    • Машина: разное
    заменить распашные на откидные возможно? гемора много? что нужно ?
    Делали тут многие - поиском поковыряйся
    • Машина: В поиске
    распашные лучше! удобнее барахло доставать на рыбалке, да и в повседневной жизне практичнее
    • Машина: разное
    с откидным удобно длиномер возить и сидеть как на лавке
    • Машина: Стирательная
    Что мешaет возить длинномер на распашонках? А сидеть нужно на заднице, а не на лавке smile.gif
    Изменено пользователем Interceptor
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    Блин,начнётся бензин-дизель.Юзал 80-ку жх,105-ку стд,и 2 80-ки вх.Скрипят распашные,шмурдяк из них поудобней достать,а на откидной можно сидеть,стоять,удобно на зимней рыбалке вместо столика использовать(и сверху не капает)
    на 105 ки ставим. работы на 3 дня с покраской арок и перекраской дверей.
    • Машина: велосипед
    Вот повтор моего ответа ещё с прошлого года.
    "Всем привет.
    Крузёроманьяк - всё там несложно:
    У меня стоит на запчасти праворукий Крузак ВХ.
    Я просто открутил с него калитку и двери. Так же снял свои.
    На верхних площадках сверлятся отверстия под навесы верхней двери, на нижней площадке (полу багажника) отверстия для навесов нижней половины есть. Тяги боковые нижней половины на одно отверстие попадают, остальные надо сверлить.
    Также надо сверлить отверстия под амортизаторы верхней половины.
    Кроме навесов нижней половины (там просто гайки родные с внутренней стороны под полом и бампером) - все остальные изнутри приваривались толстые пластины или шайбы с приваренными к ним гайками.
    Точно также и навесы калитки (которые на правом крыле сзади крепятся). Сам я видел только начало работы и конец (тк уезжал на 3 дня). Мастер мне всё сделал. Сказал что для калитки пришлось помучаться - там двойное крыло изнутри.
    Встало чуть чуть неровно (выступает назад если смотреть сбоку) в верхней части верхней половины, но это думаю изза навесов.
    Сейчас заказал новые навесы, аморты, резинки уплотнения в месте стыковки верхней и нижней половины и шьют из линолеума (чтобы легко вытирать грязь, кровь) внутреннюю обшивку нижней половины. Думаю после этого немного получше встанет.
    Калитка опирается на нижнюю половину и в ней отличный заводской усилитель скобы замка.
    Выводы:
    1. Верхняя половина на охоте как навес, а нижняя как столик.
    2. Если много вещей то можно открыть только верхнюю половину и либо положить что то либо взять.
    3. Калитка запирается на нижнюю половину, навесы которой стоят широко и усилие идёт вниз, а не ломает как консоль в ГХ (уже раза 3 съездил на охоту рыбалку, запаска как и остальные колёса МТ грязевая Ханкук 235х85 очень тяжёлая - и ничего). Конструкция более жёсткая и устойчивая к тряске.
    Кстати обзор в заднее стекло лучше тк оно цельное.
    В общем я доволен, а друзья с которыми охотимся завидуют. У них такие же ГХ-сы дизеля, но с родной дверью.
    Фотки попробую сделать и выложить. Если есть вопросы, могу у мастера переспросить детали."
    Изменено пользователем arbus
    • Машина: разное
    лучше в фотках. каие там навесы верхние какие нижнее. нет для примерки под боком крузера с отидушками.
    • Машина: велосипед
    Я снимал VX-овые двери с навесами, амортами, калиткой и остальной мелочью.
    Всё ставится по месту, я выше написал.
    Фотки смогу сделать только завтра вечером. (
    Что именно сфотать?
    • Машина: разное
    интересны места где к кузову крепится петля и где замок запирает нижнюю дверку. верхняя я такпонимаю запирается в нижнюю
    • Машина: велосипед
    Вот пробую залить фотки
    • Машина: велосипед
    Кто знает какого размера должна быть фотка чтобы залилась?
    Объем дискового пространства - до 200 килобайт обычно. Делай по 50-70 кбайт.
    • Машина: велосипед
    Сейчас попробую
    • Машина: велосипед
    LAV, дайте электронку.
    не получается на форум залить фотки.
    если делать их менее 200 кб, то качество совсем плохое,
    если разрешение хотя бы 1024х768, то размер около 400 кб получается и онип не заливаются. ((((
    устал полдня мучаюсь.
    Чего мучаешься? Делай 800х600, качество приемлемое. Чай, не журналы печатать. smile.gif
    Пришли мне, я уменьшу и выложу. Адрес в личке.
    Изменено пользователем Андрей-312
    • Машина: велосипед
    Андрей, я послал.
    Смотри ящик
