Hypermaster
Задняя межколесная блокировка на бензиновый VX
    • Машина: Land Cruiser 100 2003 бензин
    Ведро TLC100 2003 года, 5-ступыйавтомат, V8. Возможно ли воткнуть заднюю межколесную блокировку на бензиновый VX, чего требуется для этого?
    Изменено пользователем Hypermaster
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Приобрести лочный мост,с ним вместе блок,крутилку,косу проводки - наверное самое простое решение.
    Самое простое и дешевое LSD воткнуть, а лочный мост это сильно дороже.
    Какой LSD лучше ставить, какого производителя? Цена вопроса лочного моста примерно порядок цен?
    Забыть про лсд, это пустая трата Денег! Брать исключительно 100% блокировку. Арб, TJM, либо родной электролок
    Родной электролок что из себя представляет, мост надо менять? Эти блокировки как я понимаю включаются принудительно с кнопки?
    • Машина: TLС 80, TLC 100, мечтаю о 105 и 200
    Родной - либо мост целиком с редуктором с блокировкой. Либо отдельно редуктор с блокировкой и устанавливаешь в мост... (кстати а на 100 - х так делается? народ подскажите)
    Пост №2
    Отдельно редуктор не получится.
    А для ARB/TJM тоже мост придётся менять?
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    Да с чего бы???
    У меня в LSDшный мост имплантировал лочный редуктор (оригинальный)
    Как я понял варианта мостов на сотках три:
    1) Бензины дорестайлинговые с 4 ступым автоматом без тракшен контроля с LSD
    2) Бензины рестайл без LSD с тракшен контролем (мой вариант)
    3) Дизеля с жёсткой блокировкой дифа с кнопки
    Наверное самый предпочтительный вариант видится-это подружить мой пустой мост с лочным редуктором от какованить авторазборного турбодизеля.
    Есть европейские ТЛК100 бензиновые у которых штатно стоит задний блок.Бавают и такие в разборе.У Олега 800 и праворульные 100 тоже есть задним блоком.Ты определись какие у тебя пары стоят,а потом начинай поиск.
    Да с чего бы???
    LSD и лочные редуктора устанавливаются в "разгруженные" мосты,по-этому проблем нет.У него же мост "загруженный" простой.
    Попробуйте наклониться и посмотреть взади моста,есть вот эта крышка:post-34605-0-34198500-1398666897_thumb.jpg
    • Машина: LX 470, HZJ71
    Тоже думал о задней блокировке. Рассматривал варианты:
    1. Мост б/у плюс коса, переключатель и контроллер
    2. Редуктор новый плюс п/ось и доработка моста, коса, переключатель, контроллер.
    3. Пневмоблокировка ARB
    4. Пневмоблокировка TJM
    Выбрал 4 вариант, есть тема в барахолке, называется: мосты, блокировки из США. Уже приехала посылка, скоро ставить буду.
    П.С. к пункту 3 и 4 необходим компрессор стационарный с рессивером
    И во сколько обошёлся полностью редуктор с пневмоблокировкой и компрессором?
    Можно еще дешевле, тупо заварить и так и ездить. Дрифтеры ездят круглогодично и ничего :)  Я сам одно время полгодика на завареном ездил, особо никаких проблем, разве что износ резины повышенный.
    Похоже в моём случае нужен и мост и редуктор специально под передаточные числа V8. Если допустим заказать в эмираты?
