Osm
Какой антифриз использовать
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1993, KZN130W
    У меня залит красный антифриз. Собираюсь менять ОЖ, какой следует заливать, в книжке написано использовать качественный на основе этиленгликоля. Так они все на основе этиленгликоля:) Какой качественный?
    Можно ли залить синий или зелёный? Красного найти не могу а других цветов много.
    • Машина: Hilux Surf 91
    Вот и используй качественный на основе этиленгликоля :-) Известного производителя, с темп замерзания, соответствующей вашим климатическим условиям. Цвет значения не имеет, у разных производителей и марок он разный.
    BESK
    Цвет имеет значение так красный из всех более долго не требует замены я так понимаю из за добавок. В остальном можно лить любой из известных фирм я например последний раз из за поиска течи как раз залил красный Ликви Моли, а до этого лил синий той же фирмы.
    • Машина: 4 Runner 1990/3VZE пружины/аммо от TLC-80
    А есть ли опасность при смешивании антифризов разных марок? Есть у кого опыт?
    Знаю, что тосол с антифризом смешивать нельзя - говорят, начинает образовывать пену.
    Сергей4х4
    На банках по англицки написано что доливать надо антифриз этой же марки и цвета. На практике проверено главное цвет чтобы совпадал иначе есть риск вспенивания последнего и заменой всей ОЖ.
    • Машина: Hilux Surf 2LT Мех.
    Предыдущий хозяин ездил на воде!!! Не могу нармально промыть систему. Заливаю тосол, а через пол года он становится коричневый.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Shening
    А нахрена ты заливаешь тосол то?
    Во первых надо промыть систему,а потом залить АНТИФРИЗ.
    Если система охлждения совсем засралась (типа шланги старые,радиаторы забиты и.д )то может просто промывка не помочь
    Bolomut
    Промывкой мыл. Радиатор распаивал, чистил. А тосол, потому что много на халяву. У нас его американци в свои Caterpilar льют.
    Shening Двигатель Хайлюкса рассчитан именно на АНТИФРИЗ а не на тосол.
    PTerekhov
    Я не понимаю какая разница. Помпа крутит одинаково, чтобы там не было. Шлангам всеравно. И т.д.
    Shening
    Разница в составе тосола и присадок в нем, если ездишь на нем то чему удивляться что он меняет цвет. Выход один мой и меняй ОЖ почаще раз на халяву.
    Я так и делаю!!!
    Правильно а потом у него машина кипит и головки меняет.Человеку что либо обьяснять безполизняк
    Shening У них разная теплоёмкость и температура кипения. К тому же они отличаются набором присадок.
    Bolomut
    Извуни, но головки не разу не меньл. А кипела только после покупки из-за термостата. Сейчас темп доходит до рабочей и выше не поднимается ни при каких условиях!!!
    Shening
    Тебе же люди обьясняют ВОДА ТОСОЛ и АНТИФРИЗ -Это разные вещи,которые не желательно использовать в твоей машине.
    А тошто у тебя темнеет О.Ж. скажу одно.Скорее всего какая то из трубок по которой проходит О.Ж.просто заржавели т.е образовло налет.(благодари бывшего хозяина и себя).
    Из за этого по всей системе идет рыжого цвета О.Ж.
    Bolomut
    Ладно буду лить то что надо. Только надо сначала прочистить хорошенько.
    СПАСИБО за одолжение.
    • Машина: был Раннер
    Нельзя мешать G11(синезеленый) и G12(красный) между собой. Есть еще G12+ (красный) его можно мешать и с тем и с другим.
    Еще G12 \ G12+ имеет более высокую темп кипения, градусов на 15 выше.
    Хороший тосол лить можно, но нету его хорошего :) , фуфло все! В ЗР был как то тест-ужас :ph34r:
    У нас американци для своей техники возят тосол и масла хорошего качества. 100% не подделка.
    А насчет темп кипения. Есть пробки радиатора для спортивных тюнинговых машин. Стандартная пробка держит давление 0,9 , а тюнинговая 1,3. Чем больше давление в системе охлаждения, тем выше темп кипения о.ж.!!!!
