    • Машина: Вагончик на колесах
    В связи с загвоздкой в мозгах , прошу накидать информации , кто как устанавливал , переделывал передние сиденья
    На данный момент стоят родные сиденья , водительское и 1.5 (полуторное пассажирское)
    Хочу поменять на Рекаро (от Тойота Сурф) .
    Если кто делал сам или знает как делать прошу отписаться .
    Переваривали ли родные полозья или делали рамку , а может изготавливали целую конструкцию для этого .
    Хочется не только поменять сиденья , но и сделать так , что бы пассажирское максимально сдвигалось в перед (к торпеде)
    Хорошее тех.описание и фото приветствуются .
    За ранее спасибо.  :buzz:
    • Машина: -
    Я делал рамку, а к ней приваривал родные полозья )
    Серж , у тебя фото есть ?
    • Машина: -
    Фото сидений снизу? Неа, нету )
    А фото рамки ? , хотя кого я спрашиваю  :biggrin:
    • Машина: -
    Саша, рамка -- она квадратная:
    _______________________
    Серег я понимаю что это флуд , но вопрос для меня актуален
    Что такое рамка это понятно , вопрос как ты эту рамку крепил к полу
    И самое главное , как крепил на пассажирском сиденье ,
    • Машина: -
    Минут через 40 наберу. Или ты мне.
    Саня не парь мозг, отвези машину Алексашкмну и это будет максимально качественное решение и бюджетное
    Он делает ? хм учту
    все равно к нему ехать пороги делать
    • Машина: УАЗ ТР2 для гонок, VW, TLC HJZ 78 паровоз путешественник:)
    У меня к стандартным прикручен лист а к нему прикручены салазки кресла
    • Машина: Toyota Prado-90,1KZ-te,33",ARB и т.д. NissaN SerenA 2005(4wd), 4Runner "Боевой" (продан)
    Саш я се поставил (пока на водительское место ) сиденье от шеви блейзер (кожа, электропривод ) удобное  :ok: , фоток канеш не делал по причине отсутсвия фотика мелкого , но делов на вечер (часа 3 подгонял ) а сварил быстро , только облагородить осталось (покрасить чтоб не ржавело)
    на этой неделе второе буду ставить ...
    Вот и сделай фото , )))
    На словах то сказать можешь , как чего делал
    • Машина: ТЛК 80 лифт +2 дюйма!
    На какой авто хочешь поставить если на тлк 80! То я ставил рекаро с сюрфа на тлк 80! могу все подробно описать!
    На TLC 78
    Думаю там ничего сложного нет! при установке просто нужно взять пивка побольше! И чтобы под рукой сварка была балгарка и т.д. все встанет как надо!))))
    ... на раннере  переднее крепление не параллельно горизонту (соответственно пришлось много времени подгонять (выставлять сиденье на исходную позицию)  .
    - после того как выставил ровно , сел в него (прикинул удобно нет) есть ли регулировки "+","-" и уже от это начал моделировать крепления .
    - для передних ушей  взял уголок с полкой 20мм (опять же из того что нашел в металлоломе)   почему уголок , потому как его удобно вертикальной полкой приваривать к салазкам сиденья блейзера, а горизонтальную полочку уголка (отрезав от нее вертикальную часть согнул, приварил дополнительный участок  и просверлил отверстие )
    если на пальцах объяснять то примерно вот так
    Благодарствую, )) по сути то же самое у меня было на 75 ке
    Проблема в основном в том , что не хочется задирать сидушки высоко , не хочется сидет , хоть и на мягкой, но табуретке
    Есть рецепт установки кресел Рекаро ниже уровня оригинальных седелок, ИМХО для семидесятки будет неудобно, потеряется обзорность за бампером.
    :think:хотя, если мучает ностальгия по Четыре ранеру, то нужно уронить седла на линию пола, нарастить длину рулевой колонки, отвалить спинку назад, как на 99-й, и неспешно под хорошую музыку двинуть в сторону заходящего солнца...
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    Саша, помнишь, я выкладывал и в своей теме о переделке салона, и ещё в какой то теме вот такой вариант, как раз под Рекаро.
