap.BFG33.силовые бампера РИФ,ТАМЕРЛАН.webasto.IPF Aiba Works В процессе тюнинга Toyota Rav 4 в 10 кузове
    тоже поменял бы неустраивают вечные скрипы и разхлебаные петли
    • Машина: велосипед
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=90570
    вот ветка трёхлетней давности - там многие вопросы обговорены уже.)))
    пять лет с ВХ дверями - никаких скрипов и раздолбаных петель (запаска МТ постоянно на калитке висит).
    Изменено пользователем arbus
    всем кто дельно ответил
    Огромное спасибо
    Впинципе тему можно закрывать
    а хотя не надо
    через пару недель буду менять
    буду загружать сюда фотоотчёт
    стёкла со старых дверей  с подогревом?
    да стёкла целые остались. тонированные. с прикольными наклейками
    сегодня заказал двери с Владивостока. 10 тыр за обе со всеми навесами и направляйками. через 3 дня придут
    послежу за темой,интересно что получиться. :russian_ru:
    • Машина: велосипед
    а что должно получиться ?
    получаться двери VX - уже лет пять как переставил и езжу.
    для меня однозначно удобней.
    и никаких раздолбаных петель.))))
    я про сам процесс,что конкретно нужно вырезать,как прикрепить,желательно с фото и какие есть подводные камни(как без них) ;)
