Hypermaster
Задняя межколесная блокировка на бензиновый VX
    • Машина: Land Cruiser 100 2003 бензин
    До установки на ведро возможно както проверить чулок моста и полось на кривизну?
    Народ выручайте всё поставили осталось только подключить электрику и  возникла проблема с косой 82164-60171. Уже в 4 местах при заказе новой отказ поставщика. Что хоть она из себя представляет глянуть бы одним глазком хоть.Колхозить самопал?
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Если примерно такая же как на 80-ку, то могу скинуть фото задней косы..
    Да вот она... ;)  Здесь пары разъемов нет, тех которые на моторчик....
    А вот эти разъемы...
    Тот который серый, один в один что на концевик блокировки и концевик нейтрали идет...
    Которые на раздатке стоят...
    post-29595-0-68251500-1405509743_thumb.j
    post-29595-0-79917100-1405509779_thumb.j
    post-29595-0-20483300-1405509854_thumb.j
    Изменено пользователем Hodok
    82164-60201 вот эту попробуй заказать.
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    У  мужиков с приморья  бушные  детали .
    Если бюджет позволяет ,  то лучше покупать новое , чем  бу .
    +10500
    По каталогу такое вот выходит. эт чего за TEMS такой
    04.1998 - 08.2002 UZJ100;HDJ100..LUB..GEN
    W(REAR DIFFERENTIAL LOCK & TEMS)
    Вопрос по редуктору попутный.
    До замены были ощутимые толчки при переключении с D на R как будто как люфт где-то, думал что коробка, особо не заморачивался, с заменой моста и редуктора толчки ушли всё стало плавно. Получается что дело в нем было. В оффроадах не участвую, за лето раз 10 таскаю прицеп с лодкой, неужели от этого. Когда мост старый разбирали в сервисе сказали в сливной пробке стружка была. Чем можно было так укатать за 100 тыс. пробега?
    Наконец-то полугодовой проект завершился. Даже немного грустно:))) Приехала новая коса из японии, кнопка. Всё поставили всё работает. По отсутствующей на панели бензинки лампе заднего дифа-повесили индикацию на незадействованную лампу приборки RSCA OFF. Всё мигает, горит, радует душу. Можно в бой.
    Вот так вот вышло
    post-41326-0-86742300-1414224205_thumb.j
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Какой провод от блока управления брали на подключение индикатора на приборке?
    Вопрос актуальный. Весь форум проштудировал. Поставил мост, все подключили, осталось вывести индикатор на приборку. Какой провод сигнальный идет от блока управления? Ткните в тему, может есть еще. Или схема распиновки блока на рестайле.
    • Машина: TLC 105
    28.05.2014 в 20:38, Hypermaster сказал:
    Подскажите есть ли разница в блоках управления полным приводом 89533-60090 и 89533-60210. Для меня по каталогу выбивается 89533-60210. Так понимаю что первый для машин до 2002 года второй после 2002.
    Привет! Фактическую разницу в блоках не выявил случайно?
    01.05.2021 в 22:02, Юрий Питер сказал:
    Брал блок 89533-60090 на разборке, все робит.
    • Машина: TLC 105
    3 часа назад, Hypermaster сказал:
    понял. только мне интересно, чем по факту отличаются эти 2 блока
