    • Машина: TLC 100_4.7_238 л.с._2004 г + TLC 200_4.5_235 л.с._2010 г
    Машина была на станции целый день занимались кондером. Когда сдавал попросил сразу проверить давление манометром. Сказали проверим. Днем заезжал привез еще литр масла и фильтр тоже поменять если манометр не врет, вдруг фильтр бракованный. Еще раз попросил давление померить. Сказали проверим. Вечером звонят забирай машину все ок. Фильтр поменяли теперь проблем нет. Приехал спросил в чем было дело сказали скорее всего фильтр виноват. На месте подержал обороты смотрю стрелка держится. Ну и хорошо думаю. Поехал домой через весь город смотрю опять давление падает. При 55-60 по спидометру стрелка начинает ползти вниз. Притормаживаю - возвращается в норму. Звоню спрашиваю давление мерили? Говорят нет. Вообщем завтра поеду к другим померить давление. Теперь знаю что не фильтр виноват, брал в другом месте. Возможно масло подделка попалось, возможно датчик врет завтра проверю, возможно редукционный клапан, возможно маслонасос. Только как я понимаю этот клапан на маслонасосе стоит? Попробую еще датчик давления масла выкрутить и немножко там поквырять - может там что забилось. забыл добавить по одометру пробег 212 т.км судя по состоянию вроде не скручивали
    Изменено пользователем Irmscher
    • Машина: ТЛК100 4,7 2003г.в.
    если давление померить манометром механическим, и он покажет что всё в норме, то получается что и насос и фильтр и тоже масло в порядке? верно?
    останется только смотреть электрику или сам щиток приборов?
    Но если подгазовать - то и мехманометр должен показать рост давления...
    это полубому.. я когда себе замерял :
    При запуске двигателя поднимается до 4 очков,
    на ХХ 2атм
    когда давлю на газ, поднимается до 6 очков.
    А если верить показанию датчика давления масла и давление действительно падает то почему не загорается лампочка?
    да похоже у тебя всё в порядке,
    но обязательно замерь манометром давление!!!
    • Машина: Nissan Patrol
    Здраствуйте. Tlc 100 4.7 2004 г
    После замены масла стала гулять стрелка давления масла. На холостых между вторым и третьим делением при добавлении оборотов 2000 на холостых медленно спускается до минимума. Масло оригинал тойота 5w40 синтетика до него было мотюль 5w40. Тоже самое в движении - ее показатель зависит от оборотов. Раньше давление держалось ровно по середине шкалы. Как на самом деле должно быть и где искать причину?
    В качестве отступления....по маслам.
    Так называемый оригинал-это маркетинговый ход,фикция.Не один автоконцерн не является производителем масел!!!
    Производителями масел являются нефтяные компании,например, Mobil (Нефтяная компания ExxonMobil) и т.д.
    Все масла делаются на основе так называемых базовых масел,минеральных или синтетических,такое разнообразие достигается присадками...
    Масло Тойота -это лишь договор с производителя с Тойотой в данном случае и все...цена только дороже за бренд Тойота,хотите переплачивать переплачивайте,но имейте в виду ,что вас "развели" на бренд... :party:
    америку открыл...
    Для кого то может и окрыл...
    Рад за тебя,что ты знаешь эту америку...
    Изменено пользователем olegKar
    Это все понятно что тойота сама не выпускает масел. Но то что идет под маркировкой тойота одобрено ею и подходит по тех характеристикам по мнению компании. В том что в машину заливается тойотовское масло нет ничего плохого. Плохое может быть если масло оказалось подделкой.
    • Машина: Стирательная
    Потому что её там нет.
    Померили давление во время запуска подпрыгивает до 5 очков. На холостых 2 очка. На 2 тыс оборотах 5 очков. Буду менять датчик
    зачем?? всё в норме
    Это замеры мех монометром. А заводской датчик показывал падение давление в минимум при тех же 2000 оборотах
    Никто не спорит,что плохого нет...переплачивать за бренд,вот и все...масло от этого лучше не станет.
    В производстве масла много мифов...а чудес мало,особенно в переодах замены масел.
    Из заявленных 15 тыс.км,явно завышенных 10тыс оптимально для новых,а для старых двигателей 5 тыс предел...
    Видишь,проверил механическим и все спокойно...старая механиника!!!
    А замена датчика,может не помочь...может в цепи все дело,окислилась плата...и будут у тебя показания "гулять"...и датчик тут не причем...у меня контакт на датчике окислялся,почистил и все..
    Спасибо всем за помощь! Заказал датчик, как придет поставлю и заодно почищу контакты. А плата эта где находится?
    Блок панели приборов...сзади,там со временем дорожки окисляются...иногда приборы начинают жить "отдельной жизнью"...
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Сдается мне что с новым датчиком все по старому останется. А напряжение в сети на оборотах не мерил?
    Напряжение не мерил.
    маслянный насос -  номерок неподскажите?
    АХТУНГ!
    у меня похожая проблема
    не далее как недельку назад поменял масло в движке, типа Эльф 5-30, новый фильтр неоригинал, само собой
    и вот спустя недельку я припух от офигевания
    утром завел авто, откатился метров на 200 до мусорки, еду назад и вижу, что там, где я ехал - такой жирный масляный след, прям поливали
    посмотрел под авто, нифига не течет, но в масле свежем
    уровень далеко не ушел, хрен с ним
    на следующий день, помня об этой проблеме, только завел авто - и бегом наружу, смотреть че и как
    а там фонтан! из-под фильтра!
    я его подтянул, но особо ничего не изменилось, самом перестало течь буквально через минуту
    затягивал от руки как мог
    вот еще немного предыстории: при предыдущей замене масла на сервисе все сделали, а через сутки я увидел покапывания из-под фильтра... ну я тогда посильнее затянул (от руки, но посильнее) и все - проблемы не стало
    до вышеописанного момента
    и вот сижу я и думаю: то ли все симптомы указывают на редукционный клапан, то ли мне не везет с фильтрами (в чем сомневаюсь)?
    как его менять пошагово? где достать? где он стоит? есть ли описание в автодатовской книжке (она у меня в гараже)? какой номер на 2uz-fe 98-00 годов?
    заранее всем откликнувшимся спасибо!
