KOL
Что за черная кака используется для приклейки
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    Я когда стеклопод ставил, полиэтилен оторвал и выкинул - он почти не держался, эта черная липкая бяка уже почти высохла.
    Може кто-нибудь подскажет - как она называется и где ее взять свежую - полиэтилен хочу новый приклеить - а то боюсь оргалит обшивки может от дождя размокнуть.
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Герметик боди - 940.
    А я у себя эту каку выкинул, оргалит прокрасил изнутри , а в канавку для каки приклеил самоклейный D-образный профиль для уплотнения окон - 4 мм.
    Спасибо! body 940 - оно самое!
    а красить что-то в лом, а самоклейка в таких пыльных условиях мне кажется не проживет и года - при следующей разборке придется менять на новую.
    • Машина: TLC80, 1HZ, 1993
    Там всё продумано. Если обратите внимание, то там не просто один лист полиэтилена, а более сложная конструкция -- каждое отверстие (не под винты, конечно) закрыто отдельным куском плёнки, причём верхний край приклеен, а нижний заправлен внутрь двери. И только потом всё это закрыто ещё одним большим листом плёнки. Сделано это для того, чтобы вода, которая может попасть туда со стёкол либо ещё как, стекала обратно внутрь двери, и далее вытекала через дренажные отверстия.
    Если выкинуть плёнку, и покрыть внутреннюю поверхность обивки чем-нибудь, то обивка, может, и не сгниёт, но вода (возможно) будет течь не внутри двери, а по её наружной поверхности (между дверью и обивкой), и будет попадать в салон (вместо того, чтобы вытекать наружу).
    Много воды, там, конечно, не бывает, но всё же...
    Я приклеивал плёнку обычным прозрачным скотчем. Через год пришлось снимать обивку (по другому поводу), так скотч зиму пережил и держался так, что еле оторвал.
    +100
