Vados_KZJ78
Передние пружины криво стоят на 80-ке
    • Машина: TLC 80
    Я не поняла ничего по картинке. Разъяснил как правильно и что означают линии красные?
    Ну если на пальцах, как я себе представляю, то ось, вокруг которой "вращается" колесо при поворотах руля должна быть наклонена относительно перпендикуляра к поверхности
    • Машина: LX 470, TLC 80 VX.97г. 1FZFE, AT, +8", Interco TSL Radial 38". -73
    Вертикальная линия - перпендикулярна земли, от нее мерим угол наклона стоек авто ( в нашем случае наклон шкворня).  Чем больше наклон, тем машина устойчивее.
    Когда лифтуешь, передний мост уходит назад и разворачивается (чашки пружин становятся в другие положения относительно друг друга, поэтому пружины стали "коленками" вперед). Угол продольного наклона оси (кастера) уменьшается.
    Вилка велосипеда наклонена - мы можем кататься без "ручек".  Была бы вертикальной - пришлось бы рулить руками.
    Так, значит по рисунку точно прямая линия, вот от не меряем угол наклона , тобишь вторая линия которая наклонена. И если вторая линия совпало бы с первой, видимо как в моём случае, то это будет являться не правильным, правильно я понимаю?
    Верно. Вернешь кастер в норму - машине вернется былая управляемость.
    Вот хороший ты человек  :ok:  и по хохотал и научил !!
    Так парни, смотрите у меня такая же вот фигня. Пружины брала у Дена. Как проверить что рама кривая? Или чего там ещё может быть? С трамплина я правда прыгала...
    Рама там девственница почти см. под моей краской видна краска чёрная рамы. В местах сварки тоже не ржавое даже. Визуально чаша верхняя и чаша нижняя совподают...но мне кажется надо мост просто вперёд двигать?
    Но всё так и не совсем всё так плохо со мной. Теорию не всю знаю, :think:  :tormoz: но на практике всё таки вижу в чём дело!
    Спасибо тебе друг!! Хорошо в голову разжевал бландинке)))!!  :friends:  :friends:  :buzz:
    Кастор, он же угол продольного наклона шкворня, его не может не быть, если тебе развальщики говорят, что "кастора нет" меняй развальщиков. Кастор может быть в норме или не в норме, но он есть.
    "Кастор" это тоже самое как наклон оси передней вилки велосипеда нужен для "самовыравнивания" управляющих колес.
    вот пример (из википедии, первое, что нашел):attachicon.gifNaloop.jpg
    И вам спасибо! :ok:  :buzz:
    Вопщем всем спасибо, теперь наконец то я поняла про кастор! А, пойду ко я к тем на сход - развал , да как начну спрашивать :LaieA_029:  :punchl:  :angel:
    :thank:  :thank:  :thank:  :)
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    Любань, посмотри любую тему про дропбоксы - ими как раз кастор и приводится в норму (лифт от 3"), еще можно применить сайлентблоки клюшек со смещенными центрами (для лифта до 2"), ну или кулак отрезать и переварить как надо (правда это совсем уж "кардинально").
    Я про дроб боксы давно думаю..но колхозно и громадно уж больно :huh: . У нас парни подгибают клюшки и катаются на 42. Никакого колхоза и т.д. Девушка ростом высокая. Моя голова чуть выше капота)))Я 1м.60 см рост. Я думаю что подогну клюшки и поставлю сайленты со смещением, правда я им не доверяю - посоветуюсь.  :think:
    post-31153-0-35828800-1456912247_thumb.j
    post-31153-0-90193500-1456912376_thumb.j
    За "клюшками", к Ване "Керосину" тебе прямая дорога!
    Изменено пользователем GANS72
    :ok: По моему, сегодня это лучшее предложение на рынке. Только очередь большая, я года два назад встал в очередь за клюшками, до сих пор стою... :sleepin:
    Не, мне его клюшки не нравятся..не знаю почему. Мне больше штат нравится, потому как я "вижу что штатные на "кручение лучше работают.
    • Машина: Тлк 100. 1hdfte на гидре
    гнуть родные не есть хорошо. тем по этому поводу уйма. без кастера печальная езда.
    А в чём она отличается с кастором? Я как то не замечала. Кстате, вторая сторона (пружина) стоит нормально
    А полы не ровные не дают такую картину?
    • Машина: Land Cruiser 80
    Нормально все с гнутыми, у нас уже четыре машины таких, в том числе и моя, несколько лет, проблем нет. Колёса 35-38.
    Клюшки согнуть, дырки крепления на раме пересверлить на 3см вперёд и все ок будет.
    А по сайлентам  со смещением , они там разных цветов - полиуретан что ли :think:  Как они? Я что то не очень к ним т.к. видела как они пришли в негодность за короткий срок.
    тысяча людей-тысяча мнений. второй раз поменял сайленты,причем оригин,с подвеской в комплекте были. ерунда это все,в бездоре живет не долго. дропы думаю с тойотов сайленблоками ставить. или клюшки тюненые. тема про правильный лифт почитай. там все описано и фото гнутых клюшек есть,сломанных маленько :surprize: авто с нулевым кастером рыскает сильно на дороге. а полеуритану вообще нет доверия.
    Изменено пользователем Александр 622
