NETRON
Проблема с заводом 2l-te
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Shening
    Теперь понял, и мысль верная.
    Расход по городу порядка 12литров
    Про болтик не скажу, пока не задавался этим вопросом, механизм работает и я ему не мешаю B)
    Плохая заводка на горячую - плунжерные пары в ТНВД надо менять
    Если на холодную по утрам смотри насос ручной подкачки - была такая песня, соляра за ночь уходила в бак. Поменял насос, с пол пинка заводится.
    • Машина: Hilux Surf 2LT Мех.
    С насосом була такая же проблема. Решил ее аналогично.
    Насос ручной подкачки на топливном фильтре проверь. Утром сними шланг с него на ТНВД если соляры нет, меняй. Было тоже самое. Поменял - все прошло
    Я его уже менял!!!
    • Машина: MMC DELICA
    ТО SHENING
    Ну как результат то???? Давай в тему.
    ЗЫ: Отсутсвие результата тоже результат! :lol:
    NETRON
    Я ничего еще не делал. Я до этого ездил на зимней саляре т.к. был большой запас. Сейчас перещел на летнюю и все нормально заработало. Это точно плунжер!!! У летней саляры плотность другая....
    • Машина: Hilux Surf LN130 2L-TE 91 -> Toyota Celica GT-Four ST205 WRC
    Мда уж, у меня тож по утру заводится не очень, но щас начитался, похоже у меня полный комплекс проблем :) Бак открываю воздух засасывает да так громко похоже сапун забился и пробка тоже, завтра с утра попробую еще шланг с насоса снять глянуть сухо или нет. Но надо сказать, что и на горячую заводится также не с пол пинка, а со второго т.е. пару сек покрутить приходится, правда если на педальку акселя нажать, то заводится с полпинка :\
    APPLE
    Давай результаты. Погло али нет?
    Позже оказалось, что была треснута трубка под штуцер которая идет на топливную. трубку заменили. Расход стал 15-17л. ....
    Может топливную накрутили.
    Hi
    2 Shening
    Трубка была не причем, если есть подсос воздуха, он у тебя при добавлении газа будет глохнуть.
    Накрутили тебе вин цикловой подачи, сзади на ТНВД. И судя по тому что при этом Ты жалуешся на плохую заводку ...
    Плунжер у тебя умер. Повышенный расход это расплата за езду на умирающем плунжере. Дальше будет только хуже. Скоро начнеш глохнуть на светофорах :)
    бак с утра открыл разряжение сбросил, трубку с ручного насоса (ФИЛЬТРА) на ТНВД снял там действительно сухо, но капелька с метал. трубочки на ТНВД капнула, я ручкой подкочал, начал заводить... та-же фигня, пару сек покрутил стартером, после запуска на первых 2 - 3сек работы, явная нехватка топлива, при педалировании, легком, заводится, вылетает облачко сизого дыма и все дальше работает без проблем не дымит не каптит.
    Поняю фильтр и попробую свечи проверить.
