    • Машина: TLC 100_4.7_238 л.с._2004 г + TLC 200_4.5_235 л.с._2010 г
    Здраствуйте. Tlc 100 4.7 2004 г
    После замены масла стала гулять стрелка давления масла. На холостых между вторым и третьим делением при добавлении оборотов 2000 на холостых медленно спускается до минимума. Масло оригинал тойота 5w40 синтетика до него было мотюль 5w40. Тоже самое в движении - ее показатель зависит от оборотов. Раньше давление держалось ровно по середине шкалы. Как на самом деле должно быть и где искать причину?
    • Машина: LX 470, HZJ71
    С ростом оборотов давление должно увеличиваться, с ростом температуры-падать
    Не могу понять почему тогда при повышении оборотов давление судя по стрелке падает потом когда газовать перестаешь оно возвращается на место. Может что то с датчиком...
    • Машина: Nissan Patrol
    В мануале есть показания давления масла в зависимости от оборотов...
    Да при повышении оборотов давление должно расти...
    У меня такоке было на дизеле...вскрыл поддон,посмотрел на состояние коренных вкладышей...все в норме..
    оказалось износ шестерен масляного насоса,поменял все встало на свои места....а так низкое давление чревато проворачиванием вкладышей..
     для этого есть механический датчик,которым можно проверить давление...
    Ясно спасибо. Буду искать.
    • Машина: Toyota LC-80 GX 92г, 1-HZ
    Я тоже думаю что проблема в масляном насосе, судя по описанным признакам.
    Странно что до замены никак не проявлялось...
    • Машина: Toyota land-100 4.2TD 1999
    а ты случаем не промывал двигло,а то у меня была похожая проблема правда на другом тазике,промыл промывочным и вообще давление пропало,вскрыли поддон,а редукционный клапан масленого насоса словил клина мусором который вымыли-промыли всё ,залили новое и по сей день катается.
    Изменено пользователем bizon
    • Машина: 80VX
    Сдаётся мне это клапан в фильтре( палёный фильтр) Поменяй.
    тоже как вариант с фильтром
    Движок не промывал. Просто слив- залив. Новый фильтр 90915-YZZB6 из экзиста. До него стоял 90915-YZZD4 из магазина автомасел.
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    Первое это проверить давление механическим датчиком, если давление есть, то поменять "грибок", если и механический манометр скачет, то поменять фильтр. Если не поможет, то промыть редукционный клапан, благо для этого не нужно снимать поддон, он находится на лобовине в нижней части сбоку с правой стороны по ходу движения. Второй клапан находится в приливе куда вварачивается масляный фильтр. В любой книге все это есть. Как-то так.
    Спасибо буду разбираться
    • Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE
    Можно здесь спрошу, дизель HD-FTE, масло 5В30, на полностью прогретом на холостом стрелка на половине первого деления, при оборотах 1,5 - 2 т, чуть больше первого, это нормально?
    • Машина: Land Cruiser 80 GX-R Араб, Мкпп, BFG MT 33", калитка, ГБО, хабы, LSD
    У меня бензин и стрелка даже чуть ниже чем у Сергея на холостых, при 3000 оборотов на трассе почти на середине шкалы, тоже беспокоюсь...
    • Машина: TLC 80VX НD-T
    уже много раз терли, что показания стрелок на приборке ни о чем, проверяйте нормальными манометрами
     Да.  Показание стрелки-это всего лишь показания в зависимости сопротивления в цепи...а сопротивление может сегодня быть одно,завтра совсем другое...
    Механический датчик (манометр) -это шарик и пружинка...в завимости от давления на шарик показания стрелки с минимальной погрешностью...
    Изменено пользователем olegKar
    Однако штатная стрелочка - тенденцию показывает. вовремя отреагировать можно !!!
     Это точно!
    Терпеть не могу лампочки...загорелась вот и гадай в чем причина?!Или датчик или хуже...
    • Машина: ТЛК100 4,7 2003г.в.
     а где стоит этот насос?
    речь идет о масленном фильтре?
