Hypermaster
Задняя межколесная блокировка на бензиновый VX
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    В своё время тоже "парился" с установкой пневмоблокировки,но когда узнал её ценник :ph34r2:  :ph34r2:  :ph34r2:
    Проще купить лочный мост со всеми "прибамбахами"
    Похоже в моём случае нужен и мост и редуктор специально под передаточные числа V8. Если допустим заказать в эмираты?
    Все от цены зависит.Мы другу на бензинку купили оба моста от дизельной 100 за 70т.р. и поставили.У Олега 800 узнай про мост с блокировкой.
    Какой вы упёртый человек.Обратись к мужикам с приморья,всё найдут и отправят в лучшем виде.
    У  мужиков с приморья  бушные  детали .
    Если бюджет позволяет ,  то лучше покупать новое , чем  бу .
    • Машина: Land Cruiser 100 2003 бензин
    Для начала бы понять что покупать )) Написал Олегу 800
    С www.japancats.ru
    1) Редуктор как я понимаю нужен вот этот 41110-6A061 / 41110-60A80
    HDJ100,UZJ100..ATM
    *FGR=41:10=4.100,W(REAR DIFFERENTIAL LOCK)
    2) Мост по всей видимости вот этот 42110-60631
    HDJ100,UZJ100
    41110-6A120  редуктор
    42301-60902 полуось правая
    89533-60090 Блок управления
    84725-60030 выключатель
    и ещё жгут проводки от моста до рамы , но номер чего-то не могу найти .
    Нашёл в городе у себя на авторазборе б/у лочный мост+полуоси+редуктор с моторчиком с моим передаточным 41:10+блок управления+кнопка всё это с ведра 2002г якобы, но нет понимания сколько это всё проехало. Ценник приемлемый. На какие элементы обращать особое внимание чтобы не взять полную труху и что сразу стоит поменять в связке чтобы это всё в лесу не рассыпалось при первом выезде
    Открой крышку переднего моста и посмотри целостность главной пары,чтобы зубья были целые.Ну и кариес посмотри.Если мосты лежали без масла,то не очень хорошо.В заднем мосту посмотри,чтобы имульсии не было.
    Галвную пару с заднего моста как я понимаю можно и мою старую понятную поставить?
    Попробуйте наклониться и посмотреть взади моста,есть вот эта крышка:attachicon.gif78.JPG
    Мост у меня вот как выглядит
    Есть ли принципиальная разница брать целиком мост + редуктор в сборе с одного ведра или рассыпухой (чулок, полуоси, редуктор отдельно? Предлагают вот такую мечту в сборе.
    Изменено пользователем Hypermaster
    Господа посдскажите плиз полуось правая отличается на лочных мостах на 41 и на 43 зуба? Или разницы нет она одна идёт 42301-60902 полуось правая?
    Полуось от количества зубов не зависит. Номер лочной 42301-60902.
    Благодарю
    Подскажите есть ли разница в блоках управления полным приводом 89533-60090 и 89533-60210. Для меня по каталогу выбивается 89533-60210. Так понимаю что первый для машин до 2002 года второй после 2002.
    • Машина: Лексус LX-470 дизель(был)
    Ребята, я менял редуктор лочный ...пришлось менять полностью мост...Редуктор с блокировкой в лочный чулок не залазит.. Все разное.. Поставил в сборе!!
    Надо немного поработать болгаркой и поменять/доставить шпильки. Всё описано на форуме неоднократно.
    В лочный та наверное как рас таки встанет. В нелочный наверное имелось ввиду?
    Да?? Вот я лошара!!! :laugh: .... Тогда у мну есть запасной чулок.....Ни кому не надо?? :russian_ru:
