    • Машина: toyota
    Добрый день. Подскажите знатоки можно ли соединить раздатку от какого нибудь "прадика" с коробкой А340 от тойоты креста 99 г.?
    можно ли с
    Если сильно захотеть , то можно все .
    • Машина: toyota
    Оооочень хочется, свап 1jz-gte на полный привод, можно подробнее от чего взять раздатку что выкинуть чего точить куда крутить )
    Это смотря какой полный привод нужен и с какой стороны передний кардан будет .
    • Машина: toyota
    передний кардан слева задний тоже мосты range rover P38
    передний отключаемый
    • Машина: toyota
    предлагают раздатку от старого праворукого патруля отдельностоящию, но как то не внушает доверия, остается соболь и гелик, гелик дорого соболь гудит.
    • Машина: admiral
    лучше марку раздатку напиши- ту которую хочешь поставить....и на какое авто... и все.... тогда можно думать
    а стыкуется все....
    Есть такие авто , маркообразные  4вд с мотором 1jz-ge и 2jz-ge, блоки что турбо что не турбо отличий по креплению к акпп не имеют, там уже стоит раздатка , выходит налево.
    Потроха выкидываешь из атмо 4вд акпп, кроме заднего вала, вставляешь потроха от турбо акпп. Гидромозги оставляешь от атмо. В гидромозги репрограмминг кит, можно трансго можно местные  купить.
    И все. Раздатка в маркообразных 4вд, с несимметричным дифференциалом , и электронно управляемой переменной блокировкой.
    • Машина: toyota
    марковская раздатка зачем? нужен постоянно задний, механически подключаемый передний, и пониженная. если на круизерах также стоит 340 коробка неужели нет возможности заменить заднию крышку акпп на раздатку? круизеровская раздатка понадежней будет или я не прав? да и зачем лишняя электроника в раздатке...
    • Машина: admiral
    левый передний кардан имеют только легкая серия немостовых машин после 95 года.... соответственно надо смотреть на них....
    а также в сторону чирков, митсубиси....
    ну и с типом привода определиться надо.... парк, фулл, мульти....
    а так же по понижайке и желаемой длине карданов...
    и еще почитьать пару страниц с оглавнения этой ветки..... там много разных примеров есть.... и жизет в том числе тоже есть...
    • Машина: toyota
    Вот здесь https://www.drive.net/r/jeep/687195/logbook/?sort=asc   2jz-gte + кпп с раздаткой от прадика подошло у него все без переделок практически сцепление круизера и вал suprы одинаковые может кто знает акпп от крузака которое соединится без переделок с 1jz-gte
    Никакая акпп с крузака не подойдет к 1jz-gte в лоб, но к акпп  344 от крузака 100 или lx470  можно легко привинтить колокол от марковской акпп. Аналогично взять бублик от мотора 2jz-gte , ну и возможно ( а может и родной пойдет) первичный вал от того же 2jz.
    • Машина: admiral
    вот твин турбо жизет.... правда с соточной раздаткой..... собирал такую на уаз и под правые карданы....
    и с жизетам - каким именно - определиться бы не плохо..... а то коробки под них, точнее их управление у них то же разные бывают....
    • Машина: admiral
    по ссылке механика, только раздатка не сотка, а стопятка......
    но вы то хотите под левый передний кардан.... а тут только правый.... такая раздатка вам не подойдет....
    вам нужна описанная там 242
    Изменено пользователем serg4x4
    • Машина: toyota
    и коробка и разадтка с сотки или стыковали коробку с раздаткой, если да то каким образом
    Как соединить а340 с 242 раздаткой
    думаю донором  надо брать коробку  с  раздаткой  от Чирка  .
    • Машина: toyota
    допустим есть коробка и раздатка от чирка что с ней делать?
