danik
Бронзовые втулки болше не скрипят - 2
    • Машина: 4Runner 130vzn 5vz+trd лифт общий 7'|OME. CST 36-12.5 r16
    люди все супер!!, но если установлен ХАБ, что в этом случае можно придумать, ксто что делал?? поскажите????
    • Машина: Toyota Surf 130KZN 1KZ-T 1995г од
    2 Bolomut
    "была использована смазка Молибден и запороты втулки"
    хотелось бы подробности узнать, чем на Ваш взгляд молибден навредил.
    906404[/snapback]
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста какой смазкой смазывать, завтра планирую замену втулок и врезание масленки. Заранее благодарен.
    • Машина: тойота сурф 130 2lte АКПП, БМВ 528 I МКПП, ГАЗ-69 (57 г.вып.)
    Castrol LMX
    Castrol LMX
    1368342[/snapback]
    А обычный Литол не подойдет??? или чото подешевле???
    1368398[/snapback]
    От безвыходности я набивал смазку ШРУС, так как срочно надо было сделать машину, а был в тьма-таракании. Но как тока приехал домой все промыл и забил кастроловскую, Может и можно литол точно с уверенностью не скажу. Кастрол ЛМХ пишут антизадирная смазка.
    Год езжу на ЛИТОЛе, забитом через тавотницы.
    • Машина: Toyota 4runner
    ребят не подскажить какую лучше смазку использовать для ступици :applaude:
    тоже сделал масленки
    -но при шприцовке-у меня прет по шлицевому -как остановить?
    -рис
    Парни,дяденьки,как же делать чтоб вперед через шлицы не лезло,а?подскажите плизз
    To: ,
    Так оно лезет по-любому. Как сильно полезло, колпачок выдавило, значит хватит. Я так понимаю.
    у меня что-то почти сразу лезет.
    -кстати-при сверлении-чтоб защитить от попадания металл мусора-легко спасает 50гр пустая металл баночка из под кофе.ее торец намазываем густой смазкой,-хлоп ее к ступице,-все смазанные детали-гайки и проочее-внутри ее и она спокойно держится пока все процедуры сверления не пройдешь.
    Колпачок напрессован? Без колпачка сразу и полезет, ибо рядом.
    Заменить шрус и фланец . шлицы разбиты вот и прет через них .
    зы . а втулка внешняя стоит или снял ?
    -внешняя пока стоит..
    так потому смазка и не лезет куда надо .
    во вторник возиться буду
    -так ее вообще советуете не ставить?
    Все просто. Точно так же.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF 2LT 1993г, привада на подшипниках.
    Всем привет. Пару месяцев назад заменил втулки на падшипники, врезал маслёнки,зделал всё как описал Александр.Полет нармальный, мне очень понравилось,можно мазать неразбирая,привада стали сидеть жосче,а по поводу гумна я езжу только на рыбалку и по грибы если залажу то редко. :ok: Большое спосибо Александру и всем кто принимал участие в обсуждении. :thank:
    • Машина: Тойота Сурф,93г, куз-130 . т.дизель 2,5.
    Всем привет. Где то встречал размеры бронзовых втулок , но не смог найти.Хочу токарю заказать втулки - у кого есть размеры бронзовых втулок, прошу скинуть . Заранее спасибо.
    • Машина: 4runner,130,3vze,АКПП,1994
    Размер втулки. Внутренние проточки мне кажется не очень критичны, поперёк либо фигурно, глубина их 1мм ширина где то 2,5мм - 3мм.
