Андрей Цибиков 0 Откуда: Ковров Машина: toyota #1 Опубликовано: 10 мая 2014 Добрый день. Подскажите знатоки можно ли соединить раздатку от какого нибудь "прадика" с коробкой А340 от тойоты креста 99 г.? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 242 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #2 Опубликовано: 10 мая 2014 можно ли с Если сильно захотеть , то можно все . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Цибиков 0 Откуда: Ковров Машина: toyota #3 Опубликовано: 10 мая 2014 Оооочень хочется, свап 1jz-gte на полный привод, можно подробнее от чего взять раздатку что выкинуть чего точить куда крутить ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Цибиков 0 Откуда: Ковров Машина: toyota #4 Опубликовано: 10 мая 2014 или где смотреть ссылку если кто делал Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 242 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #5 Опубликовано: 10 мая 2014 Оооочень хочется, свап 1jz-gte на полный привод, можно подробнее от чего взять раздатку что выкинуть чего точить куда крутить ) Это смотря какой полный привод нужен и с какой стороны передний кардан будет . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Цибиков 0 Откуда: Ковров Машина: toyota #6 Опубликовано: 10 мая 2014 передний кардан слева задний тоже мосты range rover P38 передний отключаемый Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Цибиков 0 Откуда: Ковров Машина: toyota #7 Опубликовано: 10 мая 2014 предлагают раздатку от старого праворукого патруля отдельностоящию, но как то не внушает доверия, остается соболь и гелик, гелик дорого соболь гудит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #8 Опубликовано: 10 мая 2014 лучше марку раздатку напиши- ту которую хочешь поставить....и на какое авто... и все.... тогда можно думать а стыкуется все.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kir2328 25 Откуда: Новосибирск Машина: Lexus LX-470,Mark II 4WD 2jz-gte #9 Опубликовано: 10 мая 2014 Есть такие авто , маркообразные 4вд с мотором 1jz-ge и 2jz-ge, блоки что турбо что не турбо отличий по креплению к акпп не имеют, там уже стоит раздатка , выходит налево. Потроха выкидываешь из атмо 4вд акпп, кроме заднего вала, вставляешь потроха от турбо акпп. Гидромозги оставляешь от атмо. В гидромозги репрограмминг кит, можно трансго можно местные купить. И все. Раздатка в маркообразных 4вд, с несимметричным дифференциалом , и электронно управляемой переменной блокировкой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Цибиков 0 Откуда: Ковров Машина: toyota #10 Опубликовано: 10 мая 2014 марковская раздатка зачем? нужен постоянно задний, механически подключаемый передний, и пониженная. если на круизерах также стоит 340 коробка неужели нет возможности заменить заднию крышку акпп на раздатку? круизеровская раздатка понадежней будет или я не прав? да и зачем лишняя электроника в раздатке... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #11 Опубликовано: 10 мая 2014 левый передний кардан имеют только легкая серия немостовых машин после 95 года.... соответственно надо смотреть на них.... а также в сторону чирков, митсубиси.... ну и с типом привода определиться надо.... парк, фулл, мульти.... а так же по понижайке и желаемой длине карданов... и еще почитьать пару страниц с оглавнения этой ветки..... там много разных примеров есть.... и жизет в том числе тоже есть... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Цибиков 0 Откуда: Ковров Машина: toyota #12 Опубликовано: 10 мая 2014 Вот здесь https://www.drive.net/r/jeep/687195/logbook/?sort=asc 2jz-gte + кпп с раздаткой от прадика подошло у него все без переделок практически сцепление круизера и вал suprы одинаковые может кто знает акпп от крузака которое соединится без переделок с 1jz-gte Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kir2328 25 Откуда: Новосибирск Машина: Lexus LX-470,Mark II 4WD 2jz-gte #13 Опубликовано: 10 мая 2014 Никакая акпп с крузака не подойдет к 1jz-gte в лоб, но к акпп 344 от крузака 100 или lx470 можно легко привинтить колокол от марковской акпп. Аналогично взять бублик от мотора 2jz-gte , ну и возможно ( а может и родной пойдет) первичный вал от того же 2jz. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #14 Опубликовано: 10 мая 2014 вот твин турбо жизет.... правда с соточной раздаткой..... собирал такую на уаз и под правые карданы.... и с жизетам - каким именно - определиться бы не плохо..... а то коробки под них, точнее их управление у них то же разные бывают.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #15 Опубликовано: 10 мая 2014 (изменено) по ссылке механика, только раздатка не сотка, а стопятка...... но вы то хотите под левый передний кардан.... а тут только правый.... такая раздатка вам не подойдет.... вам нужна описанная там 242 Изменено 10 мая 2014 пользователем serg4x4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Цибиков 0 Откуда: Ковров Машина: toyota #16 Опубликовано: 10 мая 2014 на левую сторону у круизеров нет раздаток? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Цибиков 0 Откуда: Ковров Машина: toyota #17 Опубликовано: 10 мая 2014 вот твин турбо жизет.... правда с соточной раздаткой..... собирал такую на уаз и под правые карданы.... и коробка и разадтка с сотки или стыковали коробку с раздаткой, если да то каким образом Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Цибиков 0 Откуда: Ковров Машина: toyota #18 Опубликовано: 10 мая 2014 Как соединить а340 с 242 раздаткой Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 242 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #19 Опубликовано: 10 мая 2014 Как соединить а340 с 242 раздаткой думаю донором надо брать коробку с раздаткой от Чирка . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Цибиков 0 Откуда: Ковров Машина: toyota #20 Опубликовано: 10 мая 2014 допустим есть коробка и раздатка от чирка что с ней делать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
