danik
Бронзовые втулки болше не скрипят - 2
    • Машина: LJ-78
    • Машина: TLC 105
    Мля Японцы специально выкинули подшипники и поставили втулки , а Вы их опять туда вкорячить пытаетесь . mad.gif
    Сделайте все по уму и отрегулируйте и все будет ок .
    216764[/snapback]
    "Специально" - потому что ДЕШЕВЛЕ. Других причин НЕТ. Подшипники скольжения хорошо работают только при смазке ПОД ДАВЛЕНИЕМ. Вы видели, например, колесные ступицы на бронзовых втулках? Если только на телеге :-)
    П.С. исузу - тоже японцы. Только они специализируются на грузовиках и привыкли делать КРЕПЧЕ.
    Гаспода а код по EXEST энтих бронзовых втулок(внутренних,наружных) можно? Плиззз! sos.gif
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    217224[/snapback]
    90381-30003 - внешняя
    90381-30006 - внутренняя
    А ещё подшипники совсем не любят ударных нагрузок.
    217188[/snapback]
    Наверное дело не в цене (не думаю что игольчатый подшипник много дороже БРОНЗОВОЙ втулки)!
    Я думаю причина проста! У игольчатого подшипника площадь соприкосновения с гранатой много меньше чем у втулки, соответственно много выше давление, быстрее износ самой гранаты!
    Видимо из-за конструктивных особенностей конкретного, Тойотовского узла выработка на гранате при игольчатом подшипнике появляется РАНЬШЕ, чем кончается ресурс самой гранаты! А стоимость гранаты и втулки - несопоставимы! У Исудзу видимо конструктив чуть отличается (не идеологически, а практически), нагрузки в этом месте меньше, и поэтому стоит подшипник. Он конечно надежнее!
    То
    danik:
    • Машина: FJ-Cruiser (07г) 1-GR-F АКП
    Блин а уменя нет етих втулок sad.gif покажите тормозу-неучу или все же их нет sad.gif
    здеся
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=J&piid=54648
    здеся
    221520[/snapback]
    Ты не там смотришь! Надо смотреть: "Трансмиссия, подвеска, тормозная система " - "Передний рычаг и поворотный кулак".
    Там они и есть!
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=J&piid=46126
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    Обязательно у себя так сделаю!
    Danik.
    Игольчатые почти по цене равны втулкам! И менно поэтому их и поставил. Когда дело дойдет до ревизии ШРУСа - доложу об износе!
    ИМХО. Опасность там в том, что поверхность ШРУСа, контактирующая с втулкой может оказаться недостаточно твердой (из-за технологии обработки!) для работы с игольчатым! Хотя у 105-ки ШРУСы вроде те же?
    Но эта мысль пришла гораздо позже замены втулок на подшипники, остается наблюдать......
    Danik.
    221552[/snapback]
    Я именно из-за боязни "рано" потерять гранату и не стал ставить подшипник.
    Если износ гранаты не подтвердится (у тебя) - первый побегу покупать игольчатые подшипники! tongue.gif
    Но я (очень) надеюсь, что об их износе мы узнаем не скоро!
    Конечно будем смотреть, как только повод лезть в кулак появится - сразу с микрометром!
    • Машина: Вагончик на колесах
    Сегодня разбирал ступицу , делал профилактику , ну и заодно наконец то Шрусяку поменял .
    Чесно скажу очень хотелось сделать так же , а вдруг помогло бы .
    Ходовка частенько бывает в болотах и лужах не говоря о колее .
    Но разобрав ступицу сел и задумался . ИМХО не поможет вариант с тавотницей .Делать не стал .
    Обьясню почему :
    Смазка будет попадать с таким вариантом не посредственно во внутрь где палец ШРУСа ходит . А там этой смазки при правильной сборки достаточно .
    И она ни куда не девается .Покрайне мере она сохранила свои свойства и была на месте у меня . А звук присутствовал не давно .
    И если еще туда нагнать до отказа то выдавит сальник задний без проблем (конструкцию он сцуко имеет особую ) и тогда вся грязь вода и т.д будет уже внутри ступицы и до подшипников дойдет на раз.
    Кстати что мне недавало покоя когда я писал ответы в этом посте .
    Смазка нужна все таки именно когда ставим бронзовые втулки т.е снаружи их .Т.к запресовавая их мы большую часть выдавливаем .В этом то и проблемс есть .
    Я уже писал много раз , но повторюсь еще раз .
    Применительно к моему варианту.
    На гранате ШРУСа на пальце была выробатка от бронзовой втулки , уже как то выкладывал фото и процесс работы (когда была использована смазка Молибден и запороты втулки ).
    Поставил Шрус , отрегулировал шайбами люфт и поставил стопор (к сожалению нового не нашел в закромах , надо будет обязательно заменить т.к он уже не имеет своей начальной формы и выскакивает из паза на гранате , зажал как смог )
    Дикий люфт исчез , громыхание в ступицы то же .
    Бум надеяться на какое то время хватит .Гы ГЫ (но как показывает практика на долго ).
    ПЫ СЫ : Кстати я нашел местечко куда тавотницу зафигачить , но надо будет прямую ставить (их то же повсюду навалом) .Но думаю это будет потом как нибудь.
    Всем удачи , надеюсь и Вы сможете найти свой вариант этой проблемы .
    Но лучше ставить новые запчасти и не экономить ИМХО
    • Машина: HILUX SURF LN130, 2L-T, МКПП, 89г.в.
    Читаю и никак не могу понять следующее:
    1) У меня на гранате есть канал, в его начало вворачивается болтик (со стороны шлицов, который под колпачком, а заканчивается он в районе внутр бронзовой втулки. Как мне показалось он для шприцевания.
    2) У меня диаметр внутр бронзовой втулки (новой) на 2мм больше чем диаметр посадочного места на гранате. Так должно быть? Если да, то она работает также как и наружняя, с торца? К тому же она другой конструкции нежели старая, у неё огромные канабки под смазку...
    Сейчас поеду в гараж, все сфоткаю и покажу....
    Вход
    Выход
    Как раз это я думаю для шприцевания втулок...
    Дырочки в Шрусах самопальные . помнится Химик предлагал такое но его раскритиковали здесь.
    А втулка внутренняя должна плотненько на шрус становится , а вот у наружной диаметр внутренний поболее будет чем диаметр вала шруса.
    У тебя наверно шрус изношен как Боломут пишет.
