    ИМХО ( подобной проблемы не решал, но теоретически):
    1)Редукционный клапан, если никто не лазил. - маслом ссать не может, разве чуть подкапывать, если трубочка геометрию потеряла...
    2) У неродного фильтра при неплотной закрутке выдавливает неродную прокладку - будет лить... Если прокладка уже разбухла - подкручивать бестолку, в паз она уже не залезет, засада остается... Купи родной фильтр - 500 рэ не предмет для экономии...
    3) ну и плохо, если треснул сам стакан...куда фильтр вкручивается... Поэтому на сервисе может и не закручивали со всей дури... Надо менять... А заодно уж и клапан ... может быть ...
    Поставь родной фильтр со всеми прокладками и посмотри ...не забудь его маслом наполнить предварительно... Ну и потом отмой все масло спреем для чистки карбюраторов... Что б засечь, если что...
    Лампочка давления то не горит же!!??
    ну я в инете полазил - да, говорят, что неродные фильтры бывают текут из-за прокладки
    в гараже еще один новый лежит, другого производителя, можно, в принципе, быренько махнуть...
    течет-то только на холодную, буквально минуту, а то и мменьше, а потом - все гуд, даже не капает... сегодня 8 часов по городу колесил... все нормально, но очково...
    лампочка давления не горит, указатель давления живет как жил и тыщ 40 назад...
    а насчет клапана - так проблема в том, что  он не снижает давление, и прокладку то ли пробивает, то ли просто выдавливает...
    Изменено пользователем DJ Muff
    • Машина: Nissan Patrol
    Проблема на лицо-фильтр под замену...фильтр закручиватся от руки,не двумя руками, и прокладка не должна пропускать... :)
    ну успокаивайте меня, успокаивайте :))
    махну фильтр - отпишусь
    просто по инету если почитать - поголовно проблеме в этом самом клапане...
    • Машина: TLC 100_4.7_238 л.с._2004 г + TLC 200_4.5_235 л.с._2010 г
    Сегодня заменил датчик давления масла. Теперь все показания правильные. Партномер 83520-60050. Спасибо всем за помощь.
    Ну, вот, почему он сдох сразу после замены масла, сцukO...??
    Может быть он раньше сдох а я только внимания обратил после замены
    Клапан то - тоётовский, а прокладка -нет, вот, наверное, они и не сожительствуют )) Скорее всего прокладка из гуана какого то сделана... Там клапан - одно название - болт с дыркой - ломаться нечему, разве что пружинка подсела, но она - отдельная деталь ... Раз ссыт на холодную, значит тупо зазоры великоваты у фильтра и прокладка - гавно и не компенсирует... Я б поставил родное и забыл бы ( опять же - если не треснуло нигде ничего, хотя при нагреве - трещины только расширяются...))
    короче
    вчера подтянул фильтр посильнее
    от руки не особо пошло
    взял ключ цепной и аккуратно треть оборота добавил
    проблема с льющимся маслом ушла
    но имхо проблема по сути - осталась... от руки должен закручиваться и не течь... в следующий раз поставлю оригинальный фильтр, посмотрю на результат...
    короче
    Видишь как все просто...не усложняй,иди от простого к сложному :) ...прокладка гавно...сейчас  все в Китае делается,а у продавца большой саблаз подсунуть под оригинал что то по дешевле купленое...ему насрать,ему бабок срубить по легкому надо... :party:
    • Машина: TLK 100 VX 4.2 TD МКПП
    Тоже была проблема с датчиком давления масла, жил своей жизнью, иногда на ноль стрелка падала. Вчера заменил датчик давления масла на новый, показания пришли в норму - на холостых оборотах держится на уровне первого деления.
    • Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE
    Так то оно так, только не сказано от каких рук :rolleyes: . Я всегда подтягиваю ключом для фильтров до полного сжатия резинки, чувствуется, что корпус фильтра коснулся металла, только до касания, никогда ни на одной машине не подтекало.
    да силушкой, вроде, не обижен,  3 тьфу :)
    пока ни капли не натекло
    на выхах попшикал химией, смыл кархером налипшее из-за течи масло гуано - и все в ажуре :)
    • Машина: Land Cruiser 80 GX-R Араб, Мкпп, BFG MT 33", калитка, ГБО, хабы, LSD
    Поменял масло на днях, а с ним и производителя фильтра, раньше был оригинал тойота, сейчас поставил UNION, давление на холостых столо получше, раньше было чуть ниже риски, сейчас чуть выше нее. На счет затяжки - я всегда затягиваю от руки, причем не усердствую там, как-будто бутылку с газировкой закручиваю, а то раз пережал и фильтр потом в бараний рог скрутил пока открутил...
    Изменено пользователем AmericanBoy
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Не могу понять почему тогда при повышении оборотов давление судя по стрелке падает потом когда газовать перестаешь оно возвращается на место. Может что то с датчиком...
    датчик под замену (симптом эпичный) .
    Изменено пользователем swyazist
    • Машина: TLK 100 бензин 4.7 Forester 2.0 T/tb Yamaha "iron max"
    Потому что её там нет.
    Это куда она делась с приборки? При включении зажигания красная масленка загорается, после запуска гаснет.
    просто да не просто оказалось
    снова немного при пуске выдавливает масло
    раз в 10 меньше, чем до последнего "подтягивания", но лужица есть
    оригинальные фильтры купил пару штук
    у них резинка такой формы - полукруглой
    собираюсь масло поменять на днях, готовлюсь к худшему...
    что делать с клапаном? как его доставать? какие хитрости? в чем сложности? поможет ли просто хорошая чистка?
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    Irmscher, on 19 May 2014 - 18:22, said: Не могу понять почему тогда при повышении оборотов давление судя по стрелке падает потом когда газовать перестаешь оно возвращается на место. Может что то с датчиком... В мануале есть показания давления масла в зависимости от оборотов... Да при повышении оборотов давление должно расти... У меня такоке было на дизеле...вскрыл поддон,посмотрел на состояние коренных вкладышей...все в норме.. оказалось износ шестерен масляного насоса,поменял все встало на свои места....а так низкое давление чревато проворачиванием вкладышей.. для этого есть механический датчик,которым можно проверить давление...
    Поясни пожалуйста что поменял насос в сборе или шестерни по кругу просто интересно в экзисте номера насоса не нашел может кто подскажет.
    ребят, неужели никто не знает? не поверю ))
    хочу быть готовым к замене клапана, а не смотреть бараном под капот :)
    помогите, а?
    Погоди с клапаном (там кроме того, что у фильтра, есть клапан сброса предельного давления у - маслонасоса стоит).
    Возьми фильтр (ман или кнехт), смажь прокладку, заверни рукой до усёра и цепью подтяни на 3/4 оборота. И посмотри как следует плоскость места под фильтр (на блоке) - может там риска или выбоина какая.
    да, я специально купил по совету местных оригинальные фильтры... буду менять - конечно, посмотрю...  но хотелось бы подготовиться к худшему, по схеме там какая-то шайба контрящая разжимная, и вроде как больше вообще ничего... но так ведь не бывает ))
    ну в общем 3 тьфу проблему пока вроде решил
    итак
    в гараже снял фильтр
    на ощупь привалочная под фильтр поверхность гладкая
    думаю, дай подсвечу немного
    хренась - а там как будто царапина (выработка) из-под фильтра (резинки)
    пальцем не чквствуется вроде как, а ногтем - цепляется
    ну че
    2 часа ручной шлифовки наждачками: 270-320-600-1000-2500 - и я почти увидел свое отражение в этой поверхности
    специально поставил неоригинальный фильтр - для проверки (оригинальные имеются), но все гуд, ни капли ))
    неоригинальный фильтр в 2 раза больше родного
    неоригинальный фильтр имеет в 2 раза больший по ширине уплотнитель и, к тому же, он прямоугольного сечения, а у оригинала - внешняя поверхность круглая
    вот как-то так
    стоят оригинал и неоригинал одинаково ))
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    если давление померить манометром механическим, и он покажет что всё в норме, то получается что и насос и фильтр и тоже масло в порядке? верно?
    останется только смотреть электрику или сам щиток приборов?
    Да. В датчике давления предусмотрена регулировка, полагаю это настройка при поверке. А вот в указателе на приборке,аналогичного по устройству, "настройка" осуществляется подгибанием усика (была тема, ищи). Я поначалу с перепугу  датчик давления поменял (ему уж лет 15). Манометром механическим померял - норма, а приборчик кажет почти 0. Полез в приборку экспериментировать, что бы не раздражало. А по-хорошему, менять надо на механику... или профессиональные показометры.
