danik
Бронзовые втулки болше не скрипят - 2
    Отличный сервис:))
    • Машина: HILUX SURF LN130 1UZ-FE VVTI AT
    про втулки мои 5 копеек
    сурф 130 пробег миллион, вместо хабов крышки я так понял от 100ки
    заскрипели втулки на левой стороне, я как путевый пошел купил втулки, разобрал, выбил старые поставил новые - граната не лезет, оказалось что у внутренней втулки диаметр 30 а у гранаты в вконце сутпенька и диаметр  32 - мистика - проточил на токарке втулку, поставил назамазал все отлично, вал плотно сидит звук пропал
    вопрос откуда взялось 32? на гранате? были может какие рестайлинги дорестайлинги? или мож привод с чегонить другого? хотя судя по каталогу замены номера не было
    0_o столько не живут!
    Это палево какое то, должен быть 30 мм. Может заменитель китайскиц
    там и должно быть 32  .
    Это втулка  не от сурфа .
    от 100ки на сурф  крышка  не  подойдет ни по каким параметрам.
    на гранате так и есть значит родные!
    я брал 2 втулки 90381-30003 и 9038130006 именно они и родные по фрейму с 89 по 97 года у внутренней втулки диаметр 30 внутренний
    от чего тогда крышки могут стоять? я просто с ними купил уже
    Изменено пользователем mustdie66
    у  130го крышки родные  стоят , а хабы  это редкость на нем  .
    понял, буду знать!
    а по втулкам неразбериха какая то
    Так , подожди . Я  тут напутал слегка .
    Втулка у  тебя правильная , а вот шрус  стоит от мостовой  машины  ( хайлюкс, 70ка ) . Это точно можно подтвердить  по количеству шлицов  на ней . У мостовых машин 30 шлицов  , у  сурфа 130го 27. В  остальном крышки одинаковые .
    И деаметр вала шруса на 130 с 27 шлицами 30 мм
    придется сначала вторую сторону разобрать и посмотеть
    спасибо большое за ответы
    да , именно так  . просто я  последнее  время  больше занимаюсь мостовыми машинами  и потому  у  меня в голове  их размеры  на первом месте.
