Zooh
Радиатор помирает
    • Машина: Toyota 4Runner'92, 3VZ-E
    Залез сегодня под капот и получил в рыло неприятный подарок в виде тонюсенькой струйки антифриза в морду sad.gif Ма-а-аленькая трещинка рядом с заливной горловиной, струйка почти неразличима глазом, обратил внимание на брызги вокруг, наклонился - и оппаньки ohmy.gif
    Чо делать-та?.. Машина срочно нужна в выходные, проблему нужно решать немедленно. Экзистовский каталог что-то не грузится, не могу даже посмотреть, сколько он новый стоит, да и не успеет он его так быстро привезти. Вопросы следующие:
    1. Можно ли хотя бы временно оживить старый радиатор? Запаять там или ещё что, желательно не снимая радиатор с машины (трещина рядом с горловиной, доступ к ней свободный)?
    2. Где можно недорого купить новый родной радиатор, кроме как в Экзисте, чтобы был в наличии?
    3. Какие ещё есть пути срочного решения? Я не сторонник идеи установки неоригинального радиатора, но, поскольку время поджимает, а наличности в наличии не очень-то много - может, можно воткнуть радиатор от УАЗа или ещё какой?
    • Машина: TLC-100 2UZ-FE 2004 г., PRADO-120 1GR-FE 2003 г.
    Если радиатор медный, можно быстро запаять.
    • Машина: TLC 105
    как неотложка - под внутреннюю резинку пробки что-нить(кусок спички) подложить, чтоб давления не создавалось, и потихонечку ехать, посматривая на термометр. (жара у вас). Без давления через маленькую дырочку много не выльется.
    214473[/snapback]
    Да через неё и с давлением выльется от силы напёрсток, только она ж, зараза, в любой момент может перестать быть маленькой sad.gif
    To: Zooh
    Горловина родного радиатора нормально паяется и лучше это сделать по кругу сразу я с таким еще года 3 откатал пока он окончательно не накрылся
    To: Zooh
    214479[/snapback]
    Этта... а в Соколово её запаяют? blush.gif И нужно ли снимать радиатор, или достаточно только слить антифриз? И, кстати, сколько нужно антифриза в систему?
    To: Zooh
    10л - система ОЖ. В Соколово нет такого паяльника да и опыта пайки. Я знаю хорошо радиаторы паяли и починяли в сервисе на Новослободской, но это было давно однако
    • Машина: 4-RANNER 3VZE 92г.в.
    свой старый прбовал поять, но практически не помогает особенно по жаре.Все зависит от места пайки есть ли в этом месте возможность деформации. Новый покупал в кунцево, но по чем не помню. А вообще несколько палаток по радиаторам в "Москве".
    • Машина: Тойота
    To: Zooh
    214479[/snapback]
    +1 Паяется без проблем.
    Купи топорик (паяльник) он все берет.
    На крайний случай газовую горелку.
    To: Zooh
    Да забыл еще поможет на время Поксипол
    • Машина: Вагончик на колесах
    А стоит ли рисковать то в такую жару .
    Я думаю вариантов два 1. Паять 2. Клеить поксиполом но при этом нужно все обесжирить обязательно
    насчет запаять без проблем,-сильно преувеличено, для эксперемета могу передать свой старый. Кстати с паяльником, в том числе "топориком" знаком не один год.
    • Машина: LJ-78
    To: ЖОРЫЧ
    Угу в свое время постов было море ZOOH ты меня знаешь ,
    ищи Ненсенс и будет тебе счастье на пару лет точно .
    или искать поиском ответы на свои вопросы , автор COS 4x4
    Не, ребят, я сам паять не собирался - не умею blush.gif Вопрос был - смогут ли запаять на обычном сервисе типа Соколово или нужно срочно искать спецконтору по радиаторам? Поиском уже прошёлся, понял, что пайка - не панацея, но мне достаточно, если продержится неделю-две при условии, что стоить будет копейки. Хочется, конечно, новый воткнуть. Как неоригинал по качеству? Стоит с ним связываться или лучше поднапрячься и купить родной? Насколько сложно менять радиатор самому на 130-м с 3VZE/МКПП/кондеем в условиях открытой стоянки?
    +101
    Именно газовой горелкой и надо! ok.gif Можно такой как у кровельщиков по мягкой кровле. но надо флюс и припой (который идёт для пайки медных труб) hunter.gifhunter.gifhunter.gif
    Не, ребят, я сам паять не собирался - не умею  Вопрос был - смогут ли запаять на обычном сервисе типа Соколово или нужно срочно искать спецконтору по радиаторам? Поиском уже прошёлся, понял, что пайка - не панацея, но мне достаточно, если продержится неделю-две при условии, что стоить будет копейки. Хочется, конечно, новый воткнуть. Как неоригинал по качеству? Стоит с ним связываться или лучше поднапрячься и купить родной? Насколько сложно менять радиатор самому на 130-м с 3VZE/МКПП/кондеем в условиях открытой стоянки?
    сходи к любым газосварщикам(в ТСЖ,ЖЭК) и тд. А так-же на любой котельной и теплопункте всегда есть сварные . процедуру эту может проделать любой маломайский газосварщик ok.gif По поводу надёжности : в месте пайки никогда не потечёт!!! а в других местах сам смотри по состоянию радика. buzz.gif
    • Машина: TOYOTA LCP 120 1GR-FE 2004
    Классные все это варианты...а мне позвонить и просто спрсить-не,религия не позволяет,да?будем паять-лудить,поксиполом мазать,да? biggrin.gif
    • Машина: KTM 990 Adventure, HILUX 1KZ-TE '96 автомат, Прадо 120 1KD
    214611[/snapback]
    а у Вас есть радиаторы на 2LTE автомат?
    и почём?......
